Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 27.04.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, Скоро! bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
442,2K
1,2K
postal2201
25 March 2022
karlon3, а вообще с помощью ELS возможно? Что за софт для этого нужен?
karlon3
25 March 2022mobile
postal2201:
Forscan
saempersun
25 March 2022
postal2201:
все давным-давно описано
https://community.cyanlabs.net/t/updating-apim-f...iles/17
postal2201
25 March 2022mobile
saempersun, спасибо!
На драйве тоже нашел хорошую статью по обновлению калибровок.
D98RUS
27 March 2022mobile
karlon3
Как узнать обновлены калибровки или нет? Я тоже хочу обновить этот мод, запарился его включать постоянно.
И если обновить синк до последней версии надо моды все по новой ставить начиная с хака ?
karlon3
27 March 2022mobile
D98RUS
В шапке темы есть вариант как сохранить демона, моды ставить по новой
D98RUS
27 March 2022mobile
karlon3
А как узнать какие калибровки нужны для мода камеры версии 1.5?
karlon3
27 March 2022mobile
D98RUS
Вот с бж Лёши balmix https://gofile-366d6b3746.cz1.quickconnect.to/fs...%20Navi
D98RUS
2 April 2022mobile
Скажите а мод перевод кнопки медиа работает на последней версии синк ?
Nucks
2 April 2022mobile
D98RUS
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19531863) этот работает, проверено
Sanek2033
4 April 2022
Немного экспериментировал с синком и получился Gracenotes-usb mod. Как можно понять из названия мода, пакет "Gracenotes" будет монтироваться с юсб, благодаря этому получаем в районе 1Gb свободного места в Sync, актуально для модулей apim 8 и 32Gb с Европейскими картами и голосовыми пакетами.
Просто создайте папку "Gracenotes" в корневом каталоге флешки и поместите туда "gracenotes.img" из актуального пакета ***-14G423-**.
Gracenotes будет работать нормально при следующем запуске Sync, естественно пока юсб флешка не будет извлечена.
fordawd
5 April 2022
Добрый день, уважаемые форумчане.
нужна помощь програмиста или специалиста по SYNC 3.
имеется Форд Мустанг 2020 г. SYNC 3 версия 3.4
вопрос: возможно ли убрать с дисплея одну из иконок из меню "settings"
например "navigation" или "siriusXM" при этом не меняя фукционала,
просто что-бы не было кнопки на экране, но функция за которую она отвечает работала.
поискал в Sync 3 APIM AsBuilt database
там такого нет
буду благодарен за любую помощь
D98RUS
8 April 2022
Ребят, подскажите, видеоплеер версии 2.7 так же читает по объему фалы не более 1.1гб или пофиксили что и можно качать файлы 1.37 гб и более?
8 April 2022mobile
D98RUS
Не более 1 гига я уже даже забросил им пользоваться,слишком хлопотно,скачай потом сконвертируй,а там ещё и по звуку если что надо переделывать (((
postal2201
9 April 2022
Друзья, помогите решить пару проблем. FF3+ 17MY.
1. Обновил калибровки до 18.5, все прошло ок, но теперь висят две ошибки по APIM - u2100:00-0b и u3000:41-0b.
Насколько я понимаю это кривой директ конфиг APIM. Бэкап конфига до обновления есть. Как исправить?
2. Никак не могу отконфигурировать ACM. При попытке войти в конфу модуля сервисная процедура прерывается на 11%. Причем прошивка обновляется нормально. Сброс и тест модуля тоже без проблем. ACM не родной, португалия рп7 от дореста.
В основном все делал Forscan 2.4.5 beta 3, железка ELS27 v3, sw. 5.6.5
Serg-go
9 April 2022mobile
postal2201
По ошибкам смотрите здесь.
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=243
karlon3
9 April 2022mobile
postal2201:
Ошибки из-за того что появился de08, я в блокноте его забивал нулями и заливал обратно, предварительно скачанный директ apim
karlon3
9 April 2022mobile
postal2201:
Serg-go,karlon3
Благодарю!
Но сколько нулей не помню. Надо искать свой сохранённый директ
Nucks
9 April 2022mobile
postal2201
Что бы избавиться от 2100 нужно удалить профиль авто в forscan, что бы он заново опросил все модули, потом зайти в конфигурацию Asbuit APIM и нажать Записать всё . И после сброса ошибок 2100 не станет. Нолей в forscan никаких не надо проставлять.
karlon3
9 April 2022mobile
N
Nucks:
postal2201
А с 3000 что сделаете?
Nucks
9 April 2022mobile
karlon3
Этого не знаю, у меня после обновления калибровок не было такой ошибки, только 2100
karlon3
9 April 2022mobile
N
Nucks:
А вот с нулями поможет
Sanek2033
9 April 2022
postal2201
Нужно просто после обновления до 18.5, залить любой конфиг по вину от автомобиля с заводским 18.5, а потом свой старый сохраненный, u2100 и u3000 уйдут. Все это давно известно, нужно всего лишь немного почитать, даже конфиги от модулей 18.5 есть.
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19156286)
postal2201
9 April 2022mobile
Sanek2033
То есть я могу спокойно залить конфиг от куги 2, а потом спокойно накатить свой бэкап, верно?
Sanek2033
9 April 2022
да
karlon3
9 April 2022mobile
postal2201
То же вариант рабочий
postal2201
11 April 2022
Direct config APIM 18.5, который нужно залить после обновления калибровок, мне попадался только в формате UCDS. Сконвертировал недостающие блоки в abt. Может кому понадобится. Добавить в конец файла с бэкапом своего директ конфига APIM, снятого перед обновлением калибровок, и залить в модуль.
код
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G200F8070010F0
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
Alex71193
12 April 2022
u2100
По антенне не в счёт, она made in china, а по u2100 - ушла, u3000 и u0452 - остались.
До прошивки в 18,5 была только по антенне.
Но тут появляется еще одна переменная: в авто появился ЕСП (до этого был только АБС).
u0452 - недействительные данные, полученные от модуля вспомогательной удерживающей системы.
Monarh2k7
12 April 2022
Порядок какой ?
1) уже прошит Синк на 3.4.21ххх с помощью Синк3Апд
2) установить УСБ Демон ?
3) Реформат Мод1.3
4) Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix V3.4.21020
Верно ?
postal2201
15 April 2022mobile
Привет одноклубники!
Подскажите, после обновления калибровок до 18.5 ничего больше в конфиге править не нужно, кроме добавления новых блоков?
Заметил странное поведение авто.
Выключаю зажиганине, жду пока упадут стрелки на приборке. Примерно после 10 сек. стрелки снова оживают и на темном экране синка пояаляется "Чтение диска". Потом секунд через 15 стрекли снова падают и цикл повторяется. Так происходит пока машина полностью не обесточится.
В чем может быть засада?
