Магнитола на форд фокус
19 years ago
Какой магнитофон хорошо встает в штатное место во весь размер без съёмной панельки
16 March 2005
23,5K
adios
25 March 2005
скажите адреса или названия магазинов где можно купить эти проставки ( желательно с кармашком)
Рич
25 March 2005
А мне штатная не понравилась. кнопки здоровые, купил пионер смотрится красиво, но мне проще я по акустике не тащусь, установка тут же в центре обошлась в 1330рубликов и читает и МР3 и т.д., самое сложное подобрать по цвету , как корпуса так и подсветки
radik
25 March 2005
SNP.
1. Заглушка, рамка сидюшника и пепелка покрашены.
2. Заглушку можно снять аккуратно поддев тонкой широкой отверткой по бокам.
Nick@
25 March 2005
Мне магнитоллу ставили у диллера, так они никаких пластиковых кронштейнов с зади не прикрутили. Это выяснилось, когда магнитолла сломалась и я просто съемником ее снял без проблем.
DJ Kokos
25 March 2005
Это чревато заиметь на облицовке торпеды (которая на тренде цвет - графит) загибы на оной.
Так что надо придумать другой способ.
kaa
27 March 2005
Отлично ставится альпайн 9835 через рамку с верхним карманом от орбиты авто (оно же UNDER) в гия с климатом все сочетается супер Серая рамка магнитоллы с серой основной панелью черная рамка с карианом с черной панелью вокруг ручек климата
Металлическая кассета фиксируется на рамке/переходнике после все устанавливается внутрь От задней поддержки отказался Ибо когда поставил фонокар подцепил сигнальные провода на усилок и обмотал поролончиком чтоб не гремело все итак еле еле внутрь упихалось и замечательно сидит Правда при случае думаю легко вынется ( хотя от тряски при езде ничего не происходит ) но это сплошной плюс Потаму как если вынимать самому придется то не мучиться а если воровать будут то хоть панель не поуродуют ( ведь если в салон залезут все равно выковырнут )
Карман конечно вещь бестолковая только чеки за парковку складывать но зато вид весьма законченный получается Завтра попробую фотку выложить ( если сумею)
eugene1
29 March 2005
ля, поставил себе пионер 4700 МР(цена 3850 р. в инете) - это счастье. Ставиться 6 сек., в штатное место через рамку купленную в Независимости за 465р. Звук , не надо никаких сабов и усилков, никогда не мог подумать, что штатная акустика может так молотить. причём клёво играет любую музыку, будь то джаз, хэви, или классик, про попсу ничего сказать не могу, из-за неимения. У меня до этого был джвиси 909 за 350 бак. дык по сравнению с этим дешёвеньким пионером он отдыхает. Особенно поразила скорость загрузки МР3 фалов. и ещё у него подсветка зелёненькая в точь как фокуса, гармонирует идеально. Рекомендую, за минимум расходов получаете офигительную штуку. Правда ставил я сам, потому как стыдно мне платить 1500р., я бывший электронщик.
Ненормативная лексика!
То что вы написали можно было заменить следующим - звук
великолепный, насыщеный, детальность высокая, сцена равномерная. тональный баланс выше всяких похвал. Бас плотный, упругугий, Высокие воздушны и прозрачны. Но я думаю это не про пионер 4700 мр. :)
Wzhick
29 March 2005
radik
А чем это отличается от фотографий выше (кроме магнитолы) ?
А меня продолжает интересовать вопрос - как снять вот эту заглушку над магнитолой (если вдруг понадобится)?
Обращайся. 15 сек, без всяких инструментов.
SNP
29 March 2005
Wzhick
Спасибо за предложение. Но может все-таки поделишься своим know-how. Думаю не мне одному это интересно.
Wzhick
29 March 2005
Wzhick
На то оно и ноу-хау.
Через бардачок с обратной стороны.
eugene1
30 March 2005
Имелось ввиду, что звук за такие деньги.
Ну и конечно же пионер 4700, вероятно, не предел совершенства, причём далеко. но за 140 бак. очень даже ...))
Wzhick
30 March 2005
Это все понятно, держите себя в руках в следующий раз.
eugene1
1 April 2005
Wzhick
почитайте, например, форум радио Эхо Москвы,
а устраивать из автоклуба пансион благородных девиц - ...-с какая-то.
Неуважение правил форума. п.7
Личная переписка п.6
DenRassk
13 May 2005
А можно и мне спросить?
Вот присматриваюсь к С-Махсу (вроде тоже фф - так что сильно не пинайте ).
Заказывается он только со штатной музыкой.
Спросил у дилера про установку нештатной музыки (чес слово жалко 408 уе за МР3) на что мне сказали, что бортовой компьютер завязан на штатную магнитолу(он с неё берет текущее время и ещё чего-то - не помню).
Поэтому поменяв штатную на нештатную у меня не будут работать все функции так или иначе завязанные на время (например запуск обогревателя по таймеру) и может ещё чего.
Поэтому необходимо покупать только штатную музыку
Все действительно так плохо или это банальный развод на деньги?
DenRassk
13 May 2005
Выкачал инструкцию на авто и совсем расстроился - стр 39 раздел Установка часов.
Читаем следующее:
"Если на автомобиле установлена аудиосистема FORD, настройка часов выполняется с помощью автомагнитолы."
С-МАКсы без аудиосистемы не поставляются
И чего теперь делать?
Как устанавливать часы если нет штатной музыки?
13 April 2009
у меня форд фокус, там установлен кассетный магнитофонн, хочу заменить на cd - магнитофон, какие модели лучше всего подойдут?
mumuky-
13 April 2009
beta-tom
Если бы вы почитали эту ветку, то все стало бы понятно... любые 1din магнитолы подходят, также можно поставить 2din но с доработкой панельки... простор велик, колхоз еще никто не отменял... дерзайте
Otez rodnoi
18 April 2009
а фантом не подходит что ли
DoctorH
18 April 2009
mumuky-:
beta-tom
не спешите выбрасывать кассетник
http://photofile.ru/photo/hamlethp.hotboxru/3579338/large/80697380.jpg
carrera
18 April 2009
SNP:
radik
Заглушка снимается за 1 секунду легким движением чего-нибудь вроде отверточки. Ещё за 1 секунду снимаем рамочку с магнитолки старой, за 3 секунды вытаскиваем ручками старую магнитолку, за 5 секунд аккуратненько вставляем новую, закрепляем рамочку - ву-а-ля! 10 секунд и новая магнитолка у вас в кармане:) Точнее в машине
Всё оо-о-очень просто. Мне тоже сначала страшно было
MaRoo
18 April 2009
DoctorH
А что это?
DoctorH
18 April 2009
MaRoo
подробности начинаются ОТСЮДА по большому счёту - МЕГАКОЛХОЗ!!!
Malish
13 April 2012
Актуальная тема: Установка 1 DIN магнитолы.
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
