Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
972,6K
17,1K
-Jenya-
11 October 2018
L
Loco23:
На хх, на прогретой машине.
VCT EX CAM почему-то нет в Форскане, может версия старая...
Замерил VCT INT CAM, пляшет около "0"
Может ли убитая впускная муфта показывать "0" ?
Maverick_NE
11 October 2018
-Jenya-
и должно быть 0
а выпускная муфта будет EX CAM
-Jenya-
11 October 2018
Maverick_NE
Все блоки проверил, нет параметра для выпускного. Может потому что Мондео, а не Фокус?
Oleg_KRSK
12 October 2018mobile
-Jenya-
С этого и надо было начинать. На Мондео форскан видит от силы половину параметров в сравнении с фокусом
-Jenya-
12 October 2018
думал хоть в области распредвалов все то же самое, а тут и здесь отличия...
Oleg_KRSK
-Jenya-
Да все то же самое, какие могут быть отличия? Просто софт написан так, а именно форскан, и не более того.
RSname
15 October 2018
Дядьки, подскажите, может у кого было..проблема...
Машина РС, в последнее время при резком нажатии тапки в пол, при выходе на буст тачка начинает дергаться...как будто не хватает что то, ошибки не выскакивают...Раньше очень редко было...грешил, что сетка на насосе забилась...поменял...не помогло,а теперь все чаще и чаще .Какие тут варианты???
vip_spider
15 October 2018mobile
RSname
Свеча, катушка.
RSname
15 October 2018
vip_spider
Спасибо..буду смотреть
Сытник
15 October 2018
RSname
Свечи или посмотреть че там по давлению на насосе.
RSname
15 October 2018
Сытник
Спасибо Лех...посмотрю...но свечи все равно поменяю...ни разу не менял, как машину купил..как мне объяснили ... их менять, раз все норм работает..Видимо зря послушал спецов...
-Jenya-
15 October 2018
RSname
У меня была очень похожая проблема, только не РС и даже не СТ, Мондео, но какая разница )) Точно также, именно при выходе на буст иногда дергала. Хоть и нет датчика на панели, но "жопой чувствую" когда буст, т.к. почти 5 лет отъездил на СТ300.
Вообщем читалась ошибка по датчику давления топлива, поменял, ошибка ушла, но не помогло. Лезть в бак смотреть сетку насоса не хотелось, т.к. давление топлива по сканеру было впорядке. Также было подозрение на эл.магн.клапан турбины, поменял - не помогло. Поменял свечи со всеми катушками (т.к. некоторые от возраста были уже с трещинами) - машинка поехала намного лучше, но дергания при выходе на буст при тапке в пол остались. И только когда купил нормальный сканер, он увидел ошибку на клапане впускной муфты распредвала. Очень надеялся, что это не его проводка, а именно сам клапан глючит. Так и есть, поставил новый и как бабка отшептала
Oleg_KRSK
-Jenya-
Как можно было вообще печать с ст 300 на мондео? Он же не едет нифига)
-Jenya-
15 October 2018
Oleg_KRSK
Oleg_KRSK
-Jenya-
Тогда по теме, вот ты говоришь что сменил адаптер и он показал все ошибки, а с чего и на какой сменил?
-Jenya-
15 October 2018
Oleg_KRSK
была обычная блютус ELM-ка, испытана на многих машинах, работала нормально, ошибки видела, но как оказалось не все. Купил нормальный проводной USB с чипом FTDI, на Алиэкспрессе.
bogart
15 October 2018
-Jenya-
забавно, была похожая ситуация ... но только сейчас понял от чего прошли рывки )
-Jenya-
15 October 2018
bogart
Ну да, представь, турбина начинает вдувать по полной, а муфта на впускном распредвалу вместе с клапаном ушли в отпуск )) ЭБУ не понимает че вообще происходит, говорит "да пошли вы все!" и уходит в аварию, от этого резкий затуп и как бы рывок. Это в моем профанском понимании, поправьте, если глупость сморозил ))
Judga
16 October 2018
RSname
Если катушка нужна будет, у меня одна валяется новая
AndyFF
21 October 2018mobile
Подскажите пожалуйста номера прокладок под горловину и клапана муфт я так понимаю, вот фото
Muller
21 October 2018
AndyFF
Прокладки под клапана муфт ты поменять без снятия клапанной крышки не сможешь...На впускном клапане еще идет латунная втулка в крышку
vip_spider
Muller
Втулка эта вообще часть корпуса клапана походу.
AndyFF
Прокладки меняются без снятия крышки. Вытащил клапан достал старую прокладку, если она прикипела, положил новую прокладку, поставил обратно клапан и закрутил болт.
Gal200
22 October 2018mobile
AndyFF
1371704 под клапана муфт
AndyFF
22 October 2018
Gal200
спасибо, там по одной прокладке на клапан или есть еще что?
Muller
22 October 2018
AndyFF
Да по одной...
AndyFF
22 October 2018
А под горловину есть номерок у кого?
Oleg_KRSK
AndyFF
8692870 и 925063, это под горловину и на саму крышку соответственно, советую менять и ту и ту.
AndyFF
22 October 2018
Oleg_KRSK:
спасибо
Muller
22 October 2018
AndyFF
Впускной клапан идет очень туго если что ...ну и втулку не потеряй на впускном клапане есои что
AndyFF
Muller
Спасибо, учту
