Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
136,8K
2,7K
Steamboy
14 December 2009
НА 45 тыс поменял все торм.колодки - на 3 году экспл.
Не уловил где чипуют и почем?
Taliban
14 December 2009
Steamboy:
Чип-тюнинг FF у нас в городе... Кто за?
в воскресенье человек приезжает в 16.40, место где есть.
GM.
15 December 2009
кто в курсе каков срок эксплуатации акб который с машиной идет? я сегодня свой посадил похоже, два с половиной года ему. прошлую зиму без проблем заводился а тут на первых же морозах отказал
если сдох родной акум то что лучше ставить? где/почем и какой марки акб покупали на замену?
kirana
15 December 2009
GM.
Седня тоже не завелся Сигналка показала заряд Акумма 12,0 -31град. Сцепление тугое вхлам, рычаг КПП ходит с трудом. Пару вжиков и походу убил аккум. Странно, двигатель вообще не проворачивается, стартер жужжит в пустую и все
GM.
15 December 2009
кто подскажет размеры штатного акб в фокусе? смотрю щас по сайтам че есть на замену - с габаритами определиться не могу никак - в фокусе же мелкий акб стоит, нестандартный... и полярность прямая или обратная?
Razil
15 December 2009
GM.
У меня четвертый сезон родной стоит. пока работает. Сегодня тоже нормально завелся.
Надо сначала попробовать со старым аккумулятором разобраться. То что он один раз сел, еще ни о чем не говорит. Надо хорошенько погонять его на зарядке, проверить уровень и плотность. Все таки родной аккум мне кажется лучше, чем покупной. Еще неизвестно, че купишь. Да и еще масло надо посмотреть, если давно не менял, лучше на зиму свежий заливать. Сам залил недавно 0W30. Сегодня мотор крутился хорошо.
GM.
Надо сначала попробовать со старым аккумулятором разобраться. То что он один раз сел, еще ни о чем не говорит. Надо хорошенько погонять его на зарядке, проверить уровень и плотность. Все таки родной аккум мне кажется лучше, чем покупной. Еще неизвестно, че купишь. Да и еще масло надо посмотреть, если давно не менял, лучше на зиму свежий заливать. Сам залил недавно 0W30. Сегодня мотор крутился хорошо, завелся с полпинка.
Че то сейчас подумалось, а может на SE другие аккумуляторы стоят, менее мощные?
mud
15 December 2009
свои пять копеек-аккумулятор родной пятый год стоит и даже не знаю как снимать.Даже не подзаряжал ниразу ,соответственно и уровень не смотрел.Не делал ничего!И крутит как угорелый.
GM.
15 December 2009
Razil
со старым аккумулятором разобраться можно, но у меня нет для этого ни места ни оборудования
заливал 7 тыщ назад масло мобил 5в30, поза- и прошлую зиму таких проблем не испытывал.
тынц
Taranoff
15 December 2009
При запуске в мороз, включите дальний свет на 15 сек, потом заводите двигатель.
Таким образом вы раскачаете акб.
mud
15 December 2009
Taranoff:
Вот все об этом знают и говорят все,а вот ктонибудь разницу почувствоал,между заводом авто с этой фишкой и без?
shi
15 December 2009
Taranoff
Я сидушку включаю...
GM.
16 December 2009
на инжекторе свечи заливает вообще если долго стартером крутить?
как это определить залил или нет?
что делать чтоб не залило?
и что делать если уже залило?
mud
16 December 2009
GM. да,заливает свечи.При заводе ногу на газ не ставь !!!(главное)На тазиках чтоб не парится еси заливал свечи ставил сразу же новые,чтобы просто не ждать.Ну а тут немного подожду и кручу снова.Заводится полюбому.
shi
16 December 2009
GM.
Если залило свечи ,есть режим продувки, педальку газа до отказа нажимаешь и крутиш, вся перенасыщенная смесь выбрасывается. Затем заводишь, как в штатном режиме. Если очень холодно, то завожу нажав на газ процентов эдак на 20-30... В этот раз заводится и без этого. Тока на сцепление не забуть нажать
Taranoff
16 December 2009
shi:
GM.
