4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
453,8K
3,9K
Rostiksol
14 November 2019
От чего разъем подскажите? 2 раза разобрал не могу понять откуда он!?
M.R.V2009
14 November 2019mobile
Rostiksol
Похож на форсунки, катушки, датчик положения распредвала
Rostiksol
14 November 2019
Возле воздушного фильтра расходятся 4 жгута этот из них самый тонкий! Может кто на своем коне глянуть куда он идет?
alexnasa
14 November 2019
Rostiksol ДПДЗ ?
M.R.V2009
Проверь все ли датчики подключены
Rostiksol
14 November 2019
Так и не нашел откуда эта фишка! Попробовал без нее 20км проехал все работает коректно. Но она же откуда-то!
tseba10by
15 November 2019
plyusnindanja
Ford 1 073 217 Втулка переднего стабилизатора
Febest 2123-FOCIF Стойка стабилизатора переднего
anton63
15 November 2019mobile
Rostiksol
Такая фишка на катушках
Rostiksol
17 November 2019
Подскажите у нас на охлаждение радиатора должно вкл два вентилятора? Так как у меня вкл только 1 и на скорости выше 100 начал мигать индикатор открытых дверей! Кто знает что это значит?
SALEEN24
19 November 2019
Добрый, подскажите что это может быть: после того как машина заглохла проходит минут 30 и все, она не заводиться, постоит больше часа - все ок
tseba10by
20 November 2019
Братья, подскажите, может кто сталкивался!
Ситуация:
начал похрустывать наружный левый шруз, не сильно, но при повороте руля лево/право хруст появился, я естественно его купил и на завтра уже записался на замену, но вот вчера соскочил с небольшого бордюра и машинка отказалась ехать идет хруст, а машина ни в перед ни на зад не едет, неуже-ли внутренний приехал?
Если внутренний (левая сторона), то надо привод целиком брать?
Кто ставил, какой посоветуете?
Заранее благодарю за ответы)
M.R.V2009
20 November 2019mobile
tseba10by
привод в сборе - GSP 218101
Такой год назад ставил
tseba10by
20 November 2019
M.R.V2009
СПС, проманиторю цены
garoxa
20 November 2019
tseba10by:
Ситуация:
Подними домкратом сторону. Если акпп в паркинг, на механике передачу воткни и покрути руками колесо.
tseba10by
20 November 2019
Посмотрел, пипец правому приводу, ставил его года 2 назад cardone, что-то из аналогов всборе рем подходит?
anton63
tseba10by
Правый который водительский?
tseba10by
20 November 2019
anton63
нет, водительский, это левый, а у меня правый со стороны пассажира!
alexnasa
20 November 2019
Иногда тут вопрос звучит : где у нас дренаж кондиционера - даю
фото:
anton63
21 November 2019
tseba10by
у тебя помойму 2007 г .врятле тебе от фф1 подойдет
tseba10by
21 November 2019mobile
anton63
Рассказываю!
2 года назад вышел из строя правый привод (очень сильная вибрация при разгоне была). Я заказал себе Cardone, он встал идеально и я прекрасно ездил. Но прошлой зимой во дворе провалился в снег и т.к. цепляться у меня не за что, пришлось букчировочный трос вязать к рычагу. Вроде бы и аккуратно потихоньку меня выдернули, но гранату на наружном шрезе замяли. Я ее осмотрел, повреждений не увидел так и ездил, пока недавно не начал похрустывать шруз, когда я купил замену и залез, то увидел причину (надорваный пыльник). Шруз ставил итальянский, он скотина немного входил по шлицам, а дальше хрен! Пришлось забивать. В итоге отъездил недели 3, пока машинка не встала. Сегодня поставил привод в сборе GP 218102. Предварительно замерив и сравнив старый оригинальный с ним. Замеры оказались ИДЕНТИЧНЫМИ! В общем все встало как родное! Подтверждаю! Пользуйтесь!
galbar
22 November 2019mobile
Скажите пожалуйста. Отключение лампочки престегнуть ремень, не приведет к отключению самих аэрбэгов?
alexnasa
22 November 2019
tseba10by GSP 218102 Вал приводной, передний правый?
А Кардон какой финис был правый вал?
tseba10by
22 November 2019
alexnasa
Да, вал приводной передний правый GSP 218102
Перед этим стоял Cardone - 66-2144 заказывал с eBay с доставкой (пришел за 9 дней) обошелся около 8т.р. в 2017г
anton63
tseba10by
Ну вот значит получается можно убрать миф что у нас другие привода. Как у фф1
У меня оба привода от фф1
tseba10by
22 November 2019
anton63
Ну, получается, что так! По крайней мере GP точно подходят, а главное, что я сразу поехал его и купил!
anton63
22 November 2019
tseba10by
я с твоей стороны отдельно менял внутренниюю гранату фирмы патрон . получается любой фирмы подходят от фф 1 с нашими шлицами
tseba10by
22 November 2019
anton63
По видимому да!
plyusnindanja
24 November 2019mobile
Подскажите номер рулевой рейки ФФ zx4 2005 2L
ak-85
24 November 2019
Всем доброго вечера!
Народ, подскажите, пожалуйста, по тепловому кожуху двигателя.
Нашёл номерок - 3S4Z5E258AB.
По яндексу либо нет в наличии, либо доставка 2-3 месяца О_о, даж на любимом рокавто нету.
Нашёл на ебэе, но как всегда цена за доставку дороже самой запчасти.
Может кто знает, может аналоги есть?
Или может от европейца допойдёт?
anton63
25 November 2019mobile
ak-85
На разборки купи
