Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
JIEIIIKA
26 November 2008
RaceDriver
а то на бумере мне пришлось греть монтажным феном, а здесь смотрю оно пластиковое. А обратно клеил на обычный герметик или термостойкий?
RaceDriver
26 November 2008
JIEIIIKA
на обычный прозрачный.
некоторые греют в духовке фару.
JIEIIIKA
26 November 2008
RaceDriver
подсушить её конечно не плохо было бы но стремно пластик класть в духовку, лучше дома оставить на суточки, думаю надежнее будет
pabliksol
26 November 2008
JIEIIIKA
Не бойся класть в духовку
До 90 гр цельсия основные виды пластика не меняют своих свойст. Уже выше, да могут пойти изменения формы, но в духовке нагрев идет медленно и воздухом - ничего страшного с пластиком не случится. Если конечно на ночь оставишь то расплавятся
serser549
27 November 2008
только остывают быстро, так что тряпку в руку, чтоб держать жаренную фару)) и быстро приступай к делу)
ELLISIUM
29 November 2008
Ребяты, вот не дозрел до покупки оптики. Однако имею желания повысить кпд существующей. Где-то читал что скорость срабатывания диодной на скольк-то процентов выше лапочной. прикидывал замену задних лапм на диодные (12 диодов, однако при эксперементе из-за пластикового наружного светофильтра они не светят...или светят слабо. Поворотник вообще учащённо моргает из-за маленького сопротивления. Есть ли возможность по модификации и оснащении штатных фар светодиодными лампами или другими элементами изменяющими структуру, но не затрагимвающими качества свечения в целом?
pabliksol
29 November 2008
ELLISIUM
Заведомо лажа получится. Диоды через оптику фонаря теряют свои преимущества. В солнечную погоду фонари вообще пропадут. Так что оставь как есть.
pereskokov
30 November 2008
интересные фонарики у хеллы
http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/large/2PT%20010%20043-801a.jpg
но ценник
serser549
30 November 2008
pereskokov
диодные планки назыааются-на рынке продаются полно) разницы особой нет, ведь нет отражающих элементов)
pabliksol
2 December 2008
tubus-st
Вместо того чтобы перспрашивать глупости , ввели бы в яндексе "хелла микро фокус" и вот смотрите. + в любом инет магазе такая оптика продается. В этой теме поищите очень много ссылок на магазы. Почему сами поработать не хотите?
Хелла ПТФ еврофокус
ПТФ еврофокус
pereskokov
3 December 2008
Кто-нибудь встречал HERTH+BUSS
интерессные фарки за интерессные деньги...и вроде как немцы
snv
4 December 2008
не на форде конечно, а на второй семейной тойотке заморочились сделать переднюю оптику сами -- жесть я вам скажу >_<
особенно жесть -- полировать фару изнутри убирая рефлекторы %)
решили что проще будет сделать новые прозрачные "стекла"
зачем? ну не делают на Кресты тюнинговой оптики -- приходиться колхить
если кому надо -- оптика не плохо разбирается если по стыку "стекла" с корпусом пролить кипятком, а потом аккуратно отверткой отсоединить -- на кресту хватило одного чайника 1,7 литра на 1 фару, на фары от мазды понадобилось 2 таких чайника )))
сборка -- духовка на 150 градусов, запихиваем туда фары на минут 5 -- герметик жидким становиться и собираем фару; вариант 2 -- греем феном герметик в корпусе фары -- собираем
Danila304
9 December 2008
ELLISIUM:
Кпд действительно выше, а то что не горят так это странно, левые фары. Поворотник чтобы не моргал учащенно надо чтобы резистор в фаре стоял, потребление светодиодов раз в 5 меньше чем у обычной лампы. Не светят потому что напряжение не правильное на диоды дали. Светодиоды сейчас с очень высокой светоотдачей начали выпускать. А вообще надо не колхоз ставить, а настоящие нормальные светодиодные фары, тогда и яркость будет (на лексус посмотрите) и экономия электроэнергии а следовательно и меньше нагрузки на генератор/аккумулятор ну и просто красиво вот тут например www.kreonix.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=39
Jaroslaw210282
17 December 2008
Приветствую всех!!!Народ-я тут с делемой столкнулся-либо ставить вот такие фарки: http://www.forma7.ru/index.php?productID=96156 лампа ближнего у них совпадает-h7(у меня ближний ксеннон)дальнюю галогенку h7 купить не проблема да и линзованные и смотрятся супер,а с другой стороны-фары visteon st170-(естессно тоже будут с ближним ксеноном) их плюс-100%оригинал.про depo слышал что светят хорошои качество нормальное,на их стороне-внешний вид и линза,на стороне visteon-100%совпадение всех разъемов и зазоров.
