Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,1K
2K
ky3uk
23 July 2010
Commics Привет:) такой вопрос а в 60 тыс непорали вобще чистить в баке сетку? и накакую вы меняете от 10-ки?
Yu®isT
23 July 2010
доброе утро !
хотел узнать есть ли у вас в наличии тросик для переключения передач коробки автомат?
утром завел машину хотел переключить в положение DRIVE но ручка так легко это сделала ... то есть без каких либо усилий селектор перешел в положение "D" ... а машина - ноль реакции, как будто на паркинге и стояла ... спецы приезжали, которые занимаются починкой АКПП - залезли под капот посмотрели, потом в салоне сняли пластмассовую часть где рукоятка находится покрутили посмотрели и сказали что это точно тросик накрылся, и нужно его заменить...
есть ли у вас этот тросик (может Б/у есть?)? если нет то сколько ждать при заказе? сколько он может стоить? и сколько будет заменить его?
tReally!?
23 July 2010
три недели назад приезжал на диагностику ходовой с треском/хрустом из-под передних колес.
сказали что причина в люфте, заводской дефект, лечится залитием герметиком. хочу подъехать на эту операцию, а то трещит на всю улицу, если тачку погонять, то еще и скрип появляется. Хочу приехать в субботу днем, 13-14 часов, борт 214, возьмете?
13daddy
23 July 2010
CD
Commics
ПРИВЕТЫ!
сколько стоит почистить радиатор или промыть не помню как правильно... а то когда глушу мотор вентилятор начинает так жужжать и только через минут 5 умолкает...
и сколько это по времени занимает?
и антисептиком обрабатываете?
13daddy
23 July 2010
Commics
на 16.00 есть места?
13daddy
23 July 2010
значит на воскресенье... к 8 утра готов подъехать
Yu®isT
23 July 2010
еще вопросик один :
хочу поменять магнитолу СД6000 на Mystery MFF-6501DS (тоже 2дин только с дисплеем)
сколько будет стоить работа?
radmin.sys
23 July 2010
Commics
добрый день.
Можно ли записаться на ближайшие выходные - похоже, что кондиционер снова заправлять нужно. Поясню : авто жены, она приезжала к вам заправлять кондиционер не далее как месяц назад, мастер ей заправил, но течь не обнаружил, сказал если снова не будет холодить - приехать повторно. И вот конд-р снова не холодит
Есичо машинка Fusion к419ау150.
Dimka13
23 July 2010
Сегодня возникла проблема(машина ФФ1 2 литра): двигался сегодня по пробкам, машина иногда не реагировала на газ при трогании с места или в движении на скорости когда требовалось прибавить газ. А уже в конце пути стала глохнуть при нажатии на газ, но при этом заводилась с пол оборота. на месте работает, не глохнет. Ошибка не горит.
что может быть? кода можно подъехать на диагностику?
Dimka13
23 July 2010
Commics
Dimka13
диагност работает по будням.
по симптомам нужно чистить бензонасос.
Может быть его сразу поменять? (в любом случае бак снимать)
сколько будет по деньгам:
1. Замена насоса с запчастями
2. Чистка насоса
Malish
23 July 2010
А что там с моей машинкой ff1 588?
Никто не звонит, ничего не знаю.
Сколько денег то готовить?
Malish
Dimka13
23 July 2010
Commics
Dimka13
1. Замена насоса с запчастями порядка 5100
2. Чистка насоса 3200
Есть ли смысл приезжать на чистку или замену или лучше ждать до понедельника и делать диагностику?
Dimka13
23 July 2010
Commics
Dimka13
спасибо, запишите на любое свободное время! ФФ1 а427*177
Sash!!!
23 July 2010
Commics
Приветствую!
Хотел аккумулятор у вас поменять. Заказывать надо или есть в наличии? FF2, 2005, 2л
Dimka13
23 July 2010
Commics
Dimka13
Спасибо, обязательно буду!
