Приветствую;) Надеюсь уважаемые модераторы не удалят мой пост тк навариваться я не собираюсь.
Вобчем кому надо могу бесплатно продиагностировать любой Форд, по вторникам, четвергам (в районе 18-19 часов) и выходным если не буду на отдыхаловке. Так же на пл.Ленина могу быть со сканером в рюкзаке, это если только совсем вечером. Почему бесплатно, потому что мне нужно поближе познакомиться с фордами для дальнейшей разработки дополнительного оборудования для них ну и есесено сервиса...дай Бог. Координаты не оставляю чеб за рекламу не сочли, если интересно будет кому, то дам координаты в личку.
Artem86
18 August 2009
Бесплатная комп. диагностика
Тёзка, большое спасибо за помощь!
мне очень очень надо,ибо расход по городу 13-16 литров
( обычная диагностика не у автодиллера непомогла(сменил свечи и фильтр воздушный)
Artem86Привет. Проехала уже почти 500 км. после того как ты ошибки удалил.
Все в идеале
Спасибо
Elena824Привет
отлично! поставлю себе галочку
обращайся если что
+1 артём спосиб!) обнадёжыл что серьёзных проблем нету! токо инжектора прочищю и отпишусь уменьшился расход или нет!
Завтра, в субботу 12 сентября, кому интересно посмотреть машину сканером, можно будет пдъехать на ул.Народную 20-Г с 12-00 до 15-00
у меня s-max - протестить можешь?
kmax
Конечно, контакты в личке
Focus372
22 September 2009
Artem86
Добрый день, у меня проблема с панелью приборов стрелки неправильно выстановлены. Возможно ли устранить проблему?
Diagnostician
23 September 2009
Focus372
Конечно можно) 89293820162. С данной проблемой помогу бесплатно) если мы как нить удачно пересечемся) дело пяти минут) опыт работы с фордами большой как никак)
Focus372
23 September 2009
Diagnostician
Большое Спасибо за помощь.
volodiak
25 September 2009
Artem86
А диагностику C-Max 2006 года можешь сделать, а то что-то расход большой
Diagnostician
26 September 2009
volodiak
Доброго времени суток) Предлогаю вам проделать следующие диагностические операции:
1.Проверить состояние воздушного фильтра.( очень важное положение в расходе топлива так как этот расходный материал в нашем климате очень не надежен * с нашими то дорогами! постоянная пыль и грязь) воздуха в двигатель таким образом подается гораздо меньше и тут играет как раз более человеческий фактор! вы требуя, сами того не понимая, той мощности от автомобиля к какой привыкли и выжимаете на педаль больше. т.к для выдачи той же мощности требуется уже больше бензина, потому что воздуха у нас уже меньше.
2.Проверьте состояние топливных форсунок, там у нас так же имеется факт забивание фильтров форсунок. Если в целиндр поступает менее нужное кол-во бензина, или поступает уже не в газообразном состоянии сгорание топлива происходит с меньшим кпд. И что мы видим, вы давите на педаль, компьютер, по адаптационной таблице видит, что при данном положении дросельной заслонки у нас должна быть данная нагрузка на двигатель и должное ускорение, этого не происходит, увеличиваем кол-во топлива для достижения должного эффекта. так же он смещает нам долгосрочную подстройку топлива, что нам в будующем будет постоянно лить топливо.
3. Проверьте состояние свечей зажигания. Пробои внутреннего, внешнего изолятора. Система та же самая что и с топливными форсунками. Пропуск зажигания, меньшее кпд.
4. Проверьте датчик расхода воздуха на наличие загрязнений.MAF. Ну собстно имя датчика говорит само за себя.
5.Датчик егр, если он у вас присуцтвует, проверить как.. проще его вроверить, так говорится по чистому следует следующем методом. Потеря мощности свыше 2т оборотов, черный дым из трубы, ну и высокий расход топлива как у вас) Но дефект датчика тоим образом нивкоем случае нельзя сказать, это только намек на более глубокую диагностику элемента.
