Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
275,3K
dimonnnnn69
23 January 2010
привет всем.перестал работать пульт сигнализации.подскажите можно перепрограмировать пульт от другой машины.ато родной дороговато стоит
Andrey2106
23 January 2010
dimonnnnn69
родной не очень то и дорого стоит..около 1000 р.найду ссылку дам.А что с вашим?чему там ломаться
lp-san
23 January 2010
Я периодически порываюсь из Англии заказать выкидной ключ от ягуара, совместимый с первофокусом, но по деньгам что-то в районе 2500 обычно выходит, а искать выгодный аукцион ломает.
dimonnnnn69
24 January 2010
Andrey2106
сломались сами кнопки на схеме.две верхние совсем не нажимаються.я вот что хотел спросить.этот пульт KB2-001-FO-01.его еще затачивать надо.и есть ли там место под чип
Andrey2106
24 January 2010
dimonnnnn69
Попоробуйте его разобрать и посмотреть)может грязь попала или еще что)
Конечно нужно вытачивать и переставить плату из старого брелка сигнализации )место под чип там есть...
semen962
28 January 2010
а где в питере можно заказать ключик выкидной да чтоб с кнопками для сигнализации да чтоб под мою запрограммировали или я много хочу??? подскажите пожалуйста.
petrakov
28 January 2010
semen962:
я думаю в финляндии дешевле всего будет такой купить. Я когда вбил его код в Экзист потом долго от цены смеялся во весь голос Ну а какой ключик и как запрограммировать я выкладывал видео на 7 странице
Ключи, все вопросы о них: изготовление, прошивка (сообщение #5757315)
У меня например кнопками на ключе управляется неродная сигналка - очень удобно, лишний брелок не болтается.
Andrey2106
29 January 2010
petrakov
а как вы запрограмировали не родную сигналку на ключ? может родную можно запрограмировать на выкидной от ФФ2
petrakov
29 January 2010
Andrey2106:
petrakov
Сигналку не я ставил. Там в инструкции написано что возможно сигналку научить воспринимать не родной брелок, а кнопки на ключе.
Имхо начинка всех оригинальных фордовских ключей одинакова. Значит к родной сигналке можно приписать ключ.
FLV_86
2 February 2010
Всем привет!
На 2-ой год после покупки с салона нового ФФ1 плохо открывались двери (водительская и пассажирская), спустя пару месяцев стал плохо проворачиваться ключ в замке зажигания (дальше ЗЗ), и в один день когда нужно было срочно ехать на работу, ключ в ЗЗ вообще перестал проворачиваться. На то время машина была во владении моего папы, он вызвал спецов с салона, те пожали плечами и уехали. Папа долго не думал и при помощи зубила и молотка вынул личинку. Личинка восстановлению не подлежит! С тех пор я так и езжу с отвёрткой в ЗЗ, а когда завожу машину, подношу ключ с чипом.
Позже я узнал что дело было не в ЗЗ а в ключе, который сточился причём и 1 и 2 ключи.
Сейчас хочу восстановить ЗЗ, где можно купить личинку? и сколько она стоит? у меня ведь чип в ключе как быть?
http://css.ffclub.ru/images/wiki/kk-1kluch.jpg
http://css.ffclub.ru/images/wiki/kk-2kluch.jpg
Когда покупали машину дали вот эти ключи см. рис.
У меня фф1 (все данные см в подписке) стоит штатная сигналка и центральный замок, могу ли я поставить ключ с дистанционным открыванием дверей и чтобы он работал со штатной сигналкой?
http://css.ffclub.ru/images/wiki/kk-3kluch.jpg
Прошу Вас дайте ответы на мои вопросы
petrakov
2 February 2010
FLV_86
1 Ключ можно разобрать и вынуть из него чип. На разборе купить любую личинку ЗЗ с ключом. (вроде одинаковая для многих фордов, не только от фокуса). Поставить ваш чип в новый ключ. Это наиболее дешёвый путь (если у вас конечно разборки есть). Ключ ЗЗ будет отличаться от ключа дверей.
2 Купить к-т личинок б/у. Сильно дороже чем 1 вариант и дефицитнее. Подходят только к своему типу кузова. Нужно разбирать все двери и крышку багажника чтобы заменить личинки.
