MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
497K
1,4K
-Inventor-
20 July 2009
Vik363:
не совсем понятно... где то я что то пропустил
у меня нет джойстика.
Как я смогу выбирать папки и треки используя только магнитолу?
И еще... хотелось бы подключить данный девайс к магнитоле через юсб на постоянку. Т.е. нажал кнопку AUX и у тебя МРЗ играет с возможностью выбрать трек
Треки и папки можно переключать либо штатным джойстиком, либо при помощи двух кнопок на плеере (на фото их пока нет). С помощью магнитолы можно быстро выбирать папки, которые привязаны к соответствующей кнопке с цифрой. Чтобы привязать папку к кнопке просто добавляем к имени папки первой буквой цифру (от 1 до 9).
Отключать плеер нет необходимости, он питается от автомобильного аккумулятора. При выключении магнитолы (зажиганием или круглой кнопкой на ней) плеер входит в спящий режим с малым потреблением тока (для примера, от полностью заряженного аккумулятора он может питаться в таком режиме более 6 лет, если принять, что аккумулятор не стареет и у него нет собственных утечек ).
После включения магнитолы, если он находится в режиме AUX, то сразу начинает играть, если в режиме радио, то после нажатия кнопки AUX.
Alex Focusnic:
А сколько стоит этот джойстик? И где его купить. Помница тема была, но уже давно.
Пока еще купить нельзя. Я провожу так сказать соц.опрос. Но прибор уже готов и произвести партию при наличии желающих - это вопрос времени (причем короткого промежутка). Цена пока не определена до конца, но по моим расчетам составит 2-2.5 т.р. Большое влияние на нее может оказать затрата на рекламу (я просто еще не знаю цифр).
ЗЫ Тема была, но не моя.
Тех-ник
20 July 2009
-Inventor-
А вы фокусировки посещаете ? Можно было бы договориться с народом подехать например на ТШ и продемонстрировать свою "опытную" модель, ответить на вопросы - пообщаться на эту тему. В качестве рекламы - на которую вы ссылаетесь, продемонстрировать прибор народу, уверен многие заинтересуются. Ведть не многие читают эту тему, просто не знают, но наверное хотели бы такое иметь.
-Inventor-
20 July 2009
Muxey:
Приплюсуюсь, ак увижу фотки по установке и подключению сего устройства!
Это внешнее подключение. По подключению к магнитоле сделаю позже.
Shagron
20 July 2009
-Inventor-
Кстати а нельзя для тех у кого нету джойстика кнопки не встраивать в корпус а сделать их на длинном проводе чтобы можно было их например в заглушку встроить?
-Inventor-
20 July 2009
Shagron:
-Inventor-
Так проще уж штатный джойстик сделать, только вот проблема есть одна - корпус для этого джойстика!
-Inventor-
20 July 2009
Фотографии подключения разъемов к магнитоле.
Аудио выход плеера -> AUX:
Показанный разъем вставляется вместо штатного разъема AUX.
-Inventor-
22 July 2009
Подключение плеера происходит через переходник.
Провода от разъемов, которые будет протягиваться либо в бардачок, либо в салон будут обжиматься скотчлоками на переходнике. Тем самым можно будет выбрать любую длину проводов.
На фото показан сам переходник, а ниже способ параллельного подключения к переходнику с помощью обжатия скотчлоками.
-Inventor-
22 July 2009
Фото подключения с помощью скотчлока.
USSRrat
20 July 2009
-Inventor-, просто очень важно, что б все можно было демонтировать в случае гарантийных случаев по - сигналке, магнитолле, любой другой электрике, а скотчлоки вроде как портят проводку!?! Это просто пожелание ...
Elton
20 July 2009
USSRrat:
Очень даже правильное пожелание.
USSRrat
20 July 2009
Да и еще вроде как мелоч, но, уже придумываю куда его зацепить, а не просто положить , так вот если вход флешки будет там же где и проводки - то присабачить его будет сложно где то в панели, а если флешку развернуть на другую сторону, то можно еще как то где то сделав невидную прорезь подрулевой колонке его впендюрить ... спс.
