Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,1K
1,4K
10K
12 February 2016
andeika
На 1.8/2.0 - один, на 1.6 - другой.
falexey777
12 February 2016
Snezhnii:
falexey777
С июня 2007 года, пробег ровно 50 тысяч. Ещё ничего не менял кроме фильтров и масла в двигателе и ЭГУР, тормозуху раза три. Ролик натяжной пару раз смазывал. Застучала стойка стабилизатора слева нижний наконечник. Просто нет привычки лазить лишний раз в багажник, после того как в минус -50 на предыдущей Ауди багажник открыл и газ из стоек вышел.
Огогошеньки, практически без малого за 9лет наездил всего 50 тыс.км. По выходным, наверное, только выезжаешь?!
astrahanec030
12 February 2016
Ребят подскажите пожалуйста как и куда подключить:
1. Датчик температуры воздуха за бортом?
2. Куда подключить три проводочка от переключателя повортников с БК в панель приборов дорестаил?
З.Ы.: Что то по форуму пошарился, но ничего путного не нашел. Просьба не пинать
Snezhnii
12 February 2016
falexey777
По необходимости, до работы 350 метров, до магазина 35 метров.
12 February 2016
astrahanec030
1. Датчик температуры наружного воздуха (сообщение #16789472)
Завулон
12 February 2016
Вопрос новичка. Поиском по форуму не нашел нужного ответа.
Возникла такая проблема, сильные стуки в задней подвеске, возникают при косом проезде препятствий. На ровной дороге все норм, но когда съезжаешь с перекосом задних колес (или переезжаешь какой-нибудь бугор), то иногда такой сильный стук, как вроде что-то выскакивает, а потом становится на место. В настоящее время возможности на яму заехать нет, а попытки снизу что-то увидеть не приводят к результату.
andeika
12 February 2016
А чем они отличаются?
Nikis_23_rus
12 February 2016
Завулон:
Зачем тогда написал всё это?
Так, просто поделился???
Завулон
12 February 2016
Nikis_23_rus:
Да сижу на работе, делать нефиг...
Для того написал, что может найдется фордовод, который с этим сталкивался. Чтобы заранее знать, в чем проблема и сразу к ней подготовится...
Если бы знал причину, зачем мне тут интересоваться..
12 February 2016
Завулон
Что-то стучит, когда вы косо проезжаете неровности. Или что вы ожидаете услышать?) Если делать нефиг, то поизучайте устройство задней подвески на FF2.
Завулон
12 February 2016
Ясно.
Типа если вы знаете устройство ДВС, то можете по шуму определить в чем проблема?
Спасибо за консультацию. Отдыхайте.
FeodorY
12 February 2016
Завулон
Подвеска задняя на фф2 многорычажная, и без визуального осмотра не определить что там износилось, косточки, серпы, сайленты в подпружинных и т.д. С двигателем или кпп проще, если знаешь устройство, по характеру звука можно примерно представить что является причиной, а с подвеской только смотреть. Тема сопутствующая: Стуки в подвеске
12 February 2016mobile
FeodorY
С языка снял.
Завулон
12 February 2016
Спасибо.
Бармалюха
Завулон колодки задние случаем не меняли? Если перепутали то так будет грохотать.
Завулон
13 February 2016
Нет ничего не меняли. Стук очень сильный, как молотком по кузову, но именно при вывешивании разных колес. Когда ровно переезжаешь препятствия все норм, но стоит наискось-такой грохот. Вообщем к мастеру надо.
ФОКУС_ПОКУС
13 February 2016mobile
Завулон
Так может дело и не в задней подвеске вовсе, а Стуки в подвеске (сообщение #7000806)
Если лечить по феншую то Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802)
uranus777
13 February 2016
Товарищи, поставил недавно на свою машинку багажник тюлевский... но, то ли я не тот комплект крепежа взял (хотя другого для ФФ 2 у них нет), то ли тюля с размерами натупила... в общем по краям крепежа щели остались, в которые затекает вода (что не страшно, но не приятно) и на скорости свистит (а это уже очень не приятно)...
Наверняка я не один себе багажник ставил, кто как из этой ситуации выходил?
Staryided
13 February 2016
uranus777
По моему всё лишнее на крыше будет свистеть на скорости
FeodorY
13 February 2016
uranus777
Заглушки нужно поставить: Багажник на крышу (сообщение #14076811)
KaBaH
13 February 2016
Завулон
Подобные симптомы я у себя ощущал когда на стойках стабилизатора стерлись в ноль пластиковые элементы.но как ни крути пока вы не посмотрите все снизу вы так и не найдёте причину.
uranus777
13 February 2016
FeodorY
Ну я так и думал, что придется что-то колхозить из штатных заглушек...
Ищу вот, где бы купить такие БУ, чтоб остался комплект целых на случай продажи машины...
FeodorY
13 February 2016
uranus777
Искать на разборках, на новые ценник в интернет магазинах не гуманный. Я ставил багажник и продырявил свои, но потом с битой машины приобрел по халяве целые и положил в запас.
uranus777
13 February 2016
FeodorY
Да вот ищу... пока безуспешно... в Крыму у нас разборок с ФФ2 вообще нет, а на материке пока не удалось найти, все продают крыши с этими заглушками, нужно перевертыша искать, чтоб отдельно продали заглушки...
На авито отдельно заглушки есть, но цена 600 рублей, как то дороговато... надеюсь найду дешевле...
KAMAGIN
13 February 2016
Здравствуйте,не нашел тему, подскажите пожалуйстаааа! FF2
У нас центральный замок,сигнализации нет. Закрываем,а через 10 секунд открывается. Открываем дверь а она сигналит,нажимаем на ключе на открывание. К мастеру или самим можно попробовать поковырятся ?
FeodorY
13 February 2016
KAMAGIN
Центральный замок и замки дверей / багажника
Samtex
14 February 2016
Здравствуйте, после ремонта рулевой рейки, замены наконечников и регулировки развала схождения загорелась желтая лампочка где сказано "Неисправность усил. рул. упр. Ремонтировал на СТО, к ним подъезжал сказали потухнет со временем, прошло 2 дня, накатал 100км лампочка светится, иногда тухнет. Что может быть? на elm моем ошибку не видит.
14 February 2016mobile
Samtex
А чем ошибку считывали?
Samtex
14 February 2016
elm327 блютус, через программу торкъю про. Сегодня заглянул в бачок с жидкостью гура, половина, вроде норма. Эта ошибка вроде бы не как не влияет на рулежку. Но иногда кажется что потуже становиться, возможно паранойя. Вот только что за ошибка и почему то ее нет, то есть...
Samtex
Вам надо скачать на телефон Forscan и считать ошибку этой программой.