По поводу ключа с кнопками - не знаю.
http://photofile.ru/photo/petrakov99/115062160/large/125531302.jpg
http://photofile.ru/photo/petrakov99/115062160/large/125531311.jpg
FLV_86
2 February 2010
petrakov
Первый вариант не плох, только будет 2 ключа 1 от дверей и 1 от ЗЗ.
А от каких машин ещё подходят личинки? У нас 3 разборки по иномаркам но на них нет фокусов вообще. На разборках в основном японцы.
А от FF2 или от Фьюжена личинка ЗЗ подойдёт на FF1?
petrakov
2 February 2010
FLV_86:
лучше повертеть в руках и сравнить свою личинку и новую. На фф2 другой ключ - плоский и кмк личинка по размерам другая.
Личинки с такими ключами ставились на Сиерры, Скорпио, Мондео1.
konschug
5 February 2010
dimonnnnn69:
всем привет.прочитал весь форум но так и ненашел ответ.хотя несколько человек спрашивали про чип.у меня есть два ключа.в одном стоит чип. а от другого ключа чип потерял.сама болванка мне не нужна.подскажите где можно купить один чип.
Дружище,тебе нужен вот такой чип,по правильному ТРАНСПОНДЕР.Нажми на картинку и удивишься-ЭТО ОН!!!Там же и болванка с местом под него.Удачи)))
http://www.immo.vl.ru/e-store/171/680
Andrey2106
5 February 2010
konschug
Магазин этот в усурийске)почтой они не отправляют...)да и чип очень хрупкий..врятли доедет)я давно хотел у них заказать)+ когда я хотел заказть минимальная сумма заказа 50USD
konschug
5 February 2010
Ребята,ну поиск то для чего.Закажи здесь тогда
http://shop.immo-navi.ru/index.php?categoryID=89
Genn@dij
10 February 2010
Andrey2106
А можно по-подробней о Вашем ключике( цена, качество, сроки поставки, возможность установки чипа от старого ключа и ссылочку где можно заказать) тоже хочу себе такой
dimon-rko
10 February 2010
магазин РЕАЛ по волгоградке в сторону области от мкада 3-4 км большой выбор ключей от оригинала до выкидушек
sonoamico
28 February 2010
Народ! А кто нибудь дружил не родной брелок со своей сигнализацией?
Arharius
2 March 2010
Ребята, можете сказать какая батарейка должна стоять в этом ключе?
Мне достался ключ, в нем ее уже не было, а теперь подобрать не могу...
Andrey2106
2 March 2010
may_be
Человек про батарейку спрашивает... -это ключ с фанариком
Arharius
Что за батарейка незнаю...код ее 6875395 -стоит 200р Я думаю где батарейки в часах меняют вам дешевле подберут.
Arharius
3 March 2010
Да, Andrey2106 ты меня как всегда понимаешь с полу-слова... Спасибо... Заказал себе ее уже сегодня екзисте за 250
В форд центре за нее попросили 350
stas8155
7 March 2010
Подскажите где в Питере купить или заказать вот такой ключ с транспондером(какой должен быть транспондер на русфокус ,они вроде разные)
Andrey2106
7 March 2010
stas8155
Купить в Exist.ru коды тут Ссылка
Arharius
stas8155
7 March 2010
Andrey2106
Уж больно дорого
stas8155
7 March 2010
вот нашёл ключики с такими номерами
98BG15K601AC
98AG15K601AB
2S6T 15K601 AB
98BG15K601AB
а на моём вот такой 98AG15K601AD
будет между ними разница?
KolyanOD
13 March 2010
Давно заглядывался на выкидной ключ от ФФ2 ГИИ, приобрел его по случаю по дешовке на форуме и "приколхозил" первофокусное жало!
Смотриться отлично! Вот если бы еще прошить его под свой StarLine A9 вообще бы было отлично!!!
sonoamico
13 March 2010
А я наконец то сделал себе
vmk95
13 March 2010
KolyanOD
расскажите как ?
KolyanOD
13 March 2010
vmk95
Впринципе, технически ничего сложного:
Достал жало из раскладушки
С помощью ножевки по металлу и напильника вытащил жало из родного первофокусноко ключа
Опять же с помощью напильника доработал первофокусное жало и вставил его в выкидушку!
Фоток, впринципе, нет, но если надо все технологические процессы могу сфоткать и выложить на форуме!
P.S.: ключ не прошивал и чип в него не вставлял т.к. у меня сигналка с а/запуском и обходчик иммо уже вшит!
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