Но, если это удорожает конструкцию - то не надо! Нужен бюджетный аппарат, иначе я куплю се МП3 магнитоллу!
Тех-ник
20 July 2009
-Inventor-
Надеюсь после "обкатки" прибора в дальней дороге многие вопросы проясняться. Бы ло бы понятнее встртиться и воочию посмотреть и прояснить вопрос. Не хочется записываться в список на покупку, пока все вопросы для себя не проясню.
-Inventor-
20 July 2009
USSRrat:
Я прорабатываю этот вопрос. Конечно же всем будет удобнее, если вся процедура монтажа/демонтажа будет занимать считанные минуты и без вмешательства в проводку. Тем более длина проводов питания и шины CAN не имеет особых ограничений.
USSRrat:
Вот в этим сложнее. Дело в том, что корпус, который я применил, имеет специально предназначенную для разъемов панель только с одной стороны, если я начну делать отверстия с любой другой стороны, то прибор потеряет товарный вид - это как колхоз-тюнинг + это повлечет за собой увеличение себестоимости.
Если у достаточного количества человек появится желание вмонтировать куда-либо плеер, то могу сделать специально бескорпусную версию с любым расположением разъемов, цена будет процентов на 10% ниже.
Т
Тех-ник:
-Inventor-
Обязательно проведу демонстрацию, как приеду с отпуска.
Shagron
20 July 2009
Мне бы например было очень удобно чтобы вход карточки был отдельный ну или был разъем дублирующий вход. Тогда можно прибор убрать к магнитоле а разъем вывести в заглушку.
-Inventor-
20 July 2009
Shagron:
Я думаю, что со временем мы совместно придем к наиболее востребованному варианту.
-Inventor-
20 July 2009
По умолчанию добавлена функция random play. Также возможно переключение на последовательное проигрывание треков.
Mits
20 July 2009
USSRrat
Shagron
Вот не зря люди этот вопрос поднимают. Имхо, это важно, чтобы разъем для карты был на другой стороне, чем разъемы подключения. Проще тогда интегрировать в интерьер салона. Даже в бардачке если на постоянно закрепить - эти два кабеля спереди как гм... хобот на лбу . Колхоз - это когда постоянно мешаются кабели подключения на дивайсе.
Alex Focusnic
21 July 2009
-Inventor-
А если бы к вам в руки попался вот этот девайс 2009 NEW Audio Link USB MP3 Player Ford http://audiolink.ru/
Вы бы смогли его переделать для фокусов 2006-2009 годов ?
-Inventor-
21 July 2009
Alex Focusnic:
-Inventor-
Скажем так, я бы не стал этим заниматься
Alex Focusnic
21 July 2009
USSRrat
А разница в том, что упраление девайсом у -Inventor- только с джойстика, а он, к сожалению не у всех есть.
-Inventor-
21 July 2009
Для того, чтобы сделать USB-девайс нужно перерабатывать половину схемы (другой процессор, другие компоненты), а самое неприятное другая прошивка для процессора. Это повлечет за собой дополнительные временные и материальные затраты. Основная идея при разработке плеера заключалась в появлении прибора, который будет находиться в салоне и иметь вид (и не только ) качественного серийного прибора - это качественный относительно дорогой корпус, это промышленно изготовленная лицевая панель. Отдельно прорабатывался вопрос габаритов, прибор в внешней флешкой уже не будет иметь такие габариты (она банально будет из него торчать). Что касается выносного устройства для подключения носителя информации, то мне это видится возможным только для USB варианта. В этом случае для чтения SD-карты можно использовать USB-картридер за 100руб. На сегодняшний день все упирается в затраты, я думаю, что перед тем, как начинать разрабатывать USB вариант и вариант с CDDJ (а для этого у меня уже почти все есть, в том числе и протокол ACP) необходимо покрыть все предыдущие расходы и начать производство того прибора, который я уже предложил, т.к. я смотрю, что есть люди, которых вполне устраивает существующий образец. Ну не могу я за все сразу хвататься !!!
