Глючная приборка или ........?
14 years ago
Добрый день Форумчане...
У меня такая трабла с фокусиком...
Причем автомобиль в движении...!!!
бывает через какое то время само проходит но горит шестеренка с (!)
и автомобиль при нажатии на педаль газа как бы с задержкой начинает набирать обороты...
Бывает что такую картину наблюдаю при попытке завести свой боливар... только добавляется мигающая лампа имобилайзера и авто не заводиться...
В Рольфе сказали ( с моих слов объяснил что к чему) что глючит приборка... замена у них будет стоить 25т.р. примерна...
Может есть еще какие мысли по моей проблеме!!!???
MijGUN
3 May 2009
956
Вадимыч_®
3 May 2009
По теме точно не скажу, но
Если даже и приборка, то диллера в лес со своими 25т.руб. ИМХО
FORDIAGNOSTIC_1
3 May 2009
MijGUN
Можем подъехать и сделать.
Проблемма в разъеме щитка приборв.
Плохой контакт в разъме, либо на плате щитка, по шине Hi-CAN.
MijGUN
3 May 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Меня волнует стоимость работ ???
Как можно связаться???
YuryFF
3 May 2009
Поставь приборку с компом У меня такая же стояла В разделе продам наверняка есть и будет Вам счастье
FORDIAGNOSTIC_1
3 May 2009
MijGUN
У нас есть свой топик в разделе запчасти и услуги, там есть все контакты.
Петля
4 May 2009
MijGUN
Тупо снимаешь приборку, разъединяешь разъём и снова соединяешь и всё должно быть окей. YuryFF
Правильно говорит, поставь приборку с компом и подключи у наших самоделкиных типа Сани as0000, Андрюхи malenkiy . Саму приборку с компом можно около тысячи купить в купи- продай, плюс подключение, правда не знаю сколько точно, но не думаю что более 1500. Это никак не 25 штук- дилеров шли лесом!
Если не хош покупать приборку- отдам за пиво свою. У меня валяется такая же как и у тебя.
Al772
4 May 2009
У меня было такое же примерно. Но проблема была в плохо затянутой клемме аккумулятора.
MijGUN
21 May 2009
Большое спасибо Петля и всем кто откликнулся на проблему!!!
В общем проблема была в этом :
Взял приборную панель у Петля , снял у себя с автомобиля,,,,
Разобрал обе панели до плат... и о ужас на своей плате в месте где припаян разъем проводки ... увидел мелкие трещины вокруг некоторых контактов... а на некоторых такое ощущение что вообще олово заканчивалось у робота паяльщика
Вооружившись паяльником и оловом с паяльной кислотой ... я пропаял все контакты ( на всякий случай ) на этой колодке для подключения проводки к щитку !!!
Так что щас всё работает ( три раза тьфу тьфу тьфу через левое плечо и по деревяшечке) просто замечательна...
Всем всем еще разик гранд мерси... !!!
Может кому пригодиться мой печальный опыт
_ZLOY_
22 May 2009
был такой косяк на машине... и как раз в этом месяце...
вылечили перепайкой контактов у комикса.
Пока все ок.
Al772
22 May 2009
MijGUN
Если чего могу подарить такую.
*garik*
22 May 2009
поменял на приборку с компом и белыми шкалами, ненарадуюсь теперь
все что нужно это:
- сама приборка
-подрулевой переключатель с управлением БК
-датчик температуры на улице
вся проводка имеется нечего колхозить ненадо осьтанется только перепрошить саму панель!
ravzesI
5 July 2009
а как стрелки снять
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
