Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
Молчун
6 March 2009
InI{en
У меня стоит С9,я очень доволен.
aroom
6 March 2009
вопрос про данный противоугонный комплекс, Complex DF C3, ктонить ставил его себе, интересует надёжность электроники и устойчивость к взлому. особо откликов ни где не нашёл.
wwwdmitriy
6 March 2009
Стоько много слов, так что выбрать рядовому юзеру. Пандору 2500 или Сталкер 600лайт???
Grigory2008
6 March 2009
wwwdmitriy
"Каждый выбирает по себе" (с) песня
что привлекает в Сталкере - дальнобойность р/канала
что не нравится - есть выше, не буду повторяться
За Пандору говорить не буду - практически не сталкивался.
В теории нравится отношение производителя к пользователям
Учтите, что у MS планируется к выходу новая модель - может имеет смысл подождать
wwwdmitriy
6 March 2009
Когда выйдет новая модель? Сколько времени пройдет на обкатку? Страшновато ездить только со штатным иммо и КАСКОЙ... Хотя Совет дельный, может рискну...
По Пандоре мало нереканий нашел в сети, если брать последние модели 2000 и 2500. И конечно Отношение это большой +
Grigory2008 По поводу обновленной МС. Есть информация что реально изменят. Кроме "стильного и дорогого" брелока. Может нет смысла ждать...
bbaleksiy
6 March 2009
wwwdmitriy
По пандоре 2000 слышал что заявленная дальность не соответствует действительности...
Grigory2008
После подключения новый схемы,как,датчик наклона проверял?...Нормально ли работает?...
Grigory2008
6 March 2009
wwwdmitriy
Для начала можно поставить иммо типа Агента с замком капота
А потом доставить сигналку
В любом случае - решать вам, и спрашивать с себя за результат
bbaleksiy
Нет, забыл
Сегодня опробую.
После переделки что-то отключился режим постановки на охрану с работающим двигателем.
wwwdmitriy
6 March 2009
По поводу изменений в новой МS 600, вопрос открытый?
Grigory2008
6 March 2009
wwwdmitriy
К сожалению да.
Хотя может быть что-то удастся добиться на ms-blog.ru, конкретно по ссылке ниже
http://ms-blog.ru/ugona-ne-budet/kak-ugnat...mobil/#comments
Возможно, MS хочет произвести эффект - и темнит до последнего
К сожалению, пока только такая информация -
Обновленная версия MS600  появится в апреле-мае. Тестовые образцы будут доступны раньше.
выделено мной
Надеюсь, что это будет не просто обновленая версия, а что-то новое.
bbaleksiy
6 March 2009
Grigory2008
Хорошо,будем ждать...
wwwdmitriy
Незнаю,меня вот только сильно напрягает брелок в MS...сделан непонятно из чего...благо силиконовый чехольчик есть...у знакомого брелок без него...оптерся полный атас...Так же пришлось немного поколхозить...наклеить на стекло...скотч...получилось ооооочень хорошо...фиК заметишь... И антена отвалилать...вернее отошла...и теперь шатается..сильно...
Радует,то,что сотрудники МS...в этом плане хорошо относятся...и идут на контакт...Вот надо сьездить заметить его...
aroom
6 March 2009
ugona.net
вопрос про данный противоугонный комплекс, Complex DF C3, , интересует надёжность электроники и устойчивость к взлому. особо откликов ни где не нашёл.
Дмитрий А.
6 March 2009
Dida
Защита от подбора PIN кода- это широкий диапозон вероятных значений и временные интервалы нажатий. А как таковой блокировки или иных запретных мер не применяется.
Некоторым делали управление нажатиями на кодонаборник, используя радиоканал СДУ (ну там R8 авто, и кнопка от сталкера ни куда не вязалась для хозяина авто). Или ввод кода только при поднятом ручнике и т.п. (вот тут фантазии нет придела).
Дмитрий А.
9 March 2009
Отчет о Питерских семинарах, в предверии нового семинара для FFcluba, на котором мы покажем работу еще одного кодграббера.
http://www.car-monitoring.ru/files/stat/stat12.html
PanD@
6 March 2009
Дмитрий А.
Конгениально!
У меня почти каждый раз при выезде со стоянки после работы в одном и том же месте "теряется" противоразбойная метка - место там такое с т.з радиопомех. Успеваю дотянуться до кодонаборника и ввести код перед тем как заглохнуть, а остальные участники движения несколько секунд пребывают в недоумении от идиота, внезапно включившего аварийку в узком проезде с затруденным разъездом со встречными машинами и перед поворотом. В случае предложенной гениальной реализации, идиот должен будет еще остановиться, дернуть ручник и ввести код.
А если на скорости на магистрали вдруг потеряется метка (страшилки описывались выще), то, соответвенно, тоже.
Давайте, все-таки ограничим фантазию, пока фантазирующий не столкнулся с проблемами с ввода кода в неудачном месте.
Дмитрий А.
6 March 2009
Идеи рождаются у фанатиков, желающих хоть что то да изменить- что б чувствовать что у них ни как у всех. Это их право. Меня штатный вариант полностью устраивает и кодонаборник в моем фокусе заменяет пустышку-у ручки водителя (которая в рестайлах занята кнопкой складки зеркал)
PanD@
6 March 2009
Дмитрий А.
А мне вот установщики предложили менее доступное место, хотя возможность дотянуться на ходу все же продумывалась.
По вышеуказананной причине, думаю, стОит избегать больших цифр в кодовых последовательностях, т.к. ввести безошибочно на ходу, скажем, 15 (или 16 ) несколько затруднительно, да и не быстро.
Grigory2008
6 March 2009
PanD@
Дмитрий А.
