ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
317,1K
5,1K
Ni-ni
7 July 2017
Заканчиваем кухню
Икея с небольшой доработкой.
NickB
7 July 2017
Ni-ni
Такой кран на мойке из нержавейки - это изврат. ИМХО
смити
7 July 2017
NickB
Такие краны в любом современном кухонном гарнитуре это изврат.
Lelic_77
7 July 2017
Ni-ni
Буфет новый? Ищу что-то такого типа, и не найти. Если новый, то где брали?
LGG
7 July 2017
Ni-ni
нормально,хотя мойка и кран конечно забавные
сразу вспомнил про глаголь-гак(такая флотская хреновина)
главное,чтобы тебе нравилось
почему шкафы не продлил до угла двери,зазор зачем?
Лодочник
7 July 2017mobile
L
Lelic_77:
Ni-ni
С вероятностью 99.9 % не новый это настоящий раритет у моей прабабушки такой же был. .
LGG
7 July 2017
Lelic_77
буфеты под реставрацию частенько на АВИТО бывают,если время и навык есть,и место,то можно конфету сделать.
Lelic_77
7 July 2017
LGG:
Время - нет, навык - нет, желание тоже нет...Хочу просто купить
Ni-ni
7 July 2017
LGG
Шкафы не продлил, там холодильник будет.
Lelic_77
Буфет жена отреставрировала.
Брали на авито за самовывоз.
Про кран. Квартира в будушем будет старшенького, он захотел такой кран. И бюджет не позволяет совсем точно соответствовать стилю.
Ni-ni
7 July 2017
смити:
NickB
Ну гарнитур далеко не современный. Или надо было накупить раритета на пол ляма и поставить кран за 2 тыс из икеи?
Lelic_77
7 July 2017
Ni-ni
Реально жене респект, круто получилось
iNemcev
9 July 2017
Может кто посоветовать где заказать не сильно дорогую стенку вокруг телека по моим размерам?
LGG
9 July 2017
iNemcev
у тебя есть только видение,что и как или уже чертёж готовый?
iNemcev
10 July 2017
LGG
Чертеж в процессе пока ещё
Fus
12 July 2017
Небольшой вопрос:
137 серия, сантехкабина стоит не ровно, стена, напротив двери, наклонена снизу-вверх на 4 см, если считать от ванны до потолка. Собственно вопрос, стоит ли её выравнивать и будет ли наклон сильно бросаться в глаза при укладке плитки на боковых стенах по горизонтальному уровню с подрезкой клином по вертикали (размер плитки 400х250)?
Оговорюсь, ровнять вторую стену, ту, которая с дверью, вообще нет желания, т.к. при толщине 5.5 см, утолщение снизу на 4 см приведёт к тому, что надо будет ровнять её и со стороны коридора, а, как следствие, ровнять и соседний туалет.
смити
12 July 2017
Fus
Ремонт капитальный или косметический?
Fus
12 July 2017
смити:
Fus
Туалет, ванная и примыкающий коридор, остальные помещения отремонтированы раньше.
В самой ванной комнате меняется всё кроме самой ванной.
смити
12 July 2017
Fus
Я бы её снес. Ванна увеличилась бы на 7-10 см в глубину.
Fus
12 July 2017
смити:
Fus
К сожалению, снос стен не мой вариант, делаю сам, для себя и один...
смити
12 July 2017
F
Fus:
Там стенка хрупкая, 4 см толщиной, один за час раскрошишь. Либо спецов можно нанять, такая работа не больше 5 тыс стоит.
смити
12 July 2017
Fus
Ясейчас у себя делаю ремонт, то же 137 серия. Решил полностью сносить сантех кабину, и стену между кухней и коридором, поскольку оставив их качественный ремонт просто не сделать. От сантех кабины отрезал только вентиляционный стояк.
Fus
12 July 2017
Увы, слишком кардинально для меня...
Lelic_77
12 July 2017
Fus
Смити дело говорит. Когда-то давно тоже была такая же проблема с кабиной, единственно верный выход оказался взять в руки кувалду и в течении получаса ее решить. Площадь СУ значительно выросла (+20 см в глубину) и кривизна исчезла.
И это, как говорится "глаза боятся - руки делают"
Fus
12 July 2017
Ломать не строить... кардинально не в плате снести, а в том плане, что пылищи будет столько, что уже сделанные кухня и две комнаты придётся переделывать... Знаю, что ремонт надо начинать с санузла, но ограниченное финансирование и потребность в крыше над головой внесли свои коррективы, теперь приходится чем-то жертвовать...
Мой удел - класть плитку на кривую стену...
LGG
12 July 2017
Fus
ничё подобного,всё отмывается,в родительской кв.сносил ... стенку санкабины,объединял.Получилось отлично,ИМХа,уборка заняла сутки.Не смертельно, я считаю.
Lelic_77
12 July 2017
а следом, глядя на это, жалеть о зря потраченных финансах, времени, усилий.
aav6661
12 July 2017
Fus
Вешай на все двери мокрые простыни без щелей и ломай.
смити
12 July 2017
F
Fus:
Просто ты так и будешь по ходу ремонта просить советов как решить ту или иную проблему (виде кривой стенки или замурованных досок в стене). А их еще будет много. К примеру что ты будешь делать с забитыми полдюймовыми трубами на смеситель в стене? Или какую поставишь дверь в проем 580 мм, а если проем расширишь то столкнешься проблемой что все дверные коробки 70 мм, а твоя стенка 40-50 мм. Что сделать со счетчиком в ванной или как зашить убогую трубу горячего стояка в туалете. Что сделать для того что бы не биться головой в дверь когда садишься на горшок? Что делать с дверным порогом из-за которого двери ванной и туалета выше остальных дверей на 5 см? Для тебя будет сюрпризом что из-за того что между стенкой и потолком зазор 5-7 см. тебе придется делать подвесной потолок ниже возможного на те же самые 5-7 см.
Fus
12 July 2017
смити
Да, проблемы есть и вопросы иногда возникают, бывает как-то иначе ?
Кто-то вываливает всё что накопилось, я же задал пока только два, первый про деревяхи (плюсанул за внимательность) и второй про то, что будет ли сильно резать глаз конусная подрезка плитки.
Про трубы в стене, толщину дверей, убогую трубу ГВС, позу "кучера" на горшке и счётчик в ванной (у меня, кстати, нет счётчика в ванной, он "уехал" в туалет), про водоподготовку и водоотведение, про прямую вентиляцию в ванной, про электропроводку могу рассказать и сам. Да, и разница в высоте потолка видна "на глаз" .
Вариант с отрезанием головы при больном зубе, как я уже говорил, меня не устраивает, на то есть причины разного характера...
смити
12 July 2017
F
Fus:
Про ... убогую трубу ГВС, позу "кучера" на горшке и счётчик в ванной (у меня, кстати, нет счётчика в ванной, он "уехал" в туалет), ... про прямую вентиляцию в ванной, про электропроводку могу рассказать и сам.
С удовольствие послушаю про указанное, так как с вентиляцией сам еще не решил что делать, про проводку не могу понять что там можно сделать кроме полной замены алюминиевого барахла на медь, в остальном просто для того что бы провести сравнительный анализ с тем что сам сделал.
К примеру для того что бы убрать трубу ГВС в стену мне пришлось делать приямок в плите перекрытия и смешать стояк на 12 см. В верхней части мне пришлось вваривать тройник с отводом на заднюю стенку туалета:
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
