Замена ГРМ
18 years ago
Вчера вечерком неспеша по умной книжке решил поменять ГРМ. Машина - америкос, книжка разумеется - по нашим, но думаю моторы не сильно отличаються и начал разбирать. мотор 2л 16 кл. благо все инструменты были закуплены заранее, а приспособления изготовлены .. ...много чего сделал, снял ремень генератора, снял клапанную крышку и свечи, нашел ВМТ (пробка стрельнула и улетела на луну ), совместил метки, зафиксировал распредвалы И ... мегапроблема --- НЕ МОГУ НАЙТИ ПРОБКУ, :') которую надо открутить и в эту дырку вкрутить спец болт для блокировки коленвала! В книжке есть цветные фото этого места... после полутора часов под машиной нашел похожее место со стороны радиатора если смотреть на блок слева на право - сначала компрессор кондея, потом как я понял катализатер, а потом уже коробка. короче гдето между коробкой и катализатором, точнее даже немного за катализатором вроде есть на блоке похожее место. НО на россиянах там вроде просто труба, а у меня катализатор, на россиянах пробка (болт с головкой на 10) , а у меня торчит шпилька (2см в длинну резбюа на 8) и на нее зачемто накручена гайка на 13. причем ничего эта шпилька не держит. просто вкручена в блок.
народ подскажите плз чё делать, а то собирать и ехать в сервис неохота, а ездить уже в пятницу надо.
shurick2k3
7 September 2005
Замена ГРМ
10,1K
abday
20 October 2005
shurick2k3
DOHC 16 клапанов 2 распредвала но 1 натяжной ролик.
shurick2k3
20 October 2005
shurick2k3
Хотел поинтересоваться! У тебя гидрокомпенсаторы или клапана регулируются?
ЗЫ Нужно для ответа на другую тему и для собственного развития.
вот тут короче что то написано
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11367
определяйтесь!
CD
20 October 2005
shurick2k3
Спасибо!!! Многое прояснилось...
AlexD Penza
16 April 2007
Всем привет.
Долго мучал всех глупыми вопросами, и чтобы другим была наука - собрал все в кучу!
Если полезно - выложите в ФАК, если нет - сорри, что отвлек
Вот сам труд
http://www.alexdcar.narod.ru/focus/grm.htm
Критика радостно принимается!
strattec
16 April 2007
AlexD Penza
а масло для коропки систетика ? просто тоже покупал меркон 5 оригинал но почемуто в другой упаковке
AlexD Penza
16 April 2007
хороший вопрос... счас еще раз внимательно рассмотрел фотки, слова СИНТЕТИК там не нашел... видно масло-то у меня минеральное...
Я заказывал через Екзист, а сам в 650 км от столицы. Была бы возможность выбирать в магазине, выбрал бы синтетику... Теперь позно, буду пользоваться чем есть ))
strattec
17 April 2007
AlexD Penza
мастер когда мне его менял с кислой рожей сказал менералка это
и предложил синтетику мобиловскую я отказался потому что эту уже купил
в следующий раз буду менять на синтетику
19 April 2007
подскажите хочу заменить грм на двигле сплит порт 2л сколько нужно роликов и надоли покупать прокладку клапанной крышки кто нибудь сам менял сложно?
Tank
19 April 2007
abday:
Хорошо вам там, у вас и "за рулем" и "озоны" всякие а у нас здесь все на неродном языке вот и приходится слезно вымаливать у участников форума потому как замена ремня встанет в 500 (нет не бакинских комиссаров) а настоящих местных Евро.
Не надо слезно
http://epidem.ru/2007/04/10/ford_mondeo__ford_focus.html
21 April 2007
здесь о двигателе сплит порт ни слова все о зитеках.
Maxie
21 April 2007
Alex-Li.
ролик один-нат., ремень надо по VIN-у подбирать , прокладка не нужна, поработам чем-то схоже с ВАЗовским двиг. 2108, важно по меткам, мотор Split в принципе архаичной простой конструкции с конца 80-х корнями, попутно посмтореть состояние сальников распредвала / коленвала
21 April 2007
спасибо! не могу найти книгу по сплиту кто знает она вообще есть и на русском языке?
skat76
21 April 2007
Господа ,а как насчет замены ремня ГРМ на дизеле,есть у кого опыт,поделитесь
kamsag
21 December 2007
Пробег 48000 км, авто 2003 года, двиг 1,8 Zetec. на сервисе, при вскрытии защитного кожуха ремня обнаружилось, то что натяжение ослабленное, т.е. говорят, что он должен быть хорошо натянут, а у меня реально можно пальцем продавить. Состояние ремня нормальное. Но предлагают менять его. Я бы поменял, но работа не очень дешевая, просят 2500р. Нельзя чтоли просто подтянуть его?
Кстати полез туда потому, что на холодную слышно как ремень по кожуху бьет. На горячую звука правктически нет.
Посоветуйте, как быть в такой ситуации?
strattec
21 December 2007
Что подтягивать ты собрался, ремень вытянувшийся или ролик натяжителя,
ролик может и развалится
не жадничай, а то попадешь на новые клапана и кучу всего $$$$$$$$$$$$
kamsag
21 December 2007
strattec
ролик ессено, ремень на сколько я знаю не растягивается
BorisMan
21 December 2007
strattec
А клапана то тут причем, наверное ролик и ременб аксесуаров.
strattec
21 December 2007
BorisMan
автор говорит про грм, читай заголовок
и цена 2500 работа
у аксесуаров ролик автонатяжитель
kamsag
21 December 2007
+ ремень с 2мя роликами 2000р
kamsag
24 December 2007
Ну что, никто не знает?!
papa1
24 December 2007
Раз вскрыли посмотрели может ролик ослаб может ремень вытенулся меняйте если не знаете когда этим вопросам занимались!А цена за работу нормальная!Сам за эту цену далал.Запчасти заказывал в exsistе.
kamsag
24 December 2007
papa1
оригинал брал?
papa1
24 December 2007
Нет конечно ремень-Контеч ролики средней цены,фирмы не помню но можно выбрать по описанию(фирмы-что-бы подшипниками занимались)
strattec
24 December 2007
цитата (Came/\ @ Дек 24 2007, 13:59)
papa1
оригинал брал?
Можно всять все марки INA это и есть оригинал,
но под маркой производителя ina стоят дешевле
в упаковке форда лежат эти ролики ina
вот только с прокладкой клаппаной крышки не стоит экономить я взять форд
kamsag
25 December 2007
strattec
нафига еще клапанную крышку то менять?
CD
25 December 2007
Не клапанную крышку, а только её прокладку.
kamsag
25 December 2007
CD
Вы как знающий человек, посоветуете в данной ситуации ремень менять?
CD
25 December 2007
Советую менять.
kamsag
25 December 2007
CD
во блин...
значит мне нужен
1. зубчатый ремень ГРМ
2. ролик
3. натяжной ролик
4. прокладка клапанной крышки
так?
strattec
25 December 2007
цитата (Came/\ @ Дек 25 2007, 14:17)
CD
во блин...
значит мне нужен
2. ролик
3. натяжной ролик
так?
Если сальники распред-валов не текут
то все
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
