Габаритные огни, лампы, проблемы.
13 years
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
погасли габариты, габаритные огни, проблема габаритных огней, не горят габариты, габаритная лампа
Henry Ford
14 November 2006
117,3K
Denis037
8 April 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если на это есть право? Моя проблема в том, что у меня не горит габаритный свет лампочки "тормоз":) на задней фаре, хотя если нажимаешь на тормоз, свет загорается. Я вскрыл фару и увидел, что так называемая плата через которую поступает ток к лампочкам, внизу покрылась ржавчиной. Может ли по этой причине не гореть габаритный свет? Да и... Лампочка новая. Автомобиль Ford Fusion 2008г. С наилучшими пожеланиями Денис.
Denis037
8 April 2016
И сколько будут стоить задние амортизаторы полной комплектации вместе с доставкой на эту же машину?
ezhikov
6 October 2016
Доброе утро. Помогите плиз) перестали работать габариты перед и зад. Стоп сигналы работают, лампочка гаьаритов тоже работает, как и пищалка о не выклбченных габаритах. Предохранители на 7.5 а поменял, эффекта 0. Как быть, куда залезть?
Strelok5
19 October 2016
Доброго времени суток!
Приобрел на Ali-шке светодиодную лампу в задний габарит/стоп-сигнал. Не работает габарит/стоп сигнал работает. Предохранители целы, патроны рабочие (лампочка Ильича работает в обе стороны). Сам светодиод исправен, даже если вытащить патрон из задней блок-фары и воткнуть в него светодиод, то прозваниватся через прикуриватель во все строны. В блок-фаре габарит не работает. В чем проблема? Не нравится ток? Нужен редуктор? Где копать?
ice9
19 October 2016
Strelok5
В описании твоего светодиода указано:
Direct replacement, require right connect to the positive(+) and negative(-) side.
Это означает, что необходимо соблюдать полярность, т.е. плюс присоединять к плюсу, а минус - к минусу. Т.е. этот светодиод не умеет сам распознавать, где плюс, а где минус, чтобы работать.
Видимо, у твой патрон подаёт плюс на минус, а минус - на плюс светодиода, поэтому он и не работает.
Можешь попробовать перепаять патрон.
Strelok5
19 October 2016
ice9
Я же написал, что
даже если вытащить патрон из задней блок-фары и воткнуть в него светодиод, то прозванивается через прикуриватель во все стороны
Под всеми сторонами я подразумевал, что, к штырям патрона GND, MIN, MAJ, соответственно подводил МАССУ, ПЛЮС (габарит), ПЛЮС (стоп-сигнал), светодиод был при этом в патроне. Если масса не на оболочке патрона, то тогда и стоп-сигнал при собранной блок-фаре на светодиоде не загорался бы
ice9
20 October 2016
Strelok5
Витиевато ты написал, не смог в этом я разобраться )).
Тогда не знаю, в чём причина.
vipcardlv
17 November 2016
Привет проблема следующего характера:
Были проблемы с габаритами выбивало предохранители.
Заменил и ездил ровно неделю, все было ок!
КЗ было на плафонах освещения номера - там все заизолировал.
На данный момент проблема интереснее. Пришел с утра, горят габариты. Выключатель же выключен.
Помогло вытащить предохранитель Номер: 35 - освещение салона и зеркала.
Пробовал вытаскивать габаритные предохранители отвечающие за право и лево, а также предохранитель под капотом(габариты): Ноль реакции!!!
Кто подскажет, в чем может быть проблема.
Пробывать менять сам выключатель, или еще какие то идеи?
Авто Форд Фокус 1 1999
dubalvlad
9 February 2017
Привет всем! Не знаю уже кому написать о своей проблеме. Может поможете. Где то видел темку, но никак не могу найти.
Проблема в следующем: периодически не выключаются габариты. Такое ощущение, что где то что то залипает. Нужно прогреть салон и тогда все гаснет. До следующего раза. проблема возникает только зимой. Видимо сказываются перепады температуры. Авто Форд Фокус 1. Нашей сборки. Поможете?
Клизма
13 February 2017
dubalvlad
Когда не выключаются снять фишку с блока управления светом- оцените его работоспособность. Возможно сигнализация дурит, если подключена к габаритам
dubalvlad
13 February 2017
Не уверен что сигналка. Были случаи когда вечером например габариты просто сами по себе зажигались. Но в основном при снятии с сигнализации. Жмешь на кнопку открытия дверей, габариты моргают пару раз и остаются включоными. И пока машину не прогреешь они не выключаются. Такое ощущение, что реле какоето залипает. А где искать это реле не знаю. Все схемы в интернете пересмотрел, нету там никакого реле. Предохранители и переключатель режимов головного света. Но должно же быть реле по идее. При постановке и снятии с сигнализации габариты же моргают! Значит точно реле где то!
dubalvlad
13 February 2017
А блок управления - это ты что имел ввиду?
