Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
661,4K
2,2K
ERMA
11 December 2007
Serega[RaS]
как грубовато Сережа!!!
Serega[RaS]
11 December 2007
ERMA
Опять же оффтоп влепят
Это совсем не грубо. Просто сзади тоже люди сидят, а им так как и передним пассажирам нужно снизу тепло.
nebster
11 December 2007
Wazaa
Мне кажется под ручником не удобно..
Serega[RaS]
Читайте тему)
попытки идут.. все возможно.
ERMA
Давайте писать по существу...
igor2007
В случаи чего проделать такую же операцию только с задними сиденьями сможете?)
lym
12 December 2007
а нельзя ли поподробнее какие провода и куда подключать, а то все вокруг да около...
ERMA
12 December 2007
по делу:СКОЛЬКО ПО ДЕНЬГАМ ВЫЙДЕТ???
YOGO71
12 December 2007
Смотря где делать... Я Емелю поставил на передние сиденья,цена-1900р., работа-своя(инструкция прилагается-все ясно и несложно), как снять обшивку сидений описывалось выше...
ERMA
12 December 2007
YOGO71
и как ведет себя Емеля в эксплуатации?
YOGO71
13 December 2007
два месяца пользуюсь-все нормально, достаточно быстро прогревает...
Jennik1
14 December 2007
Ребят, подскажите!
Какой номер проводки идет от Сидушек к кнопке?
Поскольку имеется рамка с кнопками + ВСЕ подогревы 4 шт. вместе с реле( коробочками на 2 шплинта)
Не хочу колхозить с куском проводки которого не хватает! У кого есть номер его или Фотка.
ПС. Как я понимаю за старой рамкой стоят фишки которые сразу втыкаются в регуляторы-крутилки.
А предохранитель уже стоит с завода? по умолчанию? И куда втыкается та часть проводки ( которой мне не хватает) в районе рамки??
там наверное разветвленная проводка - 1 штекер на регулятор - 2 на проводку от нагрев. матов
Спасиб
Jennik1
14 December 2007
UP!
Что! так никто и не ответил???
Те кто ставили - отзовитесь - уж точно же знаете что к чему
spbigor
22 December 2007
Если у Вас К кнопкам идут провода то никакой проводки для установки штатного обогрева Вам не надо!!! Вся проводка подходит к разъему который находится по сиденьями.
spbigor
22 December 2007
Я сам ставил обогрев передних сидений (родных) и могу с уверенностью сказать что вся работа занимает не более 2 часов и никак не влияет наличие боковых подушек (а у меня они тоже стоят) и при установке штатного оьогрева ничего не требуется (ни доп.проводки ни регуляторов-все это идет в комплекте).Кому интересно пишите в личку проконсультирую в данном вопросе.
Jennik1
23 December 2007
spbigor
Большое спасибо!
А под сидениями я не вижу разьема, или он находится в каойто коробке, или вообще спрятан?
spbigor
24 December 2007
Под сидением с левои стороны (которая ближе к двери)имеется черная коробочка.Посередине этой коробочки имеется саморез.Смело откручивайте его и потяните на себя коробочку и увидете разъемы электропроводки.Также увидите пустые гнезда под дополнительные разъемы(в том числе и под обогрев) и когда установите обогрев разъемы(2 шт.) от него надо будет вставить в соответствующее гнездо!Разъемы не получится вставить неправильно так как на разъемах имеются ключи и они попросту не встанут на другое место.Анологично и с другим сидением.Буду рад если хоть чем-то смог помочь!
lawyer®
1 January 2008
на зад кто-нибудь поставил обогрев или только все собираются?
nebster
4 January 2008
lawyer®:
Вродь никто еще не ставил)
У меня времени на это нету) А так все уже лежит, ждет своего часа))
Bye-Bye
7 January 2008
nebster
Тоже озадачивался этой проблемой, но так и не решился поставить. Если кто поставит отпишите. Будет очень интересно.
