6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
474,4K
2,1K
SEREGA C MAKSOM
6 March 2010
доброго дня
не могу разобраться со своей магнитолой 6000 сд ,проблема следующая-бегут ровно на 1 час!!!как происходит-(раньше все ок было) с вечера выставляю точное время,прихожу с утра-ровно на 1 час вперед (минуты не сбиваються) ,а часы скачут и при чем дальше не бегут ,строго на 1 час.
может кто сталкивался?
вроде рано еще на весеннее время переходить
kot157
6 March 2010
SEREGA C MAKSOM
Привет
В настройках нужно отключить функцию автоматического определения времени.
Где точно не помню, но в мануале все расписано. Если нет мануала пиши в личку посмотрю.
SEREGA C MAKSOM
6 March 2010
спасибо,мануал есть ,посмотрю.по результатам отпишусь.
colonel007
7 March 2010
Для установки 2-х динового майфуна, хоть бы фирму назвал, необходимо:
1. рамка переходная, их два вида - для откидной панели(джи ви си) и жестко встроенной (пионер, кларион);кроме предназначенных штатно - китайское
2. переходник под штатный разъем;
3. согласующий блок для подрулевого переключателя (при наличии соответствующей функции-разъема на майфуне - дживик, кларион, пионер), кроме предназначенных штатно - китайское.
mobist
8 March 2010
VFF,Велас. Есть всё,возможно подключение навигации.Не алпайн,но стоковые динамики преобразились.Всё работает как надо. Куплено за штатный внешний вид,но возможностями доволен и деже удивлен. Посоветуйте как изменить подсветку на красную.
димочкин
1 May 2010
mobist
светодиоды перепаивать можно.Говорят их там штук 12.В Москве такая процеДУРА стоит около 1000 руб.
sadik_5
8 March 2010
mobist
а что это за аппарат?
mobist
8 March 2010
Спасибо,а где те умельцы?
Velas VFF.Корни конторы финские,зроблено Дядюшкой Ляо,но отрыжки не вызывает.
kot157
12 March 2010
Привет.
Подскажите кто нибудь пробовал менять штатную квадратную 6000СD на овальную 6000СD, и что для этого нужно кроме собственно магнитолы и рук.
Aspid_UA
12 March 2010
kot157
А смысл? Тогда уж на Соньку.
Alecseyca
12 March 2010
mobist
Проблемы с установкой были ???
Или снял одну поставил другую ... а чего зелёненькая подсветка не нравиться?!
mobist
17 March 2010
Alecseyca
Подсветка красивая,но не совпадает с остальной и я её обязательно поменяю и фото выложу. По установке нет ничего,с чем не справился бы пряморукий российский автомобилист.
kot157
12 March 2010
Aspid_UA
Привет. Мне нужен линейный вход, а у моей только на CD чейнджер. К тому же зеленая подсветка, вот пока нашел только овальную.
димочкин
12 March 2010
kot157
так умельцы впаиват линейники.Дело только за тем что бы найти умельцев.Дмитрий Вы спросите у тех у ког видели овальные магнитолы с линейными...где и кто им делал это...
Aspid_UA
12 March 2010
kot157
Заменить квадрат на овал: рамку делают из заглушки, ухи у овала вроде отрезают, крепеж надо изобретать.
1. Скорпион себе ставил овальную Соню в квадратной рамке. Поспрошай его.
2. В "куплю-продам" смотрел?
3. Здесь еще посмотри.
kot157
12 March 2010
Aspid_UA
димочкин
Спасибо.
Все понял буду искать квадратную с линейным входом.
В купи -продам смотрю ежедневно.
Aspid_UA
12 March 2010
kot157
А у тебя CDDJ?
sadik_5
12 March 2010
mobist
что это значит?
testov-test
12 March 2010
sadik_5
Это значит маде ин кЕтай
mobist
12 March 2010
кЕтай,правда,но надо признать,что старина Ляо ещё крепок и уверенно держит в руках паяльник и отвертку
kot157
13 March 2010
Aspid_UA
Да, замучился уже нарезать диски.
SEREGA C MAKSOM
14 March 2010
проблема не ушла.
нет таких настроек в магнитоле,незнаю как и быть.
Скорпионъ
14 March 2010
SEREGA C MAKSOM
Если ты про часы, то вопрос.
Часы устанавливаешь с включенным зажиганием, или с выключенным?
SEREGA C MAKSOM
14 March 2010
с включенным,да же на ходу пробовал.
Скорпионъ
14 March 2010
SEREGA C MAKSOM
Попробуй с выключенным.
SEREGA C MAKSOM
14 March 2010
Скорпионъ
спасибо за совет,сходил переставил-завтра посмотрю на результат и отпишусь.
SEREGA C MAKSOM
15 March 2010
не помогло.наверное попробовать клемму может скинуть?может глюк какой то.
testov-test
15 March 2010
SEREGA C MAKSOM
Присоединяюсь. В выходные ковырялся с ЦЗ, отключал ГЕМ. После этого магнитола перестала запоминать время.
Пока магнитола включена время держится, только её выключаешь (например при выключении зажигания или просто кнопкой on/off) - сразу сбивается куда-то на 05 год...
Скорпионъ
15 March 2010
testov-test
У тебя пред на приборку сгорел.
Скорпионъ
15 March 2010
SEREGA C MAKSOM
В магнитоле ТА офф поставь.
Блин , был у меня такой трабл с сонькой рестайловой, и ведь как то я его решал.
Вот что попробуй, после переустановки времени, войди в меню приборки, пошарься там, потом там есть настройки усилителя, при выходе он спрашивает насчет сохранить, сохрани. Просто часы в приборке живут, а магнитола их только показывает.
