Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
702,8K
7,1K
mstr
13 April 2016mobile
А сток кулек сколько выдает на выходе интересно?
-sav-
13 April 2016
mstr:
Печальнно он там всё выдаёт!
Loco23
13 April 2016
Наверное в десятый раз пишу об этом: какой смысл смотреть температуру на холостом? Главный нагрев воздуха происходит от сжатия, т.е. максимальная температура будет на максимальном бусте, вот в этот момент и надо сравнивать температуры.
-sav-
13 April 2016
Вот тут и покажет у кого как кулёГ работает!!!
Loco23
13 April 2016
Вот именно, а на холостом и на сток кульке Т будет почти такая же, как и за бортом.
-sav-
13 April 2016
L
Loco23:
Чутка не соглашусь!!! , сток кулёк у меня показывал большую разницу , нежели R-Sport
Artic
14 April 2016
-sav-
Ну так речь изначально шла не про кульки, а про впуски. И цель была сравнить в пробочных режимах разницу между холодным впуском и забором из-под капота. Т.к. кулёк её нивелирует, то пока ясности нет.
Про кульки и их эффективность отдельная тема
-sav-
14 April 2016
Artic
Если только ставить сторонний сенсор, а по другому ты ни как не узнаешь Т на впуске !
voovius
14 April 2016
L
Loco23:
Глянул древние логи, кода мотор был сток, сток прошивка, фрагмент:
Т антифриза ECT=99С
Т за бортом AAT=25С
Т воздуха на впуске IAT=59С
Давление топлива FRP=369 кПа
Опережение зажигания SPARKADV=18.5
Обороты RPM=5 886
Расход воздуха MAF=205
Скорость автомобиля Speed=197
Смесь AFR=11.3737 (O2B1S1w=0.7737)
Сток еще и богатит неслабо, оказывается. 0.77 смесь.
Bardin
14 April 2016
voovius
SPARKADV=18.5 этого прям много на стоке(( У меня ща 0 и очень редко -0.75 бывает.
почти как на модХ
bogart
14 April 2016
а сейчас?
voovius
14 April 2016
B
bogart:
а сейчас?
На modY логи не записывал, лишь стенд и все...
mstr
14 April 2016
voovius:
O2B1S1w
Смесь AFR=11.3737
Прошу прощения, это расчетные параметры, или их в Forscan можно выбрать для лога?
Хочу проверить как у меня со смесью на сток насосе.
KGM
14 April 2016
Да обычный Китай адаптер с torque в реальном времени все это показывает.И СС заданные и реальные и воздух и угол.
turing
14 April 2016
voovius
Вроде проскакивала инфа что у тебя расход 260-270 г/с
Loco23
14 April 2016
Ты откаты с УОЗ не перепутал?
Сытник
14 April 2016
И тут появилось это слово,на которое дрочат все ваговоды))
vip_spider
14 April 2016
Сытник
какое?
Loco23
14 April 2016
vip_spider, откаты)
-sav-
14 April 2016
Сытник
vip_spider
Loco23
оТКАТЫ И для СТ страшны !!
voovius
15 April 2016
turing:
Тогда был передув, двиг работал ненормально пока не поставил стоковый ЭМК... ))
Bardin
15 April 2016
Loco23
вообще, как мне сказали, что "Опережение зажигания SPARKADV" это ретарды (откаты углов зажигания в позднюю сторону. до детонации)
Loco23
15 April 2016
Bardin, неправильно тебе сказали, конкретно в этой проге это УОЗ, по сокращению даже видно, что это опережение - advance, что в переводе означает заранее, а spark - искра.
Ото такие мастера настраивают машины, а потом гильзы лопаются да и вообще мотор гавно.
sfordfish
16 April 2016
Bardin
SPARKADV forscan называет откаты от расчетного уоз.
при этом SPARKADV.OBDII - действительный уоз 1 цилиндра.
Loco23
16 April 2016
sfordfish, выше же картинка не из forscan.
Maverick_NE
16 April 2016
Loco23
картинка вроде как из сканмастера.
там в расшифровке написано, что это опережение зажигания для 1-го цилиндра
Loco23
16 April 2016
Maverick_NE, об этом и говорю.
Artarac
19 April 2016
Всем привет. Заморочился я полной герметизацией впуска и понял что затея многоэтапная, так как при закрытии одной дыры вылазит другая...
Решил вместо платного дымогенератора в сервисе использовать слабенький насос с электронной сигаретой.
Совственно вопрос:куда его безопасно подключить?))
до этого в сервисе подрубали дымогенератор в правое отверстие ресивера. Но что-то меня смущает тот факт что во-первых не проверяются вакуумные шланги и во-вторых норм ли будет мембране маслоуловителя, в который тоже нагнетается воздух.
P.S. Вообще после всех танцев хочется просто снести весь стоковый впуск и полностью его махнуть на алюмине-силикон...
-sav-
19 April 2016
Artarac
Снимаю МАФ и на Его место ставлю переходник и либо дымогенератором (если нахожу) либо компрессорос в тишене чутка даю давление и слушаю от куда травит или мыльным растровам прохожу !, (Но у меня Вакумная трубка от RS )
На сток впуске можно заглушить МАФ. и там где после Мафа вакумная трубка в её штуцер (со стороны Впускной Трубы засунуть дымогенератор!
Может есть и ещё какие то Варианты !
Artarac
19 April 2016
-sav- Штуцер после мафа - это идея, спасибо!
Вообще я в легком шоке был какие проблемы могут принести изношенные резинки между ресивером и коллектором. Машина не ехала вообще. И ниодной ошибки при этом. Только расход топлива выше на пару литров.
