Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VILTOR
18 May 2017
tseba10by
понял
hoholstar
19 May 2017
Доброго всем дня Подскажите может кто менял тросик на капоте (открывания) Если да то есть ли аналоги?
tseba10by
19 May 2017
hoholstar
YS4Z-16916-AA . Идёт в сборе с ручкой
Есть вариант дешевле. Замена троса замка капота на американце (сообщение #16415698)
tseba10by
19 May 2017
hoholstar:
YS4Z-16916-AA
Либо Трос капота с ручкой DORMAN 912-048 на порт3 2985руб стоит
alexnasa
19 May 2017
hoholstar:
к стати, я сразу в день покупки, отработал для себя мастеркласс, по открытию капота длинной отверткой (30 см) через отверстие в передней пластиковой решётке.
patalogig
20 May 2017
Не, ну чОтко ведь заколхозили И на стекле название сервиса где такое делают))
sergejko
20 May 2017
Ребят есть номер электромагнитного клапана ZX4?
alexnasa
20 May 2017
alexnasa
21 May 2017
sergejko:
https://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Solenoid-V...4db1d5c
sergejko
21 May 2017
alexnasa
Спасибо большое
ak-85
22 May 2017
Всем добрый день!
подскажите, пожалуйста, по проблеме:
- включаю левый поворотник - индикатор на приборной панели начинает сигналить с удвоенной частотой, левый габарит и передняя левая фара тоже учащённо мигают, а вот задняя левая фара - мигания нет.
- включаю аварийку - все фары мигают нормально, кроме задней левой
- когда ставлю машину на сигнализацию, все фонари должны мигнуть, но задняя левая - почему-то нет
При этом задняя фара работает, яркость нормальная.
Подскажите, пожалуйста, что где посмотреть?
FF ZX4, 2005 г.в.
VitasFocus SE
22 May 2017
ak-85:
Всем добрый день!
FF ZX4, 2005 г.в.
Сзади в фонаре двухнитиевая лампочка. Она стоп-габарит-поворот. Поменяй ее и будет счастье.
ak-85
22 May 2017
VitasFocus SE:
Хмм... всего-то лишь...
Заказал фордовские F4CZ13466A, вроде они.
Спасибо
VitasFocus SE
22 May 2017
ak-85:
Спасибо
В обычном магазине можно купить. Двухконтактная двухнитиевая. У меня оригинальная была красного цвета. В магазе нашлась только прозрачная. Поставил ее, разницы с красной не заметил.
alexnasa
23 May 2017
лампочки-
https://www.google.ru/search?q=OSRAM+3157&oq...e=UTF-8
https://www.google.ru/search?q=OSRAM+3157&ne...bih=680
https://www.autodoc.ru/web/price/art/9007/manufa.../OSRAM/
а бывают лампочки с линзой https://www.google.ru/search?q=Cree+12SMD+5050&a...bih=680
alexnasa
24 May 2017
alex21043
24 May 2017
Всем привет! Трубка топливная от насоса до фильтра, с двух сторон быстросъемы со стороны фильтра стандартный (как у ваз 2110), а у насоса больше
вроде как написал exist вот такой номер 3S4Z 9A32 2AA
alex21043
24 May 2017
кто подскажет?
dreamfox13
26 May 2017
привет всем, подскажите, поставил передние пружины от европейца они мягче и морда просела, родные от американца найти не могу в городе, может кто сталкивался от кого могут подойти?
ZX4 2004 USA 2.0 136 л.с
alexnasa
26 May 2017
dreamfox13 а если так?
а пружины были одинаковые (верх-низ диаметр) или конус сверху?
ARSI74
26 May 2017
dreamfox13:
Передние: ВАЗ-2112
Задние: ВАЗ-21099
tseba10by
26 May 2017
dimonlp1
мне пришли, долго, но пришли 6600+ 550 доставка
patalogig
26 May 2017
dreamfox13:
Дело не в том от кого ты пружины поставил, а какие пружины. Напиши фирму и финис тех что просели
dimonlp1
26 May 2017
tseba10by
где там они одна четыре с доставкой
dimonlp1
26 May 2017
Выскочили ошибки Р0420 и Р0456
tseba10by
26 May 2017mobile
dimonlp1
http://www.beta-auto.ru/
Понедельник, 3 апреля 2017, 9:43 +03:00 от Бета-авто <sales@beta-auto.ru>:
Александр, добрый де­нь.
Да, все верно -6600р комплект.
Фото прилагаю.
С уважением,
Евгений,
Бета-авто,
http://www.beta-auto­.ru
+7 (495) 241-35-95,
8-800-775-48-06
dreamfox13
27 May 2017
patalogig
Спааасибо огромное.. объездив почти все сервисы в городе , все говорили только что нет и вариантов нет.. .
в одном магазине сказали ..что нефиг было экономить покупая американца на да было брать европейца первого
dreamfox13
27 May 2017
patalogig
Официальные дилеры заломили 5тыс за пружину и 2 мес ожидания под заказ
sergejko
27 May 2017
Ребят подскажите почему разгон примерно с 60 газ в пол а кикдаун как будто не срабатывает и не тянет , в остальных случаях все срабатывает едет бодро .
patalogig
27 May 2017
dreamfox13:
patalogig
Блин, не сочтите за полного нуба)), ну я понимаю там кузов отличается, салон отличается, но блин, неужели и подвеска отличается от обычного еврофокуса? Если подошли пружины от европейца, то получается что не отличается? И я не зря спросил что за пружины ставили, но ответа так и не получил. Ибо на своего испанца я в свое время поставил какое то китайское говно. Просто пружина лопнула в дороге и пришлось ставить что было. Через несколько дней у меня машина упала также как на фото выше. Купил лесджофорсы для двухлитрового мотора - и уже года наверное 4 машина стоит как и после замены
