Антифриз
13 years
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
антифриз, замена антифриза, совместимость антифриза, охлаждающая жидкость
Letun
16 October 2006
Антифриз
39,8K
zematula
21 January 2010
движок-duratech 1,6
сори за флуд
Andrey2106
21 January 2010
zematula
Если что корпус термостата на америку стоит 1700р в екзисте номер его RH157
упс...тогда не актуально...но может кому пригодится
zematula
1 212 853 корпус термостат на 1.6)стоит 2000р
zematula
21 January 2010
стоит только поменять корпус??? или еще и термостат?
Andrey2106
22 January 2010
zematula
течет то у вас корпус...его и нужно менять)термостат то внутри корпуса
zematula
22 January 2010
тогда ищу корпус...офф.дилер не продает отдельно корпус,так было по крайней мере было сказано по телефону
Andrey2106
22 January 2010
zematula
Я уже нашел... выше номер написан,магазин Exist.ru в туле есть он
Ilya-iLF
22 January 2010
Каким образом лучше промыть Систему охлаждения? Можно ли сжатым воздухом подуть? а То в бачке честично гель при морозе вдруг гденить отложилса.
Mitrich51
22 January 2010
Ilya-iLF уже обсуждалось, промывают обычно дистиллированной водой,залил до уровня,прогрел движок до рабочей температуры,слил,кто один раз производит процедуру,кто 2,3 раза, единственное вода в определенном количестве все ровно останется, спасает только концентрат, разводят его 1:1 в данном случае добавишь чуть больше концентрата и будет тебе счастье, если что не так описал поправте
FENIX-FOCUS
22 January 2010
Andrey2106:
Andrey2106
а это какой корпус?? для зетека-Е, на европу 1.8 зетек-Е подойдет да??
а то в экзисте пишут просто - корпус термостата
у меня тоже корпус потек в морозы
Mitrich51
22 January 2010
FENIX-FOCUSподойдет,тоже такая же беда,ищу б/у корпус от мондэо 97 года,говорят он вечный
FENIX-FOCUS
22 January 2010
Mitrich51
я его искал летом...
вроде нашел, по виду совершенно по другому сделан (нету швов, вроде цельно литой)
вот..потек все равно...
течет по стыку крышки термостата(которая 3мя болтиками прикручена)..че я только не делал, и прокладки другие ставил, и герметики...течет все равно.
вот думаю, куплю лучше новый. а то надоело уже следить каждый день за антифризом
FiXmtb
15 February 2010
Мужики, за рулем недавно, подскажите: было мало антифриза, напугали что все встрянет, решил долить, пошел в авто49 купил какой был, долил 1к1 с дистилированной водой (общий объем литр вышел).
Потом подумал
цвет в бачке до доливки был оранжевый (желтый), купил тоже желтый, но х.з. тот не тот... на сайте производителя почитал что подходилт для форда 1.8 зетекЕ.
Но все-равно стремно, вдруг чо не так будет. Жидкость купил Febi (febi.com) №02374, какая была в бачке - х.з., на цвет такая же вроде.
Мне конец или все будет хорошо?
Andrey2106
16 February 2010
FiXmtb
Вы когда долили он же не свернулся?значит будете жить
FiXmtb
16 February 2010
... я когда долил, крышку закрутил и поехал дальше ну будем считать что не свернулся
Andrei_Sh.
16 February 2010
Я тоже долил какой то гачи в бачёк. В течении 3 месяцев не свернулся. так что до лета доживёт. Перед летом полностью заменю антириз)
patalogig
16 February 2010
А подскажите, уровень антифриза при отсутствии явных утечек должен оставаться неизменным или же все равно со временем немного уменьшается? Просто авто во владении уже почти год, так вот уровень был как раз по центру между мин и макс. Никогда ничего не подливал, и не менял, ибо старый владелец полностью поменял антифриз за год до продажи. Проблем никаких не наблюдалось. Вчера открыл капот, гляжу - а он немного снизился, наверное на четверть между этими отметками. Смотрел в гараже, т.е. авто стояло как обычно "по уровню"
И еще, у меня залит антифриз розового цвета. Бывший владелец при покупке давал канистру с остатками антифриза (ну того который меняли) но я ее куда то заныкал... Что подлить то можно без последствий? Или же не заморачиваться пока уровень между отметками, хотя и почти на мин?
Mitrich51
16 February 2010
patalogig стоит проверить на протечку,помпу, корпус термостата (часто течет), ну и шланги соединений, сам расширительный бачек -на трещены!
BorisMan
16 February 2010
patalogig
Да все нормально у вас, сейчач ведь зима, а при понижении температуры все сжимается, к тому-же в процеесе работы может чуть испрится дистилированая вода, если вас это смущает, долейте дистилированой воды до нужного уровня, и не парьтесь, если была утечка , то утекло бы гораздо больше.
Mitrich51
16 February 2010
BorisMan если доливать дистилат то не забыть замерить плотность антифриза воизбежании замерзания!
BorisMan
16 February 2010
Mitrich51
При данных вводных, думаю что от 100-200 гр дистилировной воды врядли что либо изменится, хотя конечно проверить стоит.
patalogig
17 February 2010
спасибо за советы, но все же - может просто долить уже готовый антифриз а не дистилированную воду. Один фиг - и то и то покупать. Только вот вопрос - подойдет любой такого же цвета?
Mitrich51
17 February 2010
patalogig цвет и спецификация должны совпадать!!
BorisMan
17 February 2010
patalogig
Можно и готовый долить, только он все равно как концентрат продоется, и придется дистилированую воду покупать, но в принцепе тоже не шибко дорого, литр стоит рублей 200+20 рублей вода.
Михалыч!
18 February 2010
Подскажите, собираюсь после морозов полностью поменять антифриз. Нужно ли промывать систему или тупо слить всё и залить свежий антифриз?
Mitrich51
18 February 2010
Михалыч! необходимо промывать!
pentakl
18 March 2010
Chily
А мне кажется что орпигинел нетак уж и дорог, в РУСИ 5 литров концентрата со скидкой 980р.
Chily
18 March 2010
pentakl
Я выражаю только своё имхо. И платить за один и тот же продукт двойную цену, но с логотипом Форд не вижу ни какого смысла. По сути coolstream тот же оригинал, коль его льют в новые машины на заводе-изготовителе. Да и потом за годы эксплуатации данного авто я убедился, что не все запчасти с маркировкой Форд качественный и надёжный продукт.
А каждый пусть делает для себя выбор сам.
patalogig
18 March 2010
Chily:
pentakl
Ну даже не двойную, а я бы сказал тройную цену. Вчера купил литр красного кулстрима на доливку за 68 руб. А пятилитровка и того дешевле в расчете на литр. А если нет разницы - зачем платить больше?)))
Mitrich51
19 March 2010
Letun
если антифриз пропадает-протечка 100%есть,смотрите внимательно всю систему!
Slasher
19 March 2010
Mitrich51 не забывай про водичку в антифиризе, которая имеет свойство испаряться иногда.
