здесь пишем о поломках авто, желательно своих
Лопнула изоляция проводов к крышке багажника (седан). При включении габаритов (подсветка номера) открывался замок.Лечится небольшим кол-вом изоленты и 15 минут времени, если делать с любовью
Что удивило, все провода, а их 5 штук одинаково черные... если бы порвались, пришлось бы гадать что к чему...
john11
на седане обычная проблема
lulu:
john11 на седане обычная проблема |
я знаю. сообщил для статистики.
Электронасос усилителя сказал,что он больше не работает.
Egor S а причина отказа известна или просто сказал что неработает и все.
Что то последнее время много ломаться форды стали и чем более новы тем чаще походу на сборке стали экономить недавно расказали что у нового фокуса вода через лобовое стекло текла дак три раза в ФЦК ездил в итоге под замену лобовое, но ощущения плохие машина новая за 600 рублей. В нете тоже много негативных откликов стало.
Nord-West
HDS
C КПП то ещё ничего- особо не напрягало,да и другие дела в Сыке попутно решал, а сейчас не фонтан- Espero месяц назад сдал,совсем без колёс тяжковато.Буду пока на двух кататься. А чпокуса в прошедшую пятницу на автовозе в столицу увезли.
Ну вот на 50-той тысче перегорела лампа подсветки номера с правой стороны
Сильно тянет вправо, что только не делал , и колеса местами менял и сход развал делал, все равно тянет вправо!!!
Что это может быть??!!?? Возможно ли это из за подшипников и т.п.???
Hemerlli если проблема в подшипнике ступицы то они будут грется. потрогай диск а лучше конкретно ступицу.
а так есть к тебе вопрос. недавнослучаем левой стороной не куда нибудь ударался?
лучше заедь на СТО и подними машину. иначе могут быть более серьезные проблемы.
Смотреть надо внимательно всю подвеску,включая стойки и опорники,ну и наконечники рулевые.
было дело пару раз ловил ямы
да уж думаю если что нибудь найдут то предется мне из карамана на ремонт ннную сумму доставать, т.к. за гарантийный вряд ли зачтут
пробег 39600 - замена корзины сцепления
ФЦК можно памятник ставить?
Судя по форуму сцепление по гарантии поменять малореально.
Egor S
в гарантию по форд-сервис-контракту не попадает диск сцепления в случае износа фрикционных накладок на нем
в моем случае диск со слов инженера по гарантии был в нормальном состоянии, а были обнаружены трещины на лепестке корзины сцепления, что мне впоследствии и было продемонстрировано
подобный дефект на форуме также описывается, случай не единичный и похоже связан с двигателями 1.8
сцепление как я понял в парах 2.0-MTX75 и 1.8-IB5 одинаковое, но почему то корзина ломается в паре 1.8-IB5
задний левый аммортизатор, на пробеге 29... буду менять пару, думаю поставлю монро, наверно рефлекс, оригинальные и дороже и что-то маловато отходил.
монро маслянные? когда то я ставил маслянные монро на мазду, сдулись через пол года... потом поделись впечатлениями от монро.
ilyaberch
монро долго не живут... бери koni, комплект спорт кит.
Пробег 75 т.км. Умер задний правый амортизатор. Менять буду в паре. Взял оригинальные у HDS.
В Давпоне как всегда ничего нет.
За одно пришла пора поменять опорные подшипники.
Syktywkarec
31 August 2009
77 т.км - поменял передние ступичные подшипники (загудели) затем съездил в отпуск. надо ещё менять второй уже раз стойки стабилизатора.
Только зарегистрировался и сразу с поломок. В сырую погоду при включении вентилятора отопителя сам включается кондей и выключить его невозможно, при этом заслонка рециркуляции вообще не срабатывает, также перестает работать звуковой сигнал. Видать с контактами что-то. 10 сентября еду в Эффект, надеюсь устранят
FFRaptor
Обычно кондей сам включается при направлении потоков воздуха на стекло.
FFRaptor какая система. просто кондиционер или климат контроль
пробег 7000 км. появился какой-то шум, машинка рычит, особенно на скорости 60-70 км/час.Но едет нормально. Особо не напрягает, но раньше такого точно не было. Какой диагноз?и куда можно съездить, проверить малышку?чтобы качественно и с уважением к безграмотным (в смысле машин) женщинам?
ALEEX_T
14 September 2009
SaggyСъезди в ФЦК, машинко же на гарантии!
Хотя в ФЦК с уважением к клиенту плоховато
Saggy:
пробег 7000 км. появился какой-то шум, машинка рычит, особенно на скорости 60-70 км/час.Но едет нормально. Особо не напрягает, но раньше такого точно не было. Какой диагноз?и куда можно съездить, проверить малышку?чтобы качественно и с уважением к безграмотным (в смысле машин) женщинам? |
У моего феди тоже самое было на таком же пробеге, пригнал в ФЦК (кстати они там вежливые), загнали сразу но продержали больше трех часов, потом сделали заключение что все в порядке и никаких неисправностей не выявлено. С тех пор никакого постороннего рычания ржания и шума замечено не было )))
А если мне сигналку и музыку ставили не в Центре, без отметки в сервисной книжке, гарантия все еще действует?
ib00s
15 September 2009
SaggyА куда она дется должна, просто если произойдет что-то с электроникой придеться им доказать, что произошло по вине установленного оборудования, если нет то...
P.S. если ставить музыку и сигналку в ФЦК большая вероятность того, что проблемы возникнут именно с музыкой и сигналкой
Syktywkarec
4 November 2009
Ещё весной вышел из строя подогрев водительского сидения. Начитавшись FAQ, наконец сегодня победил подогрев, а то как всегда холода пришли внезапно, когда их не ждали. Как и писали на форуме обломились провода, сам подогрев оказался цел.
