Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
440K
1,9K
Alex-TTT
1 October 2009
Kolyason:
Всем добрый день!Появилась проблема как и у многих тут-стук спереди Стучит только на неровностях(стиральная доска),при проезде через лежащих всё тихо.Звук такой как-будто что-то открутилось и брякает,при том брякает глухо.В чём может быть дело?? :blink:При возникновении этого звука никаких отдач в руль или педальный узел нет.
Проблема схожая с моей. Стук со стороны передней подвески. Похож на глухое побрякивание отваливающегося глушителя по корпусу машины. Иногда стучит с небольшой задержкой ( уже после проезда колеса по неровности). На ровной дороге и при проезде леж. полиц. тоже все тихо. При этом стойки стаб-ра и ам-ры новые. Kolyason, если устранили отпишитесь пожалуйста о причинах стука.
Kolyason
2 October 2009
сегодня попробовал покрутить руль на малой скорости на ровной дороге...появляется этот звук теперь грешу на рейку,сегодня ещё раз гляну с ямы,если ничё сам не определю,то придётся на диагностику ехать
moto51
3 October 2009
Недавно обнаружил стук впереди справа при повороте направо по неровностям, т.к уже заменены рычаги, стойки стабилизатора, рейку проверяли, подумал на опору амортизатора, покачал машину и заметил небольшое вертикальное перемещение опоры вместе с гайкой и штоком, потом решил немного подтянуть гайку, а она прокручивается вместе с опорой, после этого появился стук на мелких неровностях при движении прямо и еще верхняя тарелка под пружину немного дергается, что это может быть, подскажите?
geirby.71
14 October 2009
тоже был стук на малой скорости с правой стороны передней подвески,стойки стаба поменял -стук остался,3-сервиса искали,1-нашёл:умер задний сайлентблок нижнего рычага.лечение-350р.сайлент,300р. работа
eroha82
14 October 2009
moto51
Поменяй опоры амортизаторов вместе с опорным подшипником.
когда опора аморта верхняя порвана - легкий стук на кузов авто, как будто аморты до упора срабатывают и все швы на дороге чуствуется.
когда подшипник опорный накрывается - он позволяет верхней чашке пружины люфтовать.
хотя надо смотреть.
moto51
17 October 2009
eroha82
а небольшое вертикальное перемещение опоры при раскачивании переда - это нормально и еще бывает уводит в сторону при торможении, когда едешь по неровной дороге
Zennk
17 October 2009
Всем привет! Не пинайте если не втему попал, шерстить все темы нет возможности на диалапе. Хотел узнать кто нить менял сам подвесной подшипник? Каким образом он садится на вал? В сервисах меняют толко в комплекте с валом а он в экзисте 12 тыщ. Хотя там же можно заказать и сам подшипник в отдельности. Кто с этим сталкивался поделитесь опытом пожалуйста.
Анмир
17 October 2009
что такое - подвесной подшипник??? где он находится???
CD
17 October 2009
Анмир
Это подшипник правой полуоси (привод от кпп до ступицы). Находится по середине.
Анмир
17 October 2009
принял!!!спасибо!
eroha82
19 October 2009
moto51:
eroha82
перемещение вертикальное конечно есть, но очен маленкое почти не заметное, а если видно как он(опорные подушка. подшипник ) дышит, 90 процентов , что он мертвый.
Zennk
снимается он просто( как подшипник полуоси на класике), снимаешь привод и выбиваешь старый, новый - запресовываешь и все.
Kolyason
19 October 2009
всё вылечилось заменой стоек стабилизатора..оказались полностью убитыми...теперь всё тихо и спокойно
Zennk
19 October 2009
eroha82:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Я как то прошлым летом так и делал, только вот совсем недавно промежуточный вал легко сместилась относительно подшипника подвесного на мм 5 и соответственно из коробки тоже. Обратил внимание только на следующий день когда обнаружил под машиной лужу масла. В АКПП уровень проверить можно только на заведённом двигателе и после прогрева масла в коробке вот и пришлось проехать метров 200 после чего только увидел истенный уровень-на самом кончике щупа. Тут же не не поднимая машину и не снимая колеса, через снятый колпачёк отвернул гайку ступицы и черенком молотка вствил промежуточный вал на место. В сервисе мастер сказал, что выскачить не может обратно пока я не вывешу колёса и выдерну сам.
Теперь вот гадаю вал наплавлять в месте посадки пошипника или втулить. Новый в сборе я не поняту однозначно.
eroha82
20 October 2009
Zennk
Странный случай. - ты подшипник до упора запресовал?
