Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,2K
1,4K
10K
кома
18 July 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
Владею 3 год. Что такое доп замок? Как то открывал уже капот без ключа. Сама тяга и ответная часть в норме. Получается накрылись оба замка сразу? (капот и багаж)
ФОКУС_ПОКУС
18 July 2016
кома
Что значит?
Кнопкой чтоли?
кома
18 July 2016mobile
Вручную тягу провернул. Снял кожух юбки снизу. Что значит доп замок? И как коцевик замка капота может влиять на открывание?
ФОКУС_ПОКУС
18 July 2016
кома
Я имел ввиду ставят электромеханический, чтобы угонщики не смогли быстро проникнуть в подкапотное...
Тему Замок капота. Поломки, неисправности. курил?
кома
18 July 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
Пиши по существу без стеба
кома
18 July 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
На улице танцую с бубном возле машины. Нет времени читать (сорри). Крайний вопрос:как определить стоит ли доп замок?
ФОКУС_ПОКУС
18 July 2016
кома
Если раньше открывал ключем, скорее всего нет электромеханического замка, и проблема в механике штатного. Но не исключаю, что бывший владелец мог приколхозить какую нибудь блокировку. Фокусники народ изобретательный.
кома
18 July 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо за помощь. Завтра начну с капота. Затем багажник. Отпишусь. (если разберусь в чем дело было)
Ps. Сегодня манипуляции со штатной охранкой результата не дали..
Vladislav72
18 July 2016
Alexx-32
Отписываюсь по поводу моей проблемы. Поехал я значит к местным электрикам с района, посмотрели шланги, предохранители, продиагностировали. И сказали так, якобы тут че та серьезное, либо риски соскочили, либо с клапанами что то, ну и вакуумный усилитель на замену, ну говорят ты едь лучше к фордам. Еду значит трясусь, уже начинаю думать у кого занимать. Записался к фордовскому электрику, посмотрел он машину, вскрывает короб воздушного фильтра, а фильтр то у меня разорван, мокрый, а куски в дроссельной заслонке застряли... Заслонку почистил, ошибки стер, фильтр поменял (взял с меня всего 1000 рублей). Машина работает как часы. И тормоза в порядке и двигатель не троит, никаких чеков не загорается, в общем красота. Приехал обратно к своим электрикам, постояли посмеялись, какие все таки фокусы вытворяет эта машина...
JustUp
19 July 2016mobile
serg1983:
Такой звук на моей машине с новья, при более резком нажатии на газ. Нормально скорее все у вас. Вы еще прислушайтесь как реле дворников щелкает из под бордочка. Сначала тоже не слышал. Будет возможност запишу вам видео
Зачем напомнили? я на форд сел после семерки и от этого реле меня сразу начало передергивать.
Alexx-32
19 July 2016
Vladislav72
Отлично! что обошлось всё. куски фильтра клинили заслонку, вот отсюда она в аварийный режим и ушла. Бывает же.
serg1983
19 July 2016
J
JustUp:
Дак хоть напоминай хоть нет, слышно это реле при включенных дворниках
serg1983
19 July 2016
LedZeppelinFan
спэшл для вас записал.
https://cloud.mail.ru/public/GTNP/DBqx3hjRG
https://cloud.mail.ru/public/LPcw/82Znrn5rN
как я подразумеваю этот пшик слышится когда в цилиндры через форсунки подается топливо. Такой пшик у меня при резком нажатии на газ, при плавном нажатии все ок!
19 July 2016
serg1983
Да это воздух с таким звуком засасывается через ДЗ. Смотреть с 1:20. Слышен характерный звук, с которым засасывается воздух при резком дросселировании, при плавном такого нет, видно из этого же видео.
http://www.youtube.com/watch?v=B22_fghrY9A
serg1983
19 July 2016
PiterFF2:
serg1983
ну да точно воздух дроссель засасывает .Спасибо за поправку и объяснение
Gluckkk
19 July 2016
Добрый день!проблема такая...скидывал клемму на несколько дней и после этого запас хода по бк стал показывать на 50-60 км больше, пробовал залить до полного бака сначало показывает правильно,а где то на пол бака опять начинает больше показывать можно ли это как то вылечить? И как?
Заранее спасибо за ответы!) Всем ровных дорог!)
19 July 2016
Gluckkk
Никак не выличить, потому что вряд ли есть проблема. Просто ездите, ни о чём не думайте, кроме соблюдения ПДД, и показания БК по расходу и остатку км рано или поздно устаканятся.
Tor4ok27
24 July 2016
Недавно переехал в Москву, подскажите толковые автомастерских для прохождения то и покрасочных работ.
Snezhnii
24 July 2016
Tor4ok27
Я не знаю, не с Москвы, но вверху есть телефоны...
badumka
25 July 2016
Седан, 2007г.. 2.0л, 145л/с, пробег 56к.
Проблема в следующем: Сбились "нули" у стрелки уровня топлива и температуры двигателя. То есть при заведенном двигателе показывают , что у меня полтора бака бензина и 120 градусов температура движка. При заглушенном двигателе стрелки падают, но все равно значения выше нужного нуля. Скинул клему аккума - помогло. Но через некоторое время история повторилась.
Margo_avto
25 July 2016
Ребята, посоветуйте сервис в СПБ - заправить кондиционер надо)) Работаю на Горьковской, что есть поближе? Заранее всем спасибо!
Margo_avto
25 July 2016
Ещё вопросик- на какой клей прикрепить датчик дождя? Двусторонний скотч не помог)
Snezhnii
25 July 2016
badumka
Попробуй прогнать стрелки в тест.режиме Тестовый режим компьютера
badumka
25 July 2016mobile
Snezhnii
Прогнал, ошибок нету
Snezhnii
25 July 2016
badumka
Стрелки встали в нормальное положение?
badumka
25 July 2016
Snezhnii
Да. Они встали в нормальное положение еще после того когда я клемму с аккума скинул. Проблема в том, что через несколько дней это опять повторилось.
vesely_tuschkan
26 July 2016mobile
Margo_avto
И не поможет. Поксипол. Или герметик для автомобильных стекол. Поверхность для нанесения клея слегка обработать мелкой наждачкой, обезжирить.
Margo_avto
26 July 2016
vesely_tuschkan:
Margo_avto
Спасибо. На самом деле я ошиблась.. Это датчик сигнализации)) Разобралась уже.
emelya_ept
1 August 2016
Доброго времени суток, форумчане!
У меня фф2 рестайл, 1,6 автомат 100, немецкая сборка, пробег 57 т. Машинку приобрел недавно, появился хруст при переключениях с режимов "D", "R" и проч. Подскажете что смотреть и на что обратить внимание?
Еще хотел бы узнать как проверить уровень масла в коробке?
Заранее, спасибо за ответ!
4 people online
4 people online
