Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт
http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
avtomotorika
5 November 2016
Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
avtomotorika
22 April 2018
karvolan:
поменять передние тормозные диски с очисткой суппортов и смазкой направлющих и посадочных (правильная смазка у вас есть?) плюс прокачать тормоза сколько стоить будет ? цена замены всех амортизаторов с пружинами , сход-развал А тормоза у вас есть возможность прокачать с помощью, того самого оригинального IDS ? фокус 2 2.0 дорест |
Здравствуйте.
Что точно делать не стоит, это смазывать направляющие данной конструкции.
Почистить их надо обязательно, а смазка только поможет быстрее обрасти грязью, которая будет способствовать неравномерности тормозов.
Посадочные на скобах чистим обязательно. Их можно смазать медяшкой.
А вот, что чистить необходимо - это привалочную плоскость ступиц. Хотя многие этим пренебрегают. А маленький кусочек оставшейся окалины, может быть причиной биения в руль, если это перед или в педаль, если зад.
Стоит замена передних дисков и колодок на фокусе всего 1300 рублей.
Замена тормозной жидкости 1000 рублей. IDS можно тоже подключить 600 рублей.
Замена передних аммортизаторов 3600.
Проверка и регулировка углов установки колес, две оси, на 3D стенде 1800 рублей.
Если интересует стоимость запчастей напишите, завтра отвечу.
Ну и естественно для записавшихся через форум 5% скидки на работы и запчасти.
За исключением специальных акций.
запчасти в основном свои будут. задние амортизаторы с пружинами заменить цена ? еще надо будет радиаторы мыть, .
Если это сразу все делать , сколько по времени займет примерно
avtomotorika
23 April 2018
karvolan:
запчасти в основном свои будут. задние амортизаторы с пружинами заменить цена ? еще надо будет радиаторы мыть, . Если это сразу все делать , сколько по времени займет примерно |
Здравствуйте.
Замена задних аммортизаторов 2400 за пару.
Пружины 1600 штука, но тут возможно ничего не открутится. Лучше заскочить заранее и попробовать. Возможно придется менять рычаги.
Радиаторы 3000 рублей.
По времени пол дня (если все нормально).
Если будем делать единовременно обсудим увеличение скидки, за опт
avtomotorika
23 April 2018
AnDreY K.:
Здравствуйте! Подскажите, сцепление с вилками на фф3 2,0 PowerShift сможете проверить/заменить и сколько будет стоить запчасти и работа? (По заверениям официалов клинит вилку). И когда можно подъехать?
Спасибо |
Здравствуйте извините за поздний ответ.
Можем предложить полный комплект сцепления фирмы LUK за 42120 руб и комплект сальников за 2600.
Полная замена сцепления стоит 14000 рублей. Включая очистку колокола от продуктов износа старого сцепления, замену сальников и адаптацию.
karvolan
23 April 2018
"Пружины 1600 штука, но тут возможно ничего не открутится. Лучше заскочить заранее и попробовать. Возможно придется менять рычаги."
в зади все в норме , чего там откручивать то? тупо сжатием, съемниками поменять нельзя? тем более, что амортизатор и так будет откручен
думал они до кучи идут вместе с заменой амортизационной стойки.
Ну а так, если допустим часикам к 2ум завтра подъеду , успеем сразу все ?
avtomotorika
23 April 2018
karvolan:
в зади все в норме , чего там откручивать то? тупо сжатием, съемниками поменять нельзя? тем более, что амортизатор и так будет откручен думал они до кучи идут вместе с заменой амортизационной стойки.
Ну а так, если допустим часикам к 2ум завтра подъеду , успеем сразу все ? |
Можно конечно и стяжкой пружину поменять, но остается вопрос крутятся ли эксцентрики регулировки схождения?
Записываю на 14.00 завтра? Успеем.
Здравствуйте!
FF2 рестайл, 1.6Ti-VCT (115 л.с.)
Сколько будет стоить поменять ремень грм, приводные и помпу по запчастям и работе?
avtomotorika
24 April 2018
.finch:
Здравствуйте! FF2 рестайл, 1.6Ti-VCT (115 л.с.) Сколько будет стоить поменять ремень грм, приводные и помпу по запчастям и работе? |
Здравствуйте.Комплект ГРМ с помпой оригинал 5950 р.
Замена 5000р.
Добрый вечер.
Ранее приезжал к Вам на диагностику кондея и замену ГРМ на ФФ2. Можете записать на замену передних амортизаторов, опор передних амортизаторов с подшипником, рычагов? На четверг часов на 11 можно? Будет здорово, если подскажите стоимость этих работ (запчасти свои привезу)
avtomotorika
24 April 2018
derden2000:
Добрый вечер. Ранее приезжал к Вам на диагностику кондея и замену ГРМ на ФФ2. Можете записать на замену передних амортизаторов, опор передних амортизаторов с подшипником, рычагов? На четверг часов на 11 можно? Будет здорово, если подскажите стоимость этих работ (запчасти свои привезу) |
Здравствуйте.
Амортизаторы с/у, переборка 3600.
Передние рычаги по 1000 р.