может не до конца запресовал? или подшипник левый был.
Сам лично на своем третий( раз в год меняю) таких проблем нету.
Zennk
20 October 2009
Запрессовывал до конца. Есть мысль на то что с обоймой подшипника что то (лопнула) или подшипник левй попался. Когда запресовывал был момент что малость на перекос пошол, тогда то я идал ему повод лопнуть. Думаю снять полностью и осмотреть, если не подтвердятся предположения, то думаю проехаться по авторазборкам.
eroha82
21 October 2009
Zennk
попробуй. сними , изучи. как говориться - вскрытие покажет
там ниче сложного нет - причина сразу видно будет.
belandr78
19 November 2009
[b]Aleks_L[/b
Ну так разрешился вопрос по поводу стука справа передней подвески? У меня тоже стучит уже давно.
Ездил на диагностику -сказали все ОК
Aleks_L
27 December 2009
belandr78
Нет. Потихоньку доезжу до отремонтированных дорог и буду менять опоры аморт. и сами амортизаторы.
Leher
5 January 2010
Что может стучать спереди справа?На обычной дороге и небольших ямках все хорошо.Но чуть ямочка побольше и справа удар очень жесткий как по кузову.Стойка вроде нормальная,не течёт,меняна тысяч 20 назад.
Может проявиться так стук от рейки?
Andrey2106
5 January 2010
Leher
У меня било справа на больших ямах сильно...долго искали)-оказалась гидро опора(причем вибрации небыло)-Это как вариант
FENIX-FOCUS
5 January 2010
Leher
у меня 3 дня подряд что то било справа...на кочках, в частности на лежащих полицейский!
в итоге вчера вечером на ровной дороге лопнула пружина правая!!! и встала прямо на колесо... эвакуатор и ремонт в 8тыщ... так что не тяните с диагностикой<_<
Leher
5 January 2010
А какая связь между опрой двигателя и кочками?хотя...а вот связи пружины неуловил со стуками.
за последние пол года я почувствовал за последние годы впервые ощущение что владею жигулями.2 предидущие машины корейские не доставляли вообще проблем.Этот фокус был с меньшим пробегом,в идеальном состоянии...но находится сейчас в состоянии постоянной неисправности чего-нибудь...задолбал...
и продавать жалко,вроде как задумана не плохо машина,но жигуль-жигулём.
Sopun
12 January 2010
Ford 1 061 721 опорный подш. подойдет на рус.фокус? Или вот такой SACHS 801 032.спасибо.
evgen...
27 January 2010
стабилизатор смещается в лево и бьёт в кузов втулки и стойки менял. выстовлял ровно всёравно смещается.если есть фотка втулки икак она крепится скинте плизззз
shpak53
8 February 2010
Привет всем!
Хочу написать свою историю про стойки стабилизатора.
Началось все так же как и у всех...стуки по не ровным поверхностям, бесить начало сразу, поехал к знакомым в сервис.
Ремонт: левый рычаг, тяги рулевые!
рычаг действительно был конченный, все сделал, но стук по-прежнему остался...
решил поменять стойки, я читал на форуме, что подходят от БМВ 34 кузова фирмы Delta - 400 руб штука, в магазине подтвердили, действительно подошли, они просто потолще...
Поменяли стойки, теперь тишина в салоне и спокойствие на душе.
P.S. Мой совет начинающим, первое что менять в подвеске при стуках- это стойки стабилизатора!
Валерий В
8 February 2010
Правильно, на жаргоне СТОшников они ещё называются кости, или косточки , кому как по вкусу.
Chily
8 February 2010
shpak53
А не проще для начала узнать, что стучит. Если всё менять методом тыка, то дорого выходит...
shpak53
9 February 2010
Chily
Читай внимательнее)))
Я поехал в сервис на диагностику...ремонт: рычаг и тяги... методом тыка я бы поменял много чего )))
Andry
11 March 2010
У меня стучит спереди на маленьких и частых кочках, такой звук как-будто молоточком стучат-тук,тук,тук и еще когда на месте рулем делаешь быстрые-кратовременные движения влево-вправо!Подскажите пожалуйста, что может быть?
Chily
11 March 2010
shpak53
О тебе в моём посте и речи не было. Ты даёшь всем совет:
А если это не стойки? Нехай меняют???
Andry
Вот это похоже на стойки. Но посмотреть не помешает.
