Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
shilovich
4 May 2010
Господа еще раз. Не могу найти код этой штуки. Microcat указывает всю торпеду.
грибник
4 May 2010
друзья не подскажите где в питере можно купить крыжку движка на zx4 дюратек
Andrey2106
4 May 2010
грибник
Пластиковую? которая закрывает двигатель?
грибник
4 May 2010
да пластиковою которая закрывает двигатель
Andrey2106
4 May 2010
грибник
нигде)крышка не предусмотрена заводом изготовителем)если только купить от ФФ2..по креплениям она конечно врятли подойдет...да и цена вас не обрадует)от 6 тысяч за новую...
грибник
4 May 2010
спасибо за информацю тогда еще один вопрос при покупке а.м не обратил внимание на то что аккомулятор не закреплен и вообще крепление отстствует можно ли его купить спасибо
kmp
4 May 2010
Andrey2106
А у тебя при включении зажигания абс загорается или она у всех не горит кстати попробовал в тест режиме тоже не горит
mcvanich
4 May 2010
китайцы не научились еще делать фильтр воздушный для нашего брата? или все-таки оригинал только подходит?
Andrey2106
4 May 2010
mcvanich
Даже американцы ставят нулевик К&N сделанный для дюратека. номер фильтра 57-2559
Вот нашел инструкцию по установке на ZX Ссылка
bobruin
5 May 2010
Вот приехали колодки, буду сегодня смотреть, оно или нет, цена 27$
http://s45.radikal.ru/i109/1005/f3/6f0901f31579t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1005/3f/b10797508e5et.jpg
bobruin
5 May 2010
Andrey2106:
mcvanich
А вот так ставят нулевики К&N беларусы
http://i068.radikal.ru/1005/54/5053e9e57da0t.jpg
viorafa
5 May 2010
Подскажите где находится клапан управления заслонками впускного коллектора (сделал ком. диагностику и получил только коды ошибок)
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
может схему или фото с локализацией поломки кто подкинит...
ASharpar
6 May 2010
shilovich
левая (в зависимости от цвета): 5s4z 19e630-aaa/aae/aaf
правая (в зависимости от цвета): 5s4z 19e630-aab/aac/aad
В Экзисте запросили у меня 1400р за штучку, заказывал в autozap.ru за 250р
ddimoss
6 May 2010
Всем привет.
Подскажите такая проблема: Стал менять свечи, вытащил провод, который в свечу вставляется, а он в масле сверху, смотрю в стакан (или как он там называется), а там масло, выкрутил свечу и она вся в масле сверху. Первое подумал прокладка крышки, а может еще что? Что это может быть подскажите, пожалуйста? Заранее спасибо.
albka
6 May 2010
ddimoss
У меня была такая-же хрень, немного масла только в 1 и 4 колодцах, масло попадало из под прокладки клапанной крышки, а также отпотевало снаружи по периметру клапанной крышки. По хорошему нужно смотреть состояние прокладки (менять если порвана или продавлена) и ставить ее на герметик. Я поступил проще подтянул по периметру клапанной крышки гайки которые притягивают ее к голове. Тянуть надо "БЕЗ ДУРИ!!!" иначе сорвется резьба , там шпильки и гайки хилые
rasputin
6 May 2010
Просто так самотеком масло вряд ли попрет. Померяй компрессию.
BorisMan
6 May 2010
rasputin
Да не, думаю компрессию мерить не стоит, все банально, как уже говорили выше, просто потекла прокладка.
ddimoss
6 May 2010
Всем большое спасибо. Завтра поеду прокладку смотреть.
Igorjok
6 May 2010
Читаю и понять не могу, одни говорят что чистоты поменять можно другие нет, предлагают сменить прошивку, перемычки и перепайки... можно для нее или нет? и как называется модель?
http://s50.radikal.ru/i128/1005/3d/77cb48906c36.jpg
Выше писал что ОD/off подсвечивает желтым (не горит а именно подсвечивает) диагносты не справились, прошло само когда просушил салон после зимы.
По поводу тестового режима, проверка индикаторов, какие то температуры, как это расшифровать!
При повороте ключа зажигания в машине начинаются телодвижения что это?
СПАСИБО.
rasputin
7 May 2010
ФАК. Если сам не в силах http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
kokdok
7 May 2010
Привет всем и с наступающим праздником победы!
У меня не горит фара левая, при сырости что то замыкала, открывал капот прижимал провода в районе цоколя, загаралась. Сейчас не горит ближний. Что там может быть или сылочку скиньте. Заранне блогадарен.
wash
7 May 2010
kokdok
Вполне могла спираль на ближний перегореть...
denis23_05
7 May 2010
kokdok а проводка не грееться в районе не горящей фары?
kokdok
7 May 2010
denis23_05
да нет не греется.
kokdok
7 May 2010
denis23_05
А как лампу вытащить,вроде кто то здесь писал что на резьбе сам цоколь кто то говорил что просто вставляется. Я попытался не получилось поэтому вас прошу подсказать.
denis23_05
7 May 2010
kokdok напиши в личку albka или DiMaN 62 RUS или dimon717 пацани помогут.
denis23_05
7 May 2010
kokdok раз не грееться, это хорошо, значит не коротит. Бывает что контакт плохой, начинает греться и всё врезультате выгорает.
kokdok
8 May 2010
albka
Не подскажешь как лампу с фары вытащить?
exshershen
8 May 2010
Товарищи фокусоводы подскажи прлиз коды детали на задний правый фонарь и на задний бампер
на zx 4
а то получилась неприятность газель решила об меня затормозить
за ранее спасибо
DiMaN 62 RUS
8 May 2010
kokdok:
1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
exshershen фонарь и бампер на седан.
задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
