Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
avg2008
9 August 2010
кто подскажет, а пробег на американцах в милях или км?
rasputin
9 August 2010
Американцы в милях канадцы в км а после 2008 г. переключается из меню компьютера.
avg2008
9 August 2010
rasputin
спасибо, вижу у Вас комплектация SES? что сие означает?
rasputin
9 August 2010
Зайдите на сайт американского форда, там все комплектации расписаны, слишком большой перечень, начиная с хромированной отделки ручки акп и внутренних дверных до кожаного салона. Грубо - самая бедная lx - на веслах и железных дисках, далее se - побогаче, sel и ses примерно как гия и титаниум в европе, ses считается более спортивной, есть спойлер, наружные ручки и зеркала в цвет кузова, sel - ручки и зеркала под хром, спойлера нет.
avg2008
9 August 2010
rasputin
ссылку дайте плз
rasputin
9 August 2010
ford.com
Если совсем влом искать то http://www.fordvehicles.com/cars/focussedan/models/ и далее
avg2008
9 August 2010
rasputin[QUOTE]
спасибо за ссылочку, у Вас FF2? Поделитесь. какой бензин льёте? У меня Ford Focus ZX4 SES 2004. прежний хозяин утверждает, что лил 95-й, а я от всех спецов слышу, что 92-го вполне достаточно
denis23_05
10 August 2010
Rifat69XX это холостой ход (холостые обороты)
denis23_05
10 August 2010
avg200892 вполне нормально.
denis23_05
10 August 2010
russian-stanу нас эти машины не делают, максимум лажовая химчистка, да полировка и так помелочи магнитолку поменять, да крышку приклеить (где стоит пассажирская передняя подушка). А всё остальное делаеться в Литве (Клайпеда), так как все америкосовские машины привозят в контейнерах по морю а Клайпеду, там из хлама делают авто и дальше к нам в Калиниград. Налаженная система.
shilovich
10 August 2010
ну про все не знаю. Сам покупал в сентябре 2008 свой ZX4 (с рук). Хозяин сказал что по весне 2008 года покупал в Архангельске (или Мурманске не помню). Сперва оформляли машину на ЧП чтобы налог меньше платить.
PS. Никто так и не сказал какую подобрать сеточку-фильтр на топливный насос
albka
10 August 2010
Vitalik_
Да тронешься со второй, полезный режим при езде в вяло текушей пробке на не сильно загруженной машине (+ пару человек в салоне) , чтобы коробка постоянно с первой на вторую не прыгала.
russian-stan
10 August 2010
denis23_05
Вот оно что! А я то думал, что калининградцы Теперь все становится на свои места! Когда доводил свою машину до ума (прыгал на кочках вентилятор из-за обломанных креплений и ходуном ходил бампер из-за отсутствия пенопластового усилителя бампера, который толкал левую фару). Когда разобрал ей всю морду, то нашел в укромном месте скомканную литовскую газету с анекдотами! Вот прикол! Развернул, посмотрел, выкинул. А теперь все понятно стало что и как! Блин, даже поленились мусор вытащить перед тем как назад машину собрать! Я уже не говорю о том, чтобы все сделать на совесть...
kokdok
10 August 2010
abroska
Ты 100% прав. Сегодня ездил брал моторчик бензонасоса, взял от Мондео за 2000руб, в сервисе сказали что фишка не подходит, сматался с этим моторчиком, купил фишку и для сравнения сравнил с десяточным, один в один что с Мондео только в 2 раза дешевле десяточный. Так что фокусоводы непарьтесь берите от десятки и ездейти. Только думаю бак снимать действительно дороговато, лучше люк вырезать, я думаю в жаркую погоду они будут лететь. А сеточку то пришлось старую ставить правда ее почистили жидкостью для чистки карбюратора.
abroska
10 August 2010
Rifat69
я растачивал и всё ок!!!
abroska
10 August 2010
Народ помогите !Какие задние стойки амортизаторов подойдут на наш zx4?от первого фокуса?или что там?
kokdok
10 August 2010
Rifat69
В приводе есть подвесной подшипник, возможно он. У тебя при скорости ничего небьет не потряхивает?
albka
11 August 2010
abroska
На zx не стоики а просто амортизаторы. Каждый крепится отдельно гайка сверху как на тазе на 9-ке и болт снизу, гайка прихвачена сваркой к рычагу. Меняются оба за час от силы нужно только снять колесо и поддамкратить, если нет ямы или
подьемника. брал каябу от 1ff газовую, по ощущению они жоще чем родные, но машина дорогу на них держет реально лучше.
avg2008
11 August 2010
russian-stan
поделитесь опытом, какой именно америкос был у Вас? где брали мануалы?
denis23_05
11 August 2010
avg2008поиском умеешь пользоваться?? или пиши земеле albka , возможно поможет. Ну сколько можно одно и тоже, уже не первый месяц тут...
russian-stan
11 August 2010
avg2008
Мануал брал в интернете на англ. языке, но для ремонта он бесполезен! Все методом тыка, ничего сложного в этой машине нет. Самое дибильное в этом авто, на мой взгляд, это неменяемый фильтр, который стоит под левым крылом.
rasputin
11 August 2010
Неоднократно говорил, мануал по ремонту американца лежит на alldatadiy.com на любой год. Оплачиваешь по карте доступ и вперед. На халяву извини нету.
Romario.72
11 August 2010
Господа подскажите пожалуйста... Фокус ZX5 2005г Вопрос по вентиляторам радиатора...Можно ли что нибудь приколхозить вместо правого вентилятора? Сколько скоростей у правого и левого вентилятора? И при какой температуре срабатывает правый вентилятор?
Romario.72
11 August 2010
А по поводу мануала на rutracker.org Есть прекрасная программа Mitchell OnDemand правда на английском.
Rifat69
12 August 2010
kokdok
У меня вроде все стало нормально, поменял: подвесной подшипник, передние подшипники ступицы и поставил новые тормозные диски.
Беспокоит одно, ездил на диагностику, после диагностики двигателя загорелся чек подушки безопасности, что делать не знаю, в сервисе сказали, что проблема не по нашей вине, сами разобраться не смогли, говорят, что ихнее оборудование ее не сщитовает.
Rifat69
12 August 2010
Всем привет, подскажите, после диагностики обнаружен гул в блоке дифференциала АКПП, в салоне не слышно, на скорость не как не влияет, на сколько это смертельно?
kokdok
12 August 2010
Rifat69
Попробуй снять клейму минусовую минут на 10, а так если делали диагностику у них должно было считать эту ошибку. С коробкой лучше не шутить, съездий к коробочникам поинтересуйся.
abroska
14 August 2010
albka
Поставил себе каябу,да после моих разваленных амортизаторов ощущения внушительны,спасибо за совет!!!
abroska
14 August 2010
Народ начал лить 95 бензин так как посоветовали,загорелась лампочка неисправности движка,съездил на диагностику сказали лямбда,но движок работает ок!!!сказали лить 98 дать так сказать проработаться,если лампочка вновь загориться перейти обратно на 92,так что у мя помогите от своего опыта!!!
kokdok
14 August 2010
abroska
Я лью 92 и стараюь на BP, у меня такое ощущение что на 95 у меня тупит. А по сути у нас нет 95, только актановое число поднимают. А вот по справкам пишут где 92 где 95. Ездию на 92 и не парюсь. А так при смене топлива надо немного адаптироваться.
