Вода в салоне
18 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
111,6K
СВЕН
3 May 2008
testov-test
спасибо!
marsianin
3 May 2008
testov-test
Смотрел и под водительским тоже лужа!
Serj in Rogervik
Спасибо за инфу!!!
testov-test
3 May 2008
Кстати, если продувать горячий воздух летом, то можно сушить подстилку
Джордж Вашингтон
3 May 2008
testov-test
Алексей, достаточно одеть на воздуховоды теплоизоляцию для труб. Продаётся в сантехмагагах, серая такая. Бывает разной толщины стенки и диаметров. Я таким образом победил образование конденсата на трубе стояка ХВС в сортире .
testov-test
3 May 2008
Джордж Вашингтон:
Спасибо. Попробую подобрать что-нибудь на эти "ласты"
Джордж Вашингтон
3 May 2008
testov-test
Кстати о птичках -- я летом холодный воздух в ноги не гоняю -- в основном на лоб, иногда в морду лица, но редко (охлаждать сверху надо -- вниз само опустится...)
zimnik
8 May 2008
Сегодня потеплело и полез я посмотреть,на всякий случай, под коврики. Честно говоря, надеялся ,что минует меня чаша сия. ОБЛОМ!!! Сырость уже начинается. А мастики то и нет внутре, голое крашеное железо и положенная сверху шумка и все Есть мысль, что резиновые коврики создают парниковый эффект и не дают высыхать этой пакости.
В старых "За рублем" было в советах бывалых идея ложить под салонный ковер пластиковые решетки,которые раньше ложили в мойку на кухне , если кто помнит. И получается доступ воздуха туда ,а значит и сушка. Пошел я искать эти раритеты ,попробую что получится...
testov-test
8 May 2008
Аналогично, интерес был чисто спортивный, и вот тебе на!
Джордж Вашингтон
8 May 2008
игорь-64
testov-test
Господа, а у вас какие ковры-то?
testov-test
8 May 2008
Джордж Вашингтон:
игорь-64
testov-test
У меня родные резиновые плоские, НЕ корыта.
Джордж Вашингтон
9 May 2008
testov-test:
Алексей, а не оттуда ли водица? После зимы?
Или ботики веничком кажный раз обмахивал?
testov-test
9 May 2008
Джордж Вашингтон, и оттуда может взялась. Тряпочки стелил, вовремя менял. Но вода, она ж дырдочку найдет.
zimnik
9 May 2008
Джордж Вашингтон
Родной только один - водительский , матерчатый или как там его. Покупал универсальные резиновые. Воды под ними нет. Залазил рукой в вырез где номер кузова с правой передней стороны. Воды нет , но влажно. А это как раз мне и не нравиться.
j_walker
4 December 2012
Джордж Вашингтон
имхо очень верное предположение,
никакой естественной вентиляции
именно поэтому уже давным давно резиновые коврики юзаю только при поездках на дачу в осеннюю слякоть, когда всякую грязь в салон затащить можно,
Джордж Вашингтон
9 May 2008
цитата (игорь-64 @ Сегодня в 11:55)
1) Покупал универсальные резиновые.
2) Воды под ними нет.
1) Игорь, дык КОВРЫ или КОРЫТА? С ковра вода-т стекает... под него...
2) ...и впитывается в обивку и шумку...
Должны быть только корыта (у меня зимой бывает в них по 3-4 сантима воды, хотя ноги весьма старательно отряхиваю)
zimnik
9 May 2008
Джордж Вашингтон
У нас все-таки морозы и снега много на ноги не налипает. А утром вытряхнул лед из ковриков и сухо.
Не корыто,конечно,но 1 см глубины есть-хватает. Еще советом форума пользуюсь-клизмой.Хорошо помогает.
-Евгенич-
9 May 2008
предположение разумное
знаю по Форику такое дело: перед этой зимой решил поменять коврики, по просьбе другого пользователя, вместо оч. глубоких, но оч. вонючих универсальных на фирменные (мелкие такие, в квадратиках)
через пару недель то и получилось - пол промок. но на Форе это заметить проще, там салон внизу светло-серый. намокнув стал много темнее. стали соображать - в поворотах воду, на разгоне/торможении выкидываете за пределы коврика...