4130
23 July 2010
Commics:
4130
записал на воскресение к 8-00
Обязательно буду к 8 в воскресенье.
radmin.sys
23 July 2010
Commics:
radmin.sys
на воскресение могу записать.
к 13-00 устроит?
Да, отличное время. Спасибо.
CASIOPUS
23 July 2010
Commics
Спасибо за возвращение к жизни моего «Феди».
Никак не привыкну к новому сцеплению, по сравнению со старым педаль вообще не чувствуется и берет пониже, езжу как чайник
Кинщик
24 July 2010
Привет!
Хотелось бы пройти то-60 на ФФ-2+ 1,8.
Всякие там масло, свечи, фильтры и что еще к этому пробегу нужно.
И, по-моему, сцепление мне надо менять - проверить точно.
Можно записаться на сегодня после 16?
Commics
24 July 2010
Кинщик
привет!
записал к 17-00
Кинщик
24 July 2010
Commics:
Кинщик
привет!
записал к 17-00
Всенепременнейше буду=)))
tram3
24 July 2010
Commics
День добрый.
Сколько по деньгам будет заменить задние барабанные тормоза на дисковые, машина фф1 ?
все детали ваши + работа
tram3
24 July 2010
Commics
ясно, будем искать)
Xfree86
24 July 2010
Commics
Приветсвую! был у официалов сегодня на ТО-2 в рекомендации написали почистить и смазать задние барабанные тормоза. подскажите плиз стоимость данной операции у вас
Malish
24 July 2010
Помывка радиаторов в моём случае немного улучшило ситуацию, но не решило проблему. Обороты ХХ плавают, хоть реже и не так заметно но плавают, при чем раз 10 выжимаешь сцепление обороты плавно спускаются до 900-800, а на 11 раз идет провал. А сегодня утром вообще заглох, ехал под 60 км/ч вижу на панели загорелись все лампочки, понял - заглох, не останавливаясь завелся и поехал дальше, Предположительно в момент когда выжал сцепление и ехал накатом обороты опустились и машина заглохла.
Вроде стало меньше тупления в движении.
Ещё несколько дней поезжу, пособираю статистику и особенности проявление проблем и обращусь за помощью. Может на какие то ещё моменты обратить внимание, что бы понять что же всё таки происходит с моей машинкой?
Malish
13daddy
25 July 2010
Commics CD
извините!
не смогу приехать... уже сегодня к 8.00... больше на утро записываться вообще не буду...
и извините что поздно сообщил... так уж сложилось
VasylOk
25 July 2010
Приветствую.
Подскажите сколько стоит у вас промыть систему охлаждения (тщательно ?
ФФ1 USA 2l automat
Malish
25 July 2010
Commics
Предлагаю сделать список того, что сделано и что ещё можно было бы глянуть на мой мой взгляд, поправьте меня если что:
Сделано:
1. Заменены свечи на платиновые, пробег 5,5 т.к.
2. Заменена катушка, пробег 10т.к.
3. Заменен бензонаос на bosch, заменены сетки бензонасоса, пробег 12 т.к.
4. Заменен КХХ, пробег 0,5 т.к.
5. Помыт радиатор, пробег 0
6. До кучи поменял дворники, резину, сделала шумку и т.п. (шутка)
На что ещё думаю:
1. Прошивка, двигатель ведь 1,8, умеете обновлять?
2. Провода свечные, пробег 66,5 т.к., не менялись с продажи.
3. Бензонасос, может некорректно собрал, все же Bosch не встал как родной, т.к. он немного длиннее родного.
И вот тут у меня уже мысли заканчиваются.
Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли что можно было бы глянуть.
Заранее спасибо,
Malish
VasylOk
25 July 2010
P.S. а литр антифризу по чем (концентрат)?
RIKO
25 July 2010
Добрый день.
есть ли у вас передние тормозные диски для
мондео 4, дв. 2.3л. и какие
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
