На шиномонтажке уперли домкрат в какую-то трубу квадратного сечения на днище и замяли её. Вопрос в том насколько могут быть серьезны повреждения и возможно ли кустарным способом выправить обратно? Внурти этой трубы или над ней что-то проходит? воздуховоды, провода?
Фотографися места под ногами водителя.
trmail
22 December 2008
Замяли днище на шиномонтажке
trmail
Судя по фотографии,это усилитель днища.Не переживай,ничего страшного,хотя "умельцев" стоит нагнуть
Больно мягким оказался этот "усилитель"
А масштаб возможных повреждений интересует как раз для выяснения насколько нагибать "умельцев".
trmailДело в том,что этот усилитель предназначен для придания днищу определенной жесткости(грубо говоря,чтобы водитель вместе с креслом на землю не выпадал
)А ребята подставили под него подпятник домкрата и стали поднимать.Прикинте массу авто и площадь подпятника!Вот и промяли.Попали бы просто на днище-могла бы быть дыра.А по поводу стоимости повреждения,необходимо делать экспертизу.Можно независимую(лучше всего,но дорого),можно у дилеров(тоже,я думаю не дешево),либо на хорошей кузовной станции-но обязательно с полным перечнем характера повреждения,возможных скрытых дефектов,стоимости работ поустранению,и стоимости расходных материалов.Я так думаю.
благодарю, познавательно!
trmail Жесть...,нагнуть по-полной!
trmailШиномонтаж называется "У Джамшута"
. Раскручивайте по-полной этих уродов! Хотя повреждения не критичные.
Ну да, почти такой. они там еще между собой обсуждали, почему им меньше платят, хотя они ведь "с опытом"!
Как я понял - с опытом правки днища. говорят уже делали такое с нексией
вот поэтому всегда меняю либо сам в гараже(чаще всего) либо(если например проколол) то внимательно слежу
trmail:
На шиномонтажке уперли домкрат в какую-то трубу квадратного сечения на днище и замяли её |
Страшного ничего нет, (можно не выправлять) но повреждение стоит денег.
dRAGONBREED
22 December 2008
вот вот, хоть выглядит глупо, но на шиномонтаже тоже иногда сам колеса снимаю долбаным фордовским домкратом.
но случай
trmail это все же лучше, чем замяли бы порог, а ведь могли
Страшного действительно ничего нет, но чем-нибудь антикоррозионным побрызгать на поврежденное место не помешало бы (там у места повреждения острые ребра, наверняка пластизоль отслоился, а может и слой цинка поврежден.)
А исправления повреждений, если делать официально действительно стоят очень дорого. У меня были подобные повреждения по страховке, так экспертизу проводили 2 раза, видимо после 1-го эксперта у страховой волосы дыбом встали от суммы.
trmail
Если всё это исправлять у дилера будет очень дорого, "он" выправлять не будет - будет менять.
Так речь и идет о том, что делать с полом ничего не надо (только эстетика пострадала), а наказать этих "красавцев" можно по полной программе.
Мурманчанин
22 December 2008
Как смена сезона так с содроганием думал про шиномантаж
Задолбало спотреть как уроды ,за мои деньги ломают мою машину
С этого сезона сказал себе хватит
Купил диски и зимнюю резину
issxx1:
Так речь и идет о том, что делать с полом ничего не надо (только эстетика пострадала), а наказать этих "красавцев" можно по полной программе. |
Наказать то можно наверное,а вот получить что либо наврятли удастся
dRAGONBREED
22 December 2008
Мурманчанин аналогично, купил лето на дисках
Мурманчанин:
Действительно получить денег с таких "работникофф" будет проблематично
а под что тогда гидравлический домкарт подставлять?
МурманчанинЯ тоже не доверяю шиномонтажам
,купил резину и диски уже в сборе и поставил сам в гараже с "пивком "так лучше получаеться и веселей
PNC_OLEG
да хоть под это же место через прокладку (например деревянный брусок)
Подставлять домкрат нужно под специально предназначенные места (см. мануал)
Neo79:
Подставлять домкрат нужно под специально предназначенные места (см. мануал) |
фото кто-нибудь может прикрепить
Neo79сосед, поднимал родным домкратом машину?? я поднимал, его понятно куда утыкать, а гидравлический? Думаю в руководстве про это не написано.
Замялось с характерным звуком ?
Какого они вообще так далеко засунули домкрат... Фокус машина нередкая, должны знать, где поддомкратники...
только выбеть с этих ребят наврвтли получится!!! они будут кивать и разводить руками, а если устпроить разборку, то можно и самому получить, так как у всех этих шиномонтажек есть хозяева, и они не всегда адекватные ( многим еще кажется , что они в бандитских 90-х живут)
