Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
186,2K
Chily
21 May 2010
evo0505
Может ли это быть из-за задних тормозов (они тоже дисковые), на которых замечен люфт толи скобы толи всего супорта???
Суппорт должен быть неподвижен, как у него может быть люфт ?
Если только отвернулись болты крепления, тогда изучаем вопрос ТЫНЦ.
закрытия темы на мой взгляд всетаки обоснованы, если закрываешь так как тема уже есть то дай сылку, или я не прав??? На других форумах именно так!!!
У нас тоже так С Вами произошла случайность, а Вы сразу волну поднимать.
evo0505
23 May 2010
Chily
Дело в том, что когда повледний раз менял задние колодки у меня прикипели направляющие (по одной с аждой стороны) и их пришлось высверливать. Модет неугадал с размером сверла или скосил чуть-чуть и со временем они разболтались в посадочных местах и супорт начал люфтить??? и из-за этого биение нпри торможении??? Причем сегодня оно стало больше проявляться в педаль тормоза!!!
Selihov
28 May 2010
ФФ1 хэчбэк, 2003, пробег 100к (я езжу с 70к).
Началось примерно полгода назад, поначалу особо не напрягало, т.к. само торможение проходит нормально, да и в Московских пробках 80% торможений идет двигателем ).
Но сейчас стало уже конкретно напрягать, т.к. если тормозить со скорости 80км\ч существенно вибрирует и руль и вся машина (пассажирам заметно !!!), и еще (если меня не глючит) слегка заносит влево (но совсем слегка и вроде как не всегда). Эта вибрация есть и на скорости 10км\ч, но ессно в разы медленнее.
Недавно ездил на ТО в сервис на Каширке и просил посмотреть что это может быть. Там мне ничего конкретного не сказали, сказали что-то типа
"проблема может либо в передних тормозных дисках, может в задних тормозных барабанах, чтобы проверить надо менять - это деньги, тормозные колодки у Вас еще не изношены и тормозите спокойно, ничего не отвалится и не сломается, на следующем ТО поменяем колодки вместе с дисками".
И вопрос:
1. Насколько грамотно мне ответили в сервисе ?
2. Что все-таки это может быть, можно ли это выявить при диагностике и сколько может это стоить исправить ?
3. Насколько это критично с точки зрения эксплуатации авто и безопасности ?
Спасибо всем кто откликнется.
Benoy
28 May 2010
Selihov
Дело скорее всего в дисках. Опасны ли для безопасности неисправные тормоза? А как сам думаешь?
Selihov
28 May 2010
Спасибо, поиском на эту тему не наткнулся, все было про АБС (.
Насчет этого
при написании темы не было уверенности что проблема в тормозах, да и что за техник в сервисе, который так мне говорит
ездийте спокойно, ничего не отвалится и не сломается, на следующем ТО поменяем колодки вместе с дисками".
GTI 1.8
28 May 2010
Selihov
Скорее всего тормозные диски повело (кривые), у меня было подобное явление, заменил тормозные диски и всё стало хорошо.
Chily
28 May 2010
Selihov
Проверить кривые у Вас диски или нет можно легко и самому. Когда меня коснулась подобная проблема, то есть биение при торможении, я проделал следующие:
Снимаете переднее колесо ( Обязательно проверку производить на ровной площадке ), домкратом опускаете автомобиль, что бы он стоял относительно ровно, руль по центру. Выставляете рядом с диском пирамидку из подручных средств ( пенёк, кирпичи и т. д.), кладёте на неё кернер (гвоздь, отвёртку и т. д.), что бы он слегка не доставал до диска и вращаете рукой сам диск.
Проделываем ту же операцию на другой стороне. Биение определиться визуально элементарно, без всяких сервисов.
rombik
23 June 2010
Интересно, кто-нибудь все же решил проблему скрежета? А то меня он задолбал, поменял все, колодки вместе с дисками, а скрежет как был так и остался, причем проявляется не всегда и как я заметил в основном в жаркую погоду. Непонятно все как-то...Скрежетать там вроде нечему.
AlexBelyy
26 June 2010
У меня пробег 45000, МКПП, колодки не менялись, но пару недель назад тоже начался периодический скрежет при торможении, колодки и диски осматривал износ тока наполовину.
rombik
30 June 2010
я решил проблему скрежета, диски бош и колодки лукас... и тишина...
rombik
30 June 2010
AlexBelyy
если колодки не менялись, то скорее всего износ диска, на диске буртик о который и скребется колодка.