mvv74
8 January 2008
У меня возник вопрос с подогревом детского кресла, которое располагается, как правило, на заднем диване. А то получается папа с мамой на попогрейке, а про ребенка забыли. Есть ли у кого-нибудь подходящий вариант решения проблемы?
ginairat
10 January 2008
spbigor:
Это все про установку штатного обогрева или про Емелю?
ginairat
12 January 2008
Снял сегодня магнитолу, рамку и панель с кнопками (у меня там обогрев переднего и заднего стекол, т.е. две кнопки) и увидел что к заглушке где должна стоять кнопка подогрева пассажирского сиденья подходят два провода, а к водительской нету . Может так быть что к одному сиденью провода проложили, а к другому нет? Или эти провода для чего то другого предназначены?
from_moon
12 January 2008
ginairat
Это датчик выключения подушки пассажирской. Вернее кнопка. Сам думал что подогрев, ан нет. Поэтому проводку делал заново в сервисе. Поставил оригинальные коврики. Не так уж и дорого зато практически вечные. Емелю не захотел ставить из-за его нештатности.
ginairat
12 January 2008
from_moon
Сколько стоили штатные обогревы и где покупал?
from_moon
12 January 2008
ginairat
Уже не помню, надо в бумажках покапаться, но ставил не у официалов, они совсем нереальных денег просили.
ginairat
16 January 2008
from_moon
Чет здесь на форуме я оригиналов не нашел
Gunya
20 January 2008
Устанавливал штатный обогрев сам, от начала, до конца, кому надо спрашивайте, отвечу, в принципе ничего сложного.
YOGO71
22 January 2008
У тебя проводка к регуляторам обогрева была или нет? Какие детали пришлось покупать, если можно с finis кодами...
Gunya
22 January 2008
YOGO71
Кодов к сожалению не знаю, покупал через форум, но в каталоге на сайте Exist, инфа есть. Вместе с матами обогревов, вся проводка идет в комплекте, и запитывается в колодку расположенную сбоку сидения, куда приходят контакты преднатяжителей ремней и контакты подушек. В проводке с матами обогревов, идет коробочка управления нагревом, и два контакта с ключами (выемками на контактах) перепутать установку не возможно, по другому не засунуть, на один разъем в колодку, уже приходит 12 в., другой разъем (одноконтактный) от колодки, должен заканчиваться фишкой под торпедой,( в зависимости от комплектации, может отсутствовать или где то подмотана) Фишка вставляется в крутилку реостат на торпеде. Если у вас под торпедой, найдутся фишки, то ничего кроме вышеперечисленного и рамки с крутилками, докупать не надо, вставляете фишки в крутилки и вуаля, вся остальная проводка уже есть. У себя в Амбиенте, фишек под торпедой не нашел, тянул заново, но здесь тоже сложностей нет никаких. Из колодки, сидения, с разъема где 12 в, один провод идет в фишку под торпеду, из фишки, второй провод, возвращается к сидению в разъем с одним контактом ( он и открывает нагрев, в коробочке под сидением). В кнопке, как и в фишке, 4 контакта, два из которых отвечают за диод ( подсветку кнопки), через два других, проходит 12 в.,минус общий в разъеме колодки сидения. Питание на подсветку кнопки берите с соседней кнопки, так же с подсветки,. При таком подключении, все идет через блок и предохранитель 20А, установленный на заводе по умолчанию, вот и вся распиновка. По разборке сидений, ( если надумаете ставить) распишу позже. Удачи.
YOGO71
23 January 2008
Т.е существует "установочный" комплект родного подогрева в котором все есть для установки? что-то в Exist-е не смог найти...
Alex Napoli
23 January 2008
Gunya
Сколько данное удовольствие обошлось?
Gunya
23 January 2008
Alex Napoli
Данное удовольствие обошлось, вполне по дружески 3000р., работа моя.
