Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
946,9K
2,7K
Grizli
26 December 2008
У меня 1.6 механика 2001 год, без какой либо электроники (ABS, ESP) бывает стрелка спидометра падает на 0, при этом тахометр работает нормально, машина как ехала так и едет и обороты набирает так же, через некоторое время, стрелка возвращается на своё место. Иногда, если стрелка долго на 0 пробег заменяется на --------- потом всё назад возвращается. Кстати, от погоды это никак не зависит... Вот...
championoff
26 December 2008
Grizli
Датчик скорости под замену, у самого аналогичная ситуация, только в сырую погоду чаще происходит...
Стоматолог
27 December 2008
Grizli
Датчик скорости на самом деле нужно заменить, пока ты не испытал что такое просто так ехать и заглохнуть на перектестке. У меня машина стала глохнуть где-то через 1.5 года после того как стрелка безобидно опускалась до нуля.
championoff
А как все-таки погода влияет на это дело? Это официальные данные, или из личного опыта? Я не спорю, может оно и так, но у меня бывало в ясный солнечный день машина глохнет от одного светофора до следующего, а бывает в сырую погоду - все ок. Может тут еще от манеры езды зависит, не только от погоды.
latysch
28 December 2008
Да что вы к этому датчику пристали?!
Датчик скорости влияет на обороты холостого хода в движущемся автомобиле.
Grizli
Если у вас машину НЕ дёргает при движении накатом, то датчик здесь НЕ при чём! Это распрастранённый глюк панели приборов и её, родимую, надо тащить на пропайку к хорошему знакомому электрику! Можете проверить в "тестовом режиме". Нажимаете 8-ой раз на кнопку - появляються 0000 - это скорость в км/ч. Поехали! Если цифры на табло растут с увеличением скорости машины, то с датчиком всё "зер гуд". Если нет - то всё, естественно, наоборот.
вот здесь я написал про похожую проблему у себя.
А вот ещё:
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
My Webpage
ЗЫ: Получилось не совсем детально, поэтому подправляю. То, что написано выше относится, конечно же, к механической КП. Для АКПП датчик скорости имеет гораздо большее значение.
Как говориться: слона под капотом собственного "Феди" и не заметил!
Multik
15 January 2009
у меня была такая проблема на фф1 с датчиком скорости...
сначала спидометр просто переставал работать, потом начали все стрелки вверх подниматься и опускаться, потом начала глохнуть, но это все происходило оочень редко, отьездив так больше года я ее продал.
arena22
8 March 2009
FOCUS 1,6 Ztec 2002 года механика, ABS - стрелка спидометра включалась только на 5 минут в 2 дня. Была проблема - глох двигатель (очень специфически - заводился, на холостых нормально работал, нормально тянул, НО - если едешь на передаче, НЕ нажимаешь на газ, и (на ходу на передаче) выжимаешь сцепление - двигатель не переходит на холостые, а просто глохнет. Купил датчик спидометра за 44 евро, поменял - теперь все работает, не глохнет и скорость показывает.
Ребята, замена датчика скорости (того, который на фоке вверху у кого-то из форумчан) - это *** с бубном. Менял на станции 2 дня. В конце концов, высверливали его - вдоль датчика сделали 6 дырок сверлом 6мм, также просверлили этот гр... датчик перпендикулярно, чуть ниже разъема, продели в него трос 3 мм диаметром. В результате, один человек тянет трос сверху, второй стоит под машиной, и крутит его плоскогубцами. ПО ДРУГОМУ НЕ ВЫХОДИЛ НИКАК.
Удачи с заменой.
Мат, +10 в нарушения и профилактический бан на сутки
demjan 78
13 March 2009
У меня Фокус 1. 6 универсал 99 год почитал комменты и прибываю в шоке .Год уже мучаюсь со спидометром ,но почитав пришло облегчение на душе .Все один к одному с проблемои спидометра ,что мне только не советовали менять ,но про датчик скорости ни кто ни разу не сказал .Короче все ясно что надо менять ,это деиствительно болезнь
Kolyason
16 March 2009
таже проблема как и у всех:спидометр падает в ноль,буквально через 5-10 минут возвращается куда надо.никаких сбоев в работе нет,пробег не тухнет.случалась такая фигня раза три,при том первый раз был в 20 градусный мороз.а вчера ещё загорелась лампа ошибки двигателя.может ли это быть как то связано??и точно ли дело в датчике скорости??
latysch
16 March 2009
Kolyason
Если сбоев в работе нет, то это глюк приборки. Снимайте, протирайте спиртом контакты. Если не поможет, тогда к электрику.
delica black
23 March 2009
Вот одного не могу понять шплинт должен полностью вытаскиватся или нет? Я когда снимал старый датчик сломал ушко, которое потом на шплинт по идеи должно было одется. Отпишитесь пож
delica black
25 March 2009
Извиняюсь за повторение но нужна помощщщщщщ!!!