6. Так же что бывает чаще всего, это использование некачественного топлива. Это без коментариев, даже спорить не охото)
Вот собсственно и все возможные вероятные причины) А эта диагностика которую вам предлогают так сказать.. ничего и не дает) Я вам точно сказать могу она не покажет из за чего у вас расход большой) Она только помогает специалистам работать. Это как если вам дать стетоскоп вы же сразу не стали врачем) и сам прибор вам не поставил диагноз)
Диагностику автомобиля должен делать опытный человек, а не первый прохожий. Это же сердечко вашей ласточки)
Diagnostician
28 September 2009
Артем, я почем знаю какой у вас опыт и подход. Я же не могу судить по сообщениям на форуме)
Diagnostician
А как нам судить о вашем опыте?
volodiak
28 September 2009
DiagnosticianСпасибо за развернутый ответ. Я конечно все проверю. Но дело в том, что машину я приобрел недавно. Когда ставили сигнализацию, установщик обратил мое внимание на самодельное устройство, спаяное в крышке от пластиковой бутылки. Я не знаю для чего это было сделано, может какой-нибудь датчик вышел из строя и таким образом он был заменен, а может усовершенствовали машину
. Компьютерную диагностику хотел сделать не только из-за большого расхода, но и проверить правильность работы всех диагностируемых устройств.
Конечно, может быть я начитался форумов где для увеличения мощности двигателя вырезают катализаторы или чипуют мозги, а на моей машине экпрерименты не ставились, но все же хотелось бы проверить.
volodiak
28 September 2009
Artem86
В любой день без записи?
volodiak
28 September 2009
Artem86
Спасибо, обязательно подъеду
Diagnostician
28 September 2009
Это обманка второго кислородного датчика который стоит после каталика)
Итак объясняю) у вас в автомобиле стоит катализатор) про который вы можете прочитать вот тут) там же вы можете найти мой пост я написал как и почему и даже фотографии эксклюзивные)
Как разрушается катализатор!У вас видимо засорился каталик и его пришлось выбить) второй кислородный датчик как раз работает на оценку эффективности сиего катализатора)
И что мы имеем у вас? у вас его просто нету, поэтому датчик начинает бить панику и загорается чек.
Так вот, чтобы чек не загорался, и можно было продать авто, или иметь возможность дальнейшей автомобильной самодиагностики( т.е загорание лампочки чек) нужно ставить обманку которая имитирует работу катализатора)
обманка там стоит транзистор и кондер) паяется в разрыв контроля назад) (или на скрутку) +масса)
Щас только вспомнил ваш автомобиль, если я не путаю у вас продавец был такой мужчина в годах? проверьте компрессию, он мучился с первым целиндром. Но на моей памяти он присадкой какой то это устранил. От низкой компресии тоже будет повышенный расход) но я думаю вы бы почувствовали неровность работы двигателя)
По сути выбивание каталика никчему страшному не сулит, к этому все идут) она всего лишь увиличивает вредные газы из трубы и малую вибрацию)
Artem86 Вот что значит опыт;)))
Den486Я не говорил что нужно судить мой опыт) Я работаю и люди сами судят)
пс почему ставят обманки? она стоит 1500-3000 новый каталик 18 помоему или 32. И русские почти всегда делают одинаковый выбор между загрязнять или платить?
псс я просто тащусь от себя)) ниче личного)
Diagnostician
Ахахах... тщеславие - большоооой порок)))
сорри за оффтоп...
Diagnostician
28 September 2009
Payan
Простите почему же тщеславие?) я дарю добро людям) причем в попутной этому теме) и я никак никого не принижал) Просто не нужно грести все под себя) и я до сих пор уверен что диагност должен быть опытным, и надеюсь что артем им и является если он хочет это услышать. Мой пост был направлен лично к человеку и никак не касался автора ветки) Мол будь бдительным)
псс провода на фотке использованы с сигнашки шерхан поворот открывание закрывание)
volodiak
29 September 2009
DiagnosticianСпасибо за ответ.
Щас только вспомнил ваш автомобиль, если я не путаю у вас продавец был такой мужчина в годах? |
Автомобиль темно-синего цвета, продавец мужчина средних лет в очках.
проверьте компрессию, он мучился с первым целиндром. |
Если Вы знакомы с этой машиной, то может впомните какие-нибудь еще неполадки. А то продавец ничего не знает, т.к. ездила его жена
и сервисная книжка куда-то задевалась
У вас видимо засорился каталик и его пришлось выбить |
Как можно за 20 тыс.км пробега вывести из строя катализатор, каким бензином заправлять и на каих заправках.
Судя по вашему ответу Вы работаете в каком-то автосервисе, можно ли к Вам обратиться с диагностикой?
DiagnosticianА слабо отключить скандинавский свет на еврофокусе? Очень люблю сам включать свет, когда это необходимо. Догадываюсь, что надо выдернуть какой-то предохранитель. Но вот какой, теряюсь в догадках...
Artem86
Какова цена вопроса?
Artem86
Дорого берёте!
Finn82
Да действительно нужно выдрать один предохранитель и ещё какю-то специальную релюшку тудаже. Кстати если всё-таки выдернете всё это хозяйство я бы с удовольствием себе его поставил.
