На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
279,2K
1,2K
karlon3
21 February
O
oparin6141:
Добрый день.
Коллеги, прошу помощи в решении проблемы.
Машина Фокус 3 рест, 1,6 МКПП, 2016 год.
Поставил сначала Sync 2, в конфигурации все было сделано, установлена камера заднего вида, все работало отлично.
На днях перешел на Sync 3, обновил оболочку до 3.4.21265. На старой прошивке Sync 3. , были те же проблемы.
В чем суть проблемы:
1. Перестала работать камера заднего вида. Про включении синий экран и все((
2. Не работает микрофон. При звонках, когда поднимаю трубку, собеседник меня прекрасно слышит а в машине тишина. Даная проблема была и на Sync 2.
Значит чтото в проводке неправильно сделано.
oparin6141
21 Februarymobile
karlon3
Исключено , проверяли.
Тем более ранее все работало на Sync 2.
Проводку заказывал в сборе, у парня Ford Bezz проводки
Nucks
22 Februarymobile
oparin6141
1. Вам правильно посоветовали проверить проводку 14 и 15 пин в разъёме Sync, если синий экран значит нет сигнала на данных пинах.
2. У вас скорее всего и управление голосом не работает, нужно в ACM изменить версию Sync с Gen1 на Gen2 нужно поставить 9 в строке 727-01-01 9*** *** ***.
oparin6141
22 Februarymobile
Nucks
Проводку лично сам проводил. Все подключено как вы говорите. На Sync 2 камера работала. Проставил на днях Sync 3 и в итоге синий экран при включении заднего хода
karlon3
22 February
O
oparin6141:
Nucks
Камера орига или китай, в конфиге апим как сконфигурировано?
oparin6141
22 Februarymobile
karlon3
Камера Китай, закос под оригинал (встроенная в ручку открывания)
В FORscan в центральной конфигурации отметил камеру.
Далее полез в APIM, по разному менял показания первой строки, как это видел у других пользователей, кто уже ставил камеру. Но результатов не давало. Фото последнего APIM прикладываю.
karlon3
22 February
O
oparin6141:
По forscan не подскажу, не пользуюсь.
Nucks
22 Februarymobile
oparin6141
Зайдите в Конфигурацию APIM, которая не Asbuilt и найдите в списке камеру заднего вида и узнаете какой параметр выставлен. В Конфигурации BCM которая не Центральная по камере RVC должно стоять управление CAN(уверен, что оно и стоит).
oparin6141
23 Februarymobile
Коллеги, подскажите. Sync 3. Корректно показывает время только при включении зажигания. Как только зажигание отключаю время сразу 00:00, включаю сразу все корректно. Что может быть?
oparin6141
23 Februarymobile
Nucks
Не помогло.
Ни с камерой. Ни с микрофоном
jig37
23 February
oparin6141
SYNC3 с нави/без? Версия? Автообновление чз GPS или как выставлено в настройках?
oparin6141
23 Februarymobile
jig37
Sync 3, без нави. Версия 3.4, сборка 21265. Про автообновление не помню, надо посмотреть
oparin6141
23 Februarymobile
jig37
Вот что показывает. Установка часов по GPS нельзя выбрать
jig37
24 February
oparin6141
Без нави, но вкладка КАРТЫ есть?🧐
GPS недоступен - может, сам сигнал в вашем регионе глушат?
Внутрь не лазили? Исключено, что какой-то кабель плохо на место вставили?
Тот же GPS...
oparin6141
24 Februarymobile
jig37
Вкладка карты появляется когда Android авто подключаю. В момент фото он как раз был выключен. Вот фото без него
ipavlinov
1 Marchmobile
Всем привет. После замены синка 1 на 3 фф 3 рест 2017 года. Перестали искаться станции через кнопку «станции» в меню «аудио». Сталкивался ли кто с таким? Менял также ШГУ на чешку
funkodelic
1 March
Чешка дорест? Если да, то увы. Искать не будет.
Сам из-за этого менял на рестайлинговую версию acm.
ipavlinov
1 Marchmobile
funkodelic
А еще какую-нибудь разницу заметили? Между рестовой и дорест
karlon3
1 Marchmobile
I
ipavlinov:
funkodelic
Приём радио получше в фф3. Так как в дорестовом варианте чешка работает с 2 усилителем на обогревн заднего стекла на куге.