championoff
25 March 2009
delica black
Шплинт вытаскивается полностью. Зачем нужна жестяная хрень я не понял, может кто знает расскажите. У себя так пока и не смог датчик поменять, вынул шплинт, а датчик ни в какую, закис намертво. Буду отмачивать, а шплинт смазал и обратно вставил...
bike3
27 March 2009
uchenik
подскажите пожалуйста, где на Дмитровке можно купить датчик скорости за 700 рублей? заранее спасибо!!!
championoff
27 March 2009
bike3
Уже нигде:( там где он брал теперь стоит 1600 рэ как и везде, увы...
uchenik
27 March 2009
B
bike3:
uchenik
Может уже другие цены - не знаю. Дмитр ш., 62, Магазин запчастей Форд (в глубине двора по ступенькам вверх) Тел 720-01-25, 988-46-16.
championoff
27 March 2009
uchenik
Нет там уже таких цен, видимо была партия контрафактная но наверное все продали
bike3
27 March 2009
спасибр за инфу,взял датчик за 1600 поставил за 380р комп. диагностика двигателя 920р
delica black
31 March 2009
Блин шплин не могу вытащит и все, остается 2-3 мм, как будто держит его что то. Засада прям какаято. Датчик приехал, остается справистя со шплинтом
CD
1 April 2009
delica black
Будьте осторожны... Если отломаете, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Игорь178
1 April 2009
dima_spider:
Началась такая же проблема... сейчас на одометре под 150000км., началась в районе 148тык...
то раза 2а в неделю стрелка падала, потом спутся некоторое время вновь поднималась(3-5мине езды). потом каждый день "на холодную". Как только выезжаю из дома спустя 15км по трассе на 5мин выключается потом включается.
У меня даже свой способ появился...притормаживаю без Сцепления почти до холостых, как бы душа двигатель и резкий подрыв с включением датчика.
Вчера вечером больше всего понравилось - он на столько отключился что на одометре такая картинка "- - - - -"
Всем привет! Извеняюсь за повторения, вчера был в сервисе, машину тестировали целый день, причину не нашли, датчик сказали в порядке, стрелка ниразу не упала Просто если не датчик, то что?!!
FF1 1.8 Zetec/ABS/ESP
У меня картина похожа на dima_spider, только небольшие поправки:
1. У товарища через 15 км пробега, а у меня через 10 мин. езды на 3-5 минут
(можно по часам засекать )
2. При упавшей стрелке появляються рывки, т.е. если ехать на любой передаче и чуть отпустить педаль газа, то замедление происходит не плавно, а резко
3. Одновременно, уменьшается звук магнитолы
Через какое-то время спидометр включается и все проблемы перечисленные выше пропадают.
Появляются новые, но не постоянные, которыя напрягают не меньше:
1. При движении с включеной передачей, отпустив педаль газа замедление не происходит, либо происходит, но еле заметно - круиз контроль мать его
2. При движении на скорости, например 60км/ч, 2000 оборотов, при выключении передачи обороты падают на 1500 вместо 700, а могут и вырасти до 2500 пока машина полностью не остановится или я не выжму сцепление (недавно заметил).
Кроме датчика что-то может создавать перечисленные проблемы?
ruslanDRA
15 April 2009
Добрый день! Не работает спидометр! Стрелка даже не дёргается. На щитке приборов выдаёт----. На ходу глохнет двигатель. Подтвердите мои опасения. Это 100% датчик скорости? Заранее благодарен!
марципан
15 April 2009
ДА.
M_A_X
15 April 2009
ruslanDRA
99,9% что датчик, у меня тоже самое было!
ruslanDRA
16 April 2009
Добрый вечер! Поменял датчик скорости, завёл машину, поехал и всё по прежнему! Стрелка даже не приподнялась! Ни денег ни потраченного времени( кстати отстрелялся за 1,5 часа) не жалко. Жаль настроение испорчено. КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ??? Мужики помогите.
M_A_X
16 April 2009
Дальше видимо надо смотреть что после датчика, я бы начал с проверки разъемов и проводов от датчика.
А так надо разбираться может что-то сломалось до спидометра, может сам спидометр, кстати стрелку спидомертра можно проверить работает или нет войдя в режим самодиагностики.
марципан
16 April 2009
ruslanDRA
А глохнуть перестала?
ruslanDRA
16 April 2009
марципан
Она глохла не всегда, а сегодня дожидаться настроя не было
latysch
16 April 2009
ruslanDRA
У тебя "ручка"? Глохла при движении накатом? Это датчик скорости - 100%.
Тестовый режим заработал? Проверить скорость в тестовом можешь?
Неработает только стрелка спидометра? -=ТЫНЦ=-
ruslanDRA
17 April 2009
Всё работает вчера забыл одеть колодку на ДС. Всем Огромное СПАСИБО! Отдельное СПАСИБО LATYSCHU и ORZU!
smmaks2007
21 April 2009
поменял датчик-сразу все проблемы исчезли