Alex Focusnic:
USSRrat
Вся проблема в том, что 6000CD, как я уже писал, не реагирует на кнопки в режиме AUX, поэтому у audiolink`а нет ее поддержки.
Shagron
21 July 2009
Alex Focusnic
Джойстик стоит 500-700 рублей и устанавливается за 15 минут. При том насколько это удобная вещь, думаю покупку джойстика вполне можно приурочить к покупке mp3 плеера. Я его как поставил 2 года назад так только с него практически и управляю.
USSRrat
21 July 2009
Конечно, если USB это проблема в повышении цены, то не надо, можно купить переходник, хотя вопрос на сколько дороже.
Боюсь более 15 человек не наберется.
Я выступаю за безкаркасную модель, т.к. Носить собираюсь ссобой не весь девайс, а только флешь ... Это моя позиция, прошу ориентироваться на нее и учитывать !
-Inventor-
21 July 2009
USSRrat:
Учел это замечание. Нашел вот такое решение проблемы. Это штатный переходник (его и будем обжимать), но с моей стороны потребуется небольшая доработка. Тут есть один недостаток - он стоит в розницу около 250р. Но при наличии заказов я их приобрету оптом, что снизит цену, но вот насколько пока не знаю.
ЗЫ Уже знаю, оптом нашел за 150 р.
USSRrat:
Опять же при наличии достаточного количества человек, желающих приобрести бескорпусную модель, я смогу разработать дополнительную плату, на которой будет устанавливаться держатель SD-карты. Эта плата будет подключаться с помощью шлейфа к основной плате. Можно будет продумать крепеж этой платы к заглушке.
USSRrat
21 July 2009
Так это отлично, я вынял штекер из магнитолы, подключил плеер, а как-бы в плеер основной штекер, если я все понял, даже дурак подключит, но не каждый себе проводки выведет как сразу было.
Egor Trubnikoff
22 July 2009
-Inventor-
очевидно, что подключение плеера через штатный переходник более правильное решение, чем скотчлоки - просто, безопасно и никаких следов, при том что +-150р ничего не решат.
отделение накопителя от основной платы и крепление его к заглушке - тоже хорошая идея если придумать надежный крепеж.
Тех-ник
22 July 2009
Сегодня заходил в магаз "Вольтмастер", все запчасти (джек 2,5мм или 3,5мм, провода в экране, колодка 4-х контнакн. для подключения напрямую к магнитоле) что нужны для подключения все там есть в одном месте и очень бюджено не более 100р за все. Уже закупился, осталось спаять и подключить. Буду подключать к телефону, а в дальнейшем эти провода можно использовать для подключения оприсанного тут девайса.
Alex Focusnic
22 July 2009
Тех-ник
А фото колодки выложить сможешь, как она выглядит и артикул бы посмотреть? Если не трудно
-Inventor-
22 July 2009
USSRrat:
Egor Trubnikoff, да. Просто не хотелось бы превращать это в бесконечный конструктор ... вернее бесконечное проектирование, хотелось бы рабочие экземпляры...
Почитав предыдущую подобную тему (Модернизация 6000CD), где автор постоянно модернизировал свой девайс под давлением общественности , где он пытался добавить в него максимальное количество функции (в том числе и bluetooth модуль), становится ясно, что эта практика порочна, т.к. результат к данному моменту нулевой и все ждуны так и остались ждунами. У меня же плеер готов. Тем более я думаю, что вполне смогу в дальнейшем тем, кто приобрел сей девайс в первой партии (и по сути дела будет первопроходцем и испытателем ) продать следующую модернизированную версию (бескорпусную или USB) по себестоимости.
DimoN SE:
Ну раз пошла такая пьянка то и я хочу! А то с Айподом надоело на нем песни переключать!!! Может хотябы до 20 человек дойдем и первую партию пустим? А то Ждунство надоело))
Не прошло и полугода, а вы уже волнуетесь!
-Inventor-
22 July 2009
Т
Тех-ник:
-Inventor-
Если вы часто посещаете фокусировки, то в принципе можете рассказать народу об этой теме (для ускорения ждунства так сказать )
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