А не напомните случайно - на какой срок действует введеный через кодовый набор PIN - до конца поездки или меньше?
Если его ввести перед (в начале) поездкой - будет ли вероятность встать в такой ситуации?
Если действует до конца поездки - какие проблемы с безопасностью могут быть?
PS не фанатик
Дмитрий А.
6 March 2009
после ввода кода, карточка не опрашивается до последующего открытия/закрытия двери при включеном зажигании.
Grigory2008
6 March 2009
PanD@
Это к тому, что если у вас вероятность заглохнуть близка к 1 и все равно приходится вводить код - может его сразу и вводить?
И спокойно ехать через "гиблое место"
Dida
6 March 2009
Дмитрий А.:
Очень правильный алгоритм!
Спасибо за разъяснения про ПИН код!
На мой взгляд, длинна пина (так и не понятно какая.. ) и пауза в 2с, это трудности для перебора, но... не проще ли реализовать программную защиту?
И... уже который раз.. повторю вопрос:
Какие варианты реакции ЭТОГО брелока на потерю канала связи? Вариант тревога есть? Да и ...в чем отличие от версии полуторалетней давности?
Речь о новом, солидном брелке .. возможно розовеньком
ЗЫ Не фанатик! Параноик-интересующийся
Дмитрий А.
7 March 2009
MS продолжает покарять мировые рынки, видео:
http://car-monitoring.ru/files/video/vid4.html
PanD@
7 March 2009
Grigory2008
Иногда так и делаю. Только вот перед этим гиблым местом есть еще одно препятствие: при выезде со стоянки нужно выйти из машины, открыть замок на цепочке; через узкую щель между машинами придурков, перегородившими выезд со стоянки, вклиниться в плотный поток машин поперек потока, так чтобы задница выехала за цепочку; на "радость" пропустившим тебя остановиться, перекрыв поток, и выйти из машины закрывать цепочку (получается не сразу на морозе). Поток "терпеливо" ждет. Потом садишься, пристегиваешься и лезешь к кодонаборнику вводить 16-16-16-16? Знаешь, у меня не хватает наглости (в отличие от придурков, перегораживающих выезд).
А метка может теряться и в других, не так хорошо предсказуемых местах.
Ты предлагаешь вводить код после каждого открывания дверей? В этом случае метка вообще не нужна, можно ездить и без неё (я так несколько раз и делал, когда забывал метку дома). При этом надежность противоразбойной функции повышается, т.к. отнять метку невозможно - её попросту нет.
Дмитрий А.
7 March 2009
Рекомендации по устойчивому приему метки:
1. Антенна от блока должна быть расправлена в сторону руля.
2. Батарейка не должна быть ниже 3v.
3. Запрограммирован пункт: опрос метки 60 сек.
Проблем при соблюдение данных рекомендаций быть не должно.
PanD@
7 March 2009
Дмитрий А.
Расправляли
За этим следил еще и до расправления антенны
Давно перепрограммировал на 60. Теперь утром успеваю закрыть ворота гаража до остановки двигателя, а на работе метка теряется не прямо на стоянке пока счищаю снег, а в районе ближайшего перекрестка (куда успеваю доехать за 60 сек)
Однако, они есть
Забыл еще один пункт:
4. метка должна быть теплая
Марвин
8 March 2009
Стоит сигналка Шерхан Мэджикар А. В последнее время кнопка на брелоке срабатывает с 5-6го раза только - даже если стоять рядом с машиной. Причем как постановка на охрану, так и снятие. Ставилась сигналка месяц назад. С чем связан такой глюк?
ugona.net
9 March 2009
может дело в самой кнопке, может в радиоканале. для начала нужно разобраться в работоспособности самого микрика, хотя в любом случае лучше в рем отдел мега-ф. mega-f.ru
Дмитрий А.
9 March 2009
Запись ведем тут:
Семинар по безопасности. ugonovnet.ru
Димедрол
9 March 2009
Для предыстории поясню - "ноги" этого Поста растут ОТСЮДА
В опсчим перепрограммил я сёдня и сигу и иммо с заводских кодов на персональные...
Непросто, канеш, это далось:
- зажигу ключом дёргать по многу раз...
- писки-сигналики считать
- вовремя опять ключом зажигу дёргать многократно...
- метку иммо, то прятать (дальше 10 м от авты) , то обратно подносить в авте...
- да потом и ещё мелочь такая, как ЗАПОМИНАНИЕ и главное НЕЗАБЫВАНИЕ придуманных цифро-комбинаций...
...ну и всякое такое...
Ну короч *асилил* таки...
Но остался невыясненным вопрос по ШЕРХАНУ-6:
1) вот создал я ПИН-2
Им можно без брелка (а через ЛАПУ) ставить и снимать с сиги.
СНИМАТЬ у меня получилось, а ПОСТАВИТЬ на сигу - нет...
КАК НА СИГУ ПОСТАВИТЬ через ЛАПУ с помощью ПИН-2?
(мануал перечитал многократно есичо - отсылают на стр.40, а там объясняют про ЗАПИСЬ ПИН-2...
Пунктика про ПОСТАНОВКУ =на сигу через ЛАПУ и ПИН-2= не нашёл...
кстать не так страшна оказалась малютка чёрта, как я себе её представлял...
Зато как-то поувереннее начинаешь себя чувствовать,
да и возможности по управлению защитой авты открываются интересные...
Jakomo
9 March 2009
Димедрол
Для того, чтобы "поставить" на охрану используй "пассивную постановку"! "ЛАПА" при этом не нужна!!! Сига сама включается, когда все закрыто, через 30 сек, вроде...
Димедрол
9 March 2009
Jakomo, мда?
Спасибо, попробую!