но в наших широтах снега пару месяцев уже не было, а в Крыму-то!!!
Джордж Вашингтон
10 May 2008
-Григорий-
Снегу-то ож и небыло, но однажды промокнувшую обивку (вместе с шумкой) просушить ой как тяжело -- наверное без снятия обивки даже и невозможно.
У меня несколько другая напасть -- в правой нише (что в ногах) лежала литруха масла. Вся вылилась, скотина...
Отжал как смог, протёр... Не пахнет вроде...
С другой стороны -- машину маслом не испортишь...
Буду шумку делать - промою уайт-спиритом...
АлекС 52
4 December 2012
Мой метод борьбы- рулон туалетной бумаги. По окончании поездки кладу рулон (не распечатывая ) на коврик в лужу. Намок - выбросил, в багажнике обычно запасной. Всех делов 3р50коп. в отличии от впитывающих ковриков от 20 до 40 руб.
marsianin
10 May 2008
Всем Привет!Прошла неделя с момента здранного пасс.коврика.Шумка просохла.Штатный коврик установил на место.Буквально на следующее утро нырнул рукой под коврик и всё повторилось.Очень(!!!)сыро,на полу роса крупными каплями!За этот период тормознул два Макса.Первый с дополнительной шумкой-сухой,второй тоже сух,но без доп.шумки(внегаражная стоянка).Напоминаю у меня гаражное хран.авто.Подумываю о доп. шумке,тоненькой и не очень тяжёлой,скажем так антикорррррозийной и влагоотвод.Инфу нашёл на форуме.
testov-test
10 May 2008
marsianin:
Так что снег тут не виноват.
Джордж Вашингтон
10 May 2008
АлекС 52
Александр -- всё путём -- если сухо, то и по прямому назначению пригодится (мало ли что...)
(смех-смехом, но я туалетную бумагу тоже вожу, не рулон, конечно, на пару раз сходить (_i_)
В качестве впитывателя, когда снега насыпет) использую газеты. Вааще бесплатно получается...
Да, ещё коврики никогда на мойках не мою -- эти умники их так мокрыми и кидают -- всё в обивку идёт.
АлекС 52
10 May 2008
Джордж Вашингтон
... но я туалетную бумагу тоже вожу, не рулон, конечно, на пару раз сходить
С рулоном + запасной в багажнике проще
Газеты тоже использую. Зимой пришлось под ковры класть, наверное мойщики перестарались и ковры снизу, утром были с замерзшими каплями. Казню себя, что зимой не проверял влажность пола. Сейчас всё нормуль, может помощник в этом наружная шумка.
Джордж Вашингтон
10 May 2008
АлекС 52:
С биотуалетом ещё проще или кабинку на колёсах прицепить
Сегодня на даче проветривал Сёму -- всё повытаскивал, включая задние кресла, всё пооткрывал, пропылесосил и оставил греться на солнышке...
Полазил под коврами -- сухо везде
j_walker
4 December 2012
testov-test:
а лужи-то на дорогах были?
-Евгенич-
10 May 2008
Джордж Вашингтон:
высушено было за час работы отопителя на 4 скорости "все в ноги"
настил пола поднимал - все ок
коврики само-собой сменил; на глубоченные нивовские
может и не прав, но считаю, что у марсианина непроконтролированная дырка в кузове или в лотке сбора конденсата
Джордж Вашингтон
11 May 2008
-Григорий-
Ну тады снимать обивку (спереди) и так ездить и смотреть, где собака порылась.
marsianin
11 May 2008
j_walker
Сегодня и вчера дожди были,но дело не в дожде,а в конденсате и это уже факт!
Джордж Вашингтон
11 May 2008
Блин, фигня какая-то с этим конденсатом...
j_walker
11 May 2008
marsianin:
j_walker
тогда имхо дело в неплотностях-дырках слива конденсата, ну не верю в такое сильное потение