КТО ЧЕ СКАЖЕТ???
serser549
17 December 2008
Jaroslaw210282
я бы даже не думал, депо-это какой-бы он ни был все же китай. Говорю это т.к. была хелла модульная,сравнивал ее с кетаем каким-то. Я даже не смотрел на китай, еслиб хеллу не купил-оставил стандарт.
RaceDriver
17 December 2008
Jaroslaw210282
Фары от СТ которые предлагают на этом сайте тоже ДЕПО, и тюнинговые тоже ДЕПОвские, я думаю выбирать следует по внешнему виду, но всёже отдать предпочтение СТшным.
Jaroslaw210282
17 December 2008
st-шные я не на этом сайте-в экзисте если че брать буду,родные(черные).
mumuky-
17 December 2008
Тут что-то вопрос возник, после недавних новостей. На рус фокус вообще официально, от завода изготовителя, есть линзованая оптика? Просто я так и не понял
Benoy
18 December 2008
mumuky-
В плане оптики рус от европы ничем не отличался. Да, на него была штатная линзованная оптика. Производила её Hella. Речь не о модульной или более поздней под колпаком, со световодными габаритами, которая в этом топе часто мелькает. Я лично видел только три машины с родной линзованной на ффклубе.
АлексейО
18 December 2008
Boris the Blade:
Я ставил, вот фотка мне нравится еще ставил Тёмыч (его фотка ниже) - ему тоже нравится
Тёмыч
Ну и вообще в Гараже много машин с оптикой: FocusNik, например , можно там посмотреть
Расскажи пожалуйста где купить заднюю оптику на хэтчбек с выступающими элементами фонарей, понравилось..!теме ап)
mumuky-
18 December 2008
Benoy
Можно ссылочку на внешний вид? Цена предполагаю заоблачная %)
ILY@_78rus
18 December 2008
А где взять вот такие фары от ст170 с белыми поворотниками, никто не знает??
Benoy
18 December 2008
mumuky-
Цена более, чем заоблачная. Я её уже эта, озвучивал здесь. По экзисту 150 т.р. Не 15, а именно 150 =) Как выглядит? strattec на предыдущей странице две картинки выкладывал. Это она и есть.
ILY@_78rus
Есть мнение, что фара сток. Распаян корпус, а потом заменён элемент с оранжевого на прозрачный. Не помню конструкции фонаря фокуса, но на фиестах это делается именно так.
АлексейО
Купить через экзист. Коды или в этом топе порой или в мой гараж залезь.
McMax85
18 December 2008
вот мои фонари перед
McMax85
18 December 2008
и зад
ILY@_78rus
18 December 2008
Benoy
Я тоже думал об этом! Правда натыкался в инете не один раз на фотки таких фар.
Где-бы взять такой прозрачный элемент?
pabliksol
18 December 2008
ILY@_78rus
Самому маэстрить. Можно в мастерксой гравировальной заказать или на лазере вырезать. материал - ТАЗовские поворотники, к примеру.
АААА!!! Зачем выложили!!! Терь тоже хочу, давно уже ары вскрывать хотел!!!
ELLISIUM
18 December 2008
Danila304:
ELLISIUM:
я реву...)))
Мда уж...родные фары действительно левые, причем обе!!!)))
У диода два положения в каркасе фары - свечу, не свечу. Никаких иных вариантов "полусвечу" нет! Нет вариантов: Правильное и неправильно напряжение.
Главная проблема - невозможность диодной лампы (12 диодов) приодолет пластиковый светофильтр штатных задних фар фф1. Фирштейн?
strattec
18 December 2008
Benoy:
ILY@_78rus
Ещё как вариант могу сказать это чистый тайвань
такие под st 170 только с белыми поворотниками как на фото я уже видел
в западных интернет магазинах
ILY@_78rus
19 December 2008
pabliksol
Можно, но где такие мастерские есть хз, а самому наверно сделать сложно и совсем колхоз получится!)
Затем и выложил!
strattec
На тайвань не похоже, хотя так не определить конечно.
А если и тайвань, можно купить и поворотники заменить! Не помнишь, где их видел?
Komuccap
Вам в раздел ФФ2!
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