Во точно. Вчера залил свечи, из-за этого не завелся.
Ночью продул точно так же, как ты написал, потом со 2-го раза завелась.
Вчера заряжал акб, ночью прогрел 40 мин машину, покатался по ночной Уфе, припарковался во дворе и на ночь снял акб.
Сегодня ночером еще ниже температура понизится.
spider-sys
16 December 2009
седня отказал ГУР, без него оказывается очень напряжно ездить
в связи с этим вопрос есть... как восстановить его работоспособность?? неужели просто отогреть? мое руление без ГУРа не повлияет на него как-нидь отрицательно??
Машулька
16 December 2009
<<KraB>>
отогреть
dimka1
16 December 2009
<<KraB>>
Повлияет, можно попасть на новую рулевую, т.к. маслом, которое под давлением подает насос в систему ГУР, смазывается еще и рулевая рейка.
immm
16 December 2009
Седня утром стартер крутил непрерывно в течении 40секунд, думал стартер сгорит, нет выжил Все таки завелась
Mart_SV
16 December 2009
immm
Стартер испытывал???
immm
16 December 2009
Mart_SV:
immm
Стартер маладца - выдержал испытание!
Rafa-ufa
17 December 2009
Выложу инфу с основной ветки, может кому пригодтся
Коды свечей и их применение...
код 1493602, 1439596(AYFS22FB); 1369704(AGFS22F13J) - платина. Для двигателей 1.8 - 2.0
код 1315691(AGFS22IPJ) - иридий. Для двигателей 1.8 - 2.0
Код 1216460(AGFS22CM1) - медь. Для двигателей 1.8-2.0
код 1349858(AYFSI22C); 1406467;1362012(AYFS22CB); 1088847(AYFS22C) - аналог 1493001(рест.),1439595(дорест.)- медь. Для двигателей 1.4 - 1.6.
допускается установка на мотор 1,6 свечей 1439596(AYFS22FB) - платина
elly
19 December 2009
Rafa-ufa:
elly
Сколько за ТО взяли?
7 тыр.
диагностика ходовой и двигателя, прочистка заслонки, масло, фильтры и что-то там еще..
еще вопросик.
мой кросафчег, простояв 4 дня, не заводится (не заводила, не было нужды - а надо было, наверно, хоть акк подзарядить..)
внимание, вопрос: как его щас завести?) акб снимать я не умею, можно прикурить (как) или с галстука?
dimka1
19 December 2009
elly
АКК так не зарядишь и даже на ходу не зарядишь, так шо все правильно делала.
Какие симптомы: двигатель крутит???
Подожди до вечера и попробуй снова, машины так быстро не отогреваются на улице.
Лучший вариант дотащить до теплого бокса, пару часов постоит и все будет нормально, сам всю неделю форд не заводил, тож думаю завтра к вечеру подойду к нему.
Probe 1
19 December 2009
elly
Заходи.
Кто как завелся с утра
elly
19 December 2009
нет, ваще ниче не крутит. сегодня уже багажник не открывает.. боюсь, завтра и двери не откроет(
теплого бокса нет.
Lalya
19 December 2009
Элли, у мну тоже багажник примерз наглухо и вообще все отказывается работать помогите хто-нииить чем сможете
dimka1
19 December 2009
Lalya
elly
Чуток подождите к концу следующей недели 0 обещают.
GM.
19 December 2009
Lalya
а машина у тебя где?
elly
тот же вопрос и чем помочь?
elly
20 December 2009
машина под окнами. чем помочь - даже не знаю. вчера приезжали из такси прикуривать машинку, под конец стал проворачиваться стартер, но не заводилась. потом попробовали с буксира завести - не завелась, мучать не стали.
акк дохлый совсем, обнаружила, что в водительской двери есть отверстие под ключ))
что делать - не знаю, ФСЦУ и автоленд, похоже, на отдыхе..
