Обсуждаем работу двери багажника, отзывы, решения.
10 years ago
После шести месяцев и 10000 решил все-таки разобраться с пятой дверью. Как то не хочет она открываться! Началось через раз, потом через два, три дня назад открылась с шестого раза.( Вот видео: Правда это не самый худший вариант! )) Сегодня должен был ехать к дилеру по гарантии. Не успевал. Перезаписался на 07.10. Как вернусь — отпишусь. Может у кого было?
дверь багажника, багажник не открывается, пятая дверь, багажная дверь, электропривод багажника, амортизатор, замок багажника
Steelfish
1 October 2013
72,5K
GorN70
13 September 2015
toni15
T
toni15:
Хоть кто-нибудь может помочь?
какая зазоры-то нужны
toni15
22 September 2015
GorN70
Спасибо, не знал есть ли уплотнитель по стеклу, теперь вижу нет, буду вклеивать в выходные
-Евгенич-
22 September 2015
toni15
toni15
25 September 2015
-Евгенич-
тут написано про уплотнитель в отверстии для дворника, вокруг стекла нет уплотнителя, теперь точно знаю
Vlad-FK2
12 December 2015
Holl:
Густеет масло в приводном амортизаторе. Ничего сделать нельзя. Случай не гарантийный, т.к. для диагностики дилер загонит машину в теплый цех и этот баг пропадет.
Holl
Если газлифт нормальный, то морозы не причём. Мне помогает если на ночь оставлю крышку багажника открытой.
После этого газлифт начинает нормально давить и через месяц проблема повторяется. Поставил новый газлифт, о проблеме забыл.
Что не так с заводским за 2.8 года не понял, газ улетучивается что ли?
fed83
5 January 2016
А у меня следующая странность, вчера заметил, багажник открывается, а после потихоньку начинает проседать в обратную, как будто упора нет. Может было у кого? Капут амортикам?
Vlad-FK2
5 January 2016
fed83:
fed83
Это нормально, просто подмёрзли, весной после зимы сделайте профилактику - оставить надолго дверь багажника открытой.
После этого приёма возвращается их изначальная сила.
-Евгенич-
6 January 2016
Vlad-FK2:
оставить надолго
на сколько?
komrad
17 May 2016
Друзья! Подскажите здесь на форуме писали, что можно регулировать боковые зазоры. Сегодня пришла в салон вот с такими. Как напрячь дилера? менеджер говорит, что снимать дверь НЕ БУДЕМ!! Можно ли самому ну хоть на 2 мм сдвинуть? Или хотя бы нижнюю планку из пластмассы. Она на 2 болтах вроде бы!?
Vlad-FK2
17 May 2016
komrad
Дверь снимать не нужно, первое что нужно заставить ремонтникам руки помыть, потом разрешить приспустить край потолка сзади и открутить крепёжные болты и отрегулировать дверь. Требуется 2 специалиста.
Перед работами лёгким фломастером рисками по крепежу (петли) двери и кузову отметить изначальное положение и только относительно его смещать в нужные стороны.
komrad
18 May 2016
Съездил еще раз в салон. Оказалось, что на уровне фонарей и выше зазоры на границах металла идеальные! Верх и низ без проблем.А ниже фонарей- это бампера боковые. Т.е. если править дверь- нарушиться вся геометрия. Решили что так посажены боковые бампера, или весь бампер сдвинут. Я видел как то машину со снятым боком. Значит они снимаются.
Vlad-FK2
19 May 2016
komrad
Снятие заднего бампера и боковых удлинителей входит в обязанности дилера, только нужно обклеить все зазоры миллиметровой лентой и указать на фото все миллиметры зазоров. Работы по снятию и установке занимают 3часа, разрешение на работы дилеру от Форд с учётом пересылки фото - неделю.
goodkoph
11 July 2016
komrad
Решили проблему? У меня все точь в точь как у Вас
komrad
12 July 2016
К сожалению, так на всех машинах, и не только российской сборки. Исправить невозможно, нужно забить и забыть! Проехал 2 000 км. По сравнению с удовольствием от машины, эта мелочь ушла на последний план.
oolegg
17 July 2017
Здравствуйте, не подскажете, продаются ли фиксаторы стоек багажника отдельно
А то потерял одну и ума не приложу где купить
griffin258
12 July 2018mobile
Приветствую.Что за ерунда с электроприводом багажника бывает,откроешь с кнопки в салоне,а потом не закрывается,пикает,и только вручную.
zbugz
12 July 2018
griffin258:
Глюк или контакт. Тоже самое было с предыдущей прошивкой, помогла прошивка. А так, иногда зависнет, но тогда ошибка висит по недоконтакту, ещё не занимался
Lash93
31 December 2018mobile
Всех с наступающим! Что за беда случилось с дверью багажника? Полностью поднимается после чего наполовину опускается. А если есть снежок на двери то и полностью закрывается. Проблема в електроприводе или капут газовым упорам?
zbugz
31 December 2018
L
Lash93:
Перепрошей на новую пршивку
Lash93
Прошивку чего? Можно поподробнее? Такое может произойти из-за прошивки? До этого работало нормально. Спасибо!
zbugz
31 December 2018
L
Lash93:
У тебя симптомы слетевшей прошивки блока управления задней дверью. Найди кого нибудь с шнурком https://www.ucdsys.ru/?page_id=42 и пусть тебе проштют его новой прошивкой. 99,9% всё исправится 🙂
Antohakill
5 August 2019
stankevichsp
Добрый день.
Решили проблему? столкнулся с аналогичной.
Lash93
5 August 2019mobile
День добрый. Да проблема решилась заменой газового упора
Antohakill
5 August 2019
stankevichsp
Огромное спасибо за ответ.
Я так понимаю правого? Если несложно можете подсказать код.
Lash93
5 August 2019mobile
Да правого. Номер не подскажу искал на разборках
Buster
5 November 2019mobile
Грузил достаточно долго в багажник (2-3 минуты) и дверь сама стала закрываться. Такое возможно?
Нажать кнопку в кармане не мог и ногами, вроде, под бампером не водил...
Немного получил по голове, раньше такого не было, стояла и 5 минут открытая...
froligor
5 November 2019
Buster
Бывает редко, когда ногой под бампер заступаешь. Датчик срабатывает.
Buster
100500‰ нога под бампером была, сам так несколько раз получал 😁
Buster
froligor
Дело в том, что сегодня было два раза, а до этого ни разу за 1,5 года )
Послежу... открою и постою рядом...
Там точно нет таймера на закрытие?
Buster
Хотя могла листва ветром под машиной пролететь...