AlexBelyy
30 June 2010
rombik
Вчера разобрал и поменял... все таки колодки, точнее одна истерлась до железа, а три где то по 2-3 мм осталось.
rombik
30 August 2010
блин... опять пришел скрежет...че-то нихрена не пойму, диски новые бош, колодки тоже новые Лукас, откатал на них 9 тысяч, появился скрежет, причем по-моему только с левой стороны спереди, и что интересно, не всегда появляется. В основном если сильно давить на тормоз то скрежет есть. Купил сегодня спрэй "очиститель тормозов", завтра попробую снять и посмотреть что там и по возможности почистить. Что там вообще сможет скрежетать если все новое???!!!Кстати, что заметил, такая фигня появлялась и раньше, т.е. ставлю новые колодки - тихо, откатываю на них какое-то время, скрежет , появляется, ставлю новые-опять тишина, но тогда пробеги на колодках были по 20-30 тысяч, и связывал я эти со старыми дисками. А сейчас и диски и колодки НОВЫЕ!!! Че за хрень, куда смотреть??? ХЕЛП!!!
-GRom-
30 August 2010
rombik
Вот Скрип тормозов
rombik
30 August 2010
-GRom-
у меня не скрип, а скрежет. И проходит он когда ставлю новые колодки, но хватает на 10 тысяч +-. Так что в теме про скрип, ничего похожегоо на меня нету, если только инфа про чистку суппортов.
-GRom-
30 August 2010
rombik:
Попробуй, может поможет.
rombik
31 August 2010
Сейчас в гараже разобрал все, посмотрел. все ок, почистил, все промыл очистителем тормозов. Все ок. Поехал прокатиться, сначала все ок, потом по мере прогрева, начал опять скрежет появляться. Уже боюсь тормоз нажимать... Причем чем сильнее давишь, тем сильнее скрежет. И кажется только спереди слева. А могут быть задние колодки?
FENIX-FOCUS
31 August 2010
rombik
а сзади барабаны?
andvn
31 August 2010
rombik
задние легко проверить - когда будет скрежет при торможении, попробуй на ходу чуть приподнять ручник. Если будет скрежет, то задние тормоза, а если нет - передние.
rombik
31 August 2010
FENIX-FOCUS
да
rombik
31 August 2010
andvn
попробую , но зад вряд ли. Потому как когда ставлю новые на перед, скрежет пропадает на какое-то время.
alex4455
31 August 2010
rombik
Такая же фигня, только у меня ещё скрежет на повороте особенно хорошо слышно когда руль почти до упора и разворот на задней. Посмотрел колодки в норме 7мм. диски правда изношены 20мм или чуть меньше . Для начала заменил колодки поставил мягкие для пробы. Скрежета не было один день. Потом все вернулось на круги своя. Менять ли диски если и на новых скрежет??? И причём тогда повороты как в моём случае. На шруз не похоже колёса ни обо что не задевают. Скрежет начался 2 недели назад.
rombik
31 August 2010
alex4455
Может у тебя скрежет связан с подшипником ступицы?? Он люфтит, отсюда и скрежет, тем более в поворотах...
Я вот то же думал на свои, вдруг подшипники, но у меня скрежет пропадает когда ставишь новые колодки, и может не беспокоить по 10-20 тысяч, потом повлятся снова. Вот только сейчас еще раз все разобрал, еще раз все почистил и промазал... посмотрим завтра что будет.
alex4455
31 August 2010
правый подшыпник поменял неделю назад. В салоне гул стоял нельзя было поговорить. На сей раз другие признаки. СКРЕЖЕТ...
rombik
31 August 2010
alex4455
тогда фиг знает... я уже всю голову сломал по поводу скрежета. Как у меня все начиналось... в том году в марте решил менять колодки, т.к. старые совсем износились, осталось ... короче почти ничего не осталось. Поменял на Лукас, через 15 тысяч появился ОН-скрежет...сначала подумал колодки говно попались. поменял на РоадХаус (испания), поменял где-то в сентябре того года и до июля этого и 20тысяч пробега колодки не беспокоили. Потом пришел ОН сволочь!!! задолбал этот скрежет!!! Подумал из-за дисков, поменял колодки вместе с дисками. Поставил диски БОШ, колодки ЛУКАС. Съездил в отпуск и до отпуска покатался, в целом вышло 9 тысяч, и опять появился скрежет!!! Хрен знает что это!? Почему на новых колодках его нету какое-то время???
alex4455
31 August 2010
У меня тоже мозги кипят. У многих спрашивал ни кто не знает. Поезжу немного посмотрю будет ли прогрессировать. А дальше??? Что узнаю напишу.
rombik
31 August 2010
Неужели ни у кого больше такого не было и никто не решил такую проблему...
FENIX-FOCUS
31 August 2010
rombik
вопрос не совсем по вашей проблеме.
а почему поставили диски именно бош?? а не трв как и колодки??!
может проблема в том...что колодки под диски "не подходят"...
alex4455
31 August 2010
Кто то может и решил проблему . Но давно на форум не выходят. АУ добрые люди HELP.
rombik
31 August 2010
FENIX-FOCUS
вы понимаете, диски тут совсем не причем, т.к. эта проблема, если вы прочитали мои сообщения выше, была и со старыми дисками.