Клизма
13 February 2017
dubalvlad
Блок управления - переключатель режимов головного света. Габариты моргают- управляет ими сигналка. Попробуй отключить ее от габаритов. Может это фича сигналки ?
dubalvlad
13 February 2017
Ок. Понял. Буду пробовать. Спасибо.
А-фокус уса
14 February 2017
Strelok5
вот тут есть варианты. я сегодня как раз читал http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osvetodiodah...ie.html
nstq
25 December 2017mobile
Если кто ещё сюда зайдёт - доброго времени суток!
Итак, русфокус1. Сперва пропал ближний в разбитой передней левой фаре-поменял фару, он не появился. Потом поочередно погасли задние габариты. Замена лампочек/предохранителей не помогла.
Буду сердечно благодарен за любые советы и подсказки что можно попробовать сделать!
klmnprst
6 December 2018
Ребята, может тоже кто сталкивался - не горят именно передние габариты, оба, сзади горят! FF2 рестайл. В схемах что в инете, написано что предохранители работают по бортам (левый передний и левый задний), но я все равно проверил их под бордачком, вроде целые (124, 125). Есть мысли где копать?
nikita85
2 February 2019mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста ближний свет горит, габариты тоже а дальний не горит лампа Н4 где искать причину..
saniaga29ru
27 February 2019mobile
Почему не горят лампы габаритов,лампы целые. Может кто подскажет
alimbeg939
8 April 2020mobile
Всем привет. Фокус седан 2003. Перегорает предохранитель F30. Примерно от пол минуты до трёх минут. После перегорания не горят все габариты, подсветка номера, освещение щитка приборов и освещение бороды. Но при парковочном режиме габариты горят. В багажнике разъеденил штекер, который отвечает за подсветку номера и открывание багажника с салона. То есть исключил из цепи подсветку номера. Проблема не исчезла. Куда лезть? Езжу без габаритов уже пол года
Peter202
6 April 2021mobile
Всем доброго времени! Владею американцем и как водиться у них спереди жёлтые габариты. Но вот фары имеют патроны под габариты и конечно же руки зачесались поколхозить,то есть сделать габариты светодиодные в фарах. Но вопрос вот в чём:у амером проводка слишком уж не по-нашему и хотел я запитаться от габаритов что в решётке,но не могу понять,там три провода,тестером пробил,по одному идёт питание,по второму нет. Я так понимаю,что второй провод это уходящий на боковой повторитель? Там на патроне конечно написано:главный и отражённый,но смысл не очень ясен. Может кто колхозил?
Клизма
6 April 2021mobile
Peter202
Там двухнитевая лампа. Один габарит, второй поворот, третий минусовой. Находишь который габаритный , откусываешь и подключаешь к патрону на фаре. Только на клемме к фаре нет нужного пина. Вынимал из какого то разъема iso.(не помню от чего).
Peter202
7 April 2021mobile
Клизма
Сделать и спаять не проблема. Просто в режиме поворотники по второму проводу ни чего не идёт. Так то я нашёл где габарит. Придётся империческим путём выяснять.
gsserg
17 May 2021mobile
Напишу в этой теме...
Фокус мк1 хэтчбек. Обратил внимание, что с включенными габаритами/ближним светом при нажатии тормоза тухнет габарит и не загорается стопсигнал с левой стороны((( если габариты/свет выключены, то стопсигналы при нажатии работают как и должны. Предохранители и лампочка целая. Может кто стыкался с такой проблемой!? Всем спасибо
short_circuit
18 May 2021
gsserg
недавно столкнулся с экзотическим глюком заднего стопа/гбарита хэтча FF1 рус. Так вот, у патрона под 2-волосковую лампочку пропали контакты между штекером на нём, и контактами под лампочку. Возьмите тестер и отзвоните сначала лампочку, а затем патрон с лампочкой.
пришлось ставить универсальный патрон под 2-волосковую лампочку, ему подтачивать надфилем фиксирующие защёлки, чтобы он зафиксировался в фонаре, и всё равно он там держится не очень хорошо, сильно не совпадают пазы на фонаре и выступы на патроне.
новые патончики клемм не имеют, у них торчат провода сантиметров по 10. Родной штекер под патрон я отрезать не стал (вдруг удастся найти родной патрон). а неразрывно зачистил провода и на них накрутил провода от нового патрона.
gsserg
29 May 2021mobile
Обзовонил все..все по идее в порядке.. а при нажатии на педаль порядок пропадал))) полечил заменой штекера плафона лампочки) цена 4зл)) на разборке.. новая 65зл 😢
angelena-00
16 August 2023mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста 😭
У меня не горят правый и левый передние габариты, а задние горят. Лампочку меняли, всё равно не горит. Всё остальное работает
short_circuit
17 August 2023
angelena-00
проверяйте напряжение на штекере фары. Частенько попадаются обрывы внутри патронов лампочек.