В четверг на 23.00 записываю?
derden2000
25 April 2018mobile
avtomotorika
Записывайте на 11-00, а не на 23-00.
avtomotorika
25 April 2018
derden2000:
avtomotorika Записывайте на 11-00, а не на 23-00. |
Здравствуйте.
Записал. Ума не приложу как получилось 23.00
Akotlov80
29 April 2018mobile
И снова хочу поблагодарить дружный коллектив автосервиса! Спасибо большое за ремонт компрессора кондиционера, ТО, замену резины зимней на летнюю и за бронепленку, которую наклеили у арок где постоянно появляются сколы! Очень удобно, когда приезжаешь в сервис, где делают почти полный комплекс услуг и по адекватным ценам! Отдельное спасибо Сергею и мастеру Алексею!!!
Akotlov80
Здравствуйте!
Всегда рады помочь!
ФФ2 2011 г.в. Необходимо заменить передние шаровые, интересует стоимость работ.
avtomotorika
на завтра возможно организовать?
Здравствуйте!
Сориентируйте, сколько будет стоить на фокус 2 2.0 рест:
ТО - замена масла, фильтров + проверка свечей (если понадобится, то замена) - работа и запчасти ваши
Диагностика кондиционера (проблема с компрессором - ремонт либо замена) - работа и запчасти
Диагностика парктроников (понять, проблема с датчиком или в цепи)
Почистить клапан ЕГР
Groom:
avtomotorika на завтра возможно организовать? |
Здравствуйте.
Наберите 8(901)5466800 он же 8(495)9726800.
Попробуем взять вас на вторую половину дня.
ASpiryakin:
Здравствуйте!
ТО - замена масла, фильтров + проверка свечей (если понадобится, то замена) - работа и запчасти ваши Диагностика кондиционера (проблема с компрессором - ремонт либо замена) - работа и запчасти Диагностика парктроников (понять, проблема с датчиком или в цепи) Почистить клапан ЕГР |
Здравствуйте.
Проверка ходовой,наружного освещения и уровней рабочих жидкостей бесплатно.
Замена масла, для записавшихся через форум действует акция:
Замена воздушного и салонного фильтра 700 рублей
Фильтра соответственно 370 и 540 рублей.
Проверка или замена свечей 500 рублей.
С/У нештатной защиты 200 рублей.
Раз в 2 года рекомендуется замена тормозной жидкости:
Работа 1000 рублей, жидкость 160 р.
Раз в 10 лет следует менять охлаждающую жидкость если уверены , что она оригинал, если нет раз в 2 года:
Работа 1000 р, антифриз 170р (неоригинал)
По чистке ЕГР даже не знаю,что ответить застали в расплох.
Замена (работа) 2800. Чистка надо полностью разбирать или нет, не помню.
Диагностика кондиционера 800. По компрессору ответим чуть позже. Новый оригинал или нет? Можно и б/у?
Парктроники оригинал? Тогда диагностика 800 руб.
Сориентируйте , пожалуйста, по деньгам:
Замена фильтров - салонный , воздушный, губка картерных газов-..
Замена свечей-..
Чистка дроссельной заслонки-...
Материал весь свой , только работа
D313N:
Добрый день! Сориентируйте , пожалуйста, по деньгам: Замена фильтров - салонный , воздушный, губка картерных газов-.. Замена свечей-.. Чистка дроссельной заслонки-...
Материал весь свой , только работа |
Здравствуйте.Замена фильтров:
Салонный 450, воздушный 250. Филтр картерных газов входит в воздушный.
Свечей 400 если 1.6. 500 если 1.8 2.0
Чистка дроссельной заслонки со с/у 900р
avtomotorika
Есть место в воскресенье на 10 утра?
derden2000
10 May 2018mobile
Добрый день. Можно записаться к Вам на замену масла по акции? Хотелось бы завтра на 9-00. Также хочу поменять свечи, салонный и воздушный фильтры. А ещё хочу поменять масло АКПП. Все запчасти и работы Ваши. Подскажете стоимость замены масла АКПП? Фф2
avtomotorika:
Здравствуйте.
Замена фильтров: Салонный 450, воздушный 250. Филтр картерных газов входит в воздушный. Свечей 400 если 1.6. 500 если 1.8 2.0 Чистка дроссельной заслонки со с/у 900р
Ну и естественно для записавшихся через форум 5% скидки на работы и запчасти. За исключением специальных акций. |
Забыл... Ещё потребуется мойка радиатора по акции.
Хотел бы записаться к вам на ТО + пара доп. работ. Машина FF2 рестайл 1.8 универсал. Но для начала уточните, пожалуйста, по стоимости:
1) Замена масла и фильтров (масляный, воздушный, салонный). Только работа, расходники мои
2) Замена передних тормозных колодок. Только работа, расходники мои
3) Замена антифриза. Работа + расходник ваш.
4) Заменить лампочку стоп-сигнала в одном фонаре. Работа + ваша лампочка pr21/5w
5) Выправить и отбалансировать 2 литых диска (если делаете такую работу) R17.
Заранее спасибо!
