Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
13 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
264,6K
2,8K
SERG4664
11 May 2015
Да уж.
SERG4664
17 May 2015
Что может быть двигатель стал в аварийный режим больше 3000 об.мин не развивает. Дизель 1.6. турбина дует ошибок нет. Сажевик вырезан.
Michael_Schumacher
17 May 2015
SERG4664
эгр возможно. я же писал. надо проверить его на работу. обычно ошибок не выдает но двигатель не крутит
SERG4664
17 May 2015
как его проверить или убрать чтобы мозг не видел?
SERG4664
18 May 2015
коды ошибок 0472 и 0473 где искать?
Michael_Schumacher
18 May 2015
SERG4664
у тебя автомат или мкпп?
Michael_Schumacher
18 May 2015
P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
Michael_Schumacher
18 May 2015
SERG4664
сажевый есть? возможно он или сам датчик глючит
SERG4664
18 May 2015
механика. сажевик вырезан.
Michael_Schumacher
18 May 2015
прошивался под евро3?
SERG4664
18 May 2015
наверное если пол года ездил нормально всё было потом ошибки вылезли. у кого покупал не знает.
Michael_Schumacher
18 May 2015
SERG4664
тогда надо датчик смотреть на работу... еще проводку посмотри
SERG4664
18 May 2015
понятно утром посмотрю.
SERG4664
18 May 2015
Может его заглушить?
Michael_Schumacher
18 May 2015
SERG4664
немогу ничего подобного по этому поводу сказать. я просто по сути понимаю так. их стоит там 2 датчика. один на впуск, а другой на выпуск и они считывают объем газов и разницу между ними. второй еще и на сажевик еще оказывает влияние
SERG4664
21 May 2015mobile
Проводка нормально как должен егр работать.
Michael_Schumacher
21 May 2015
если прогу подлючить к машине то в работе двигателя есть тест эгр. там видно как клапан срабатывает.
SERG4664
21 May 2015
почти все СТО проехал ошибок нет заехал в гараж к знакомому показал ошибки.
Michael_Schumacher
22 May 2015
SERG4664
странно... прям мистика. знакомый тоже так много объездил СТО, но все ссылались на разные проблемы. даже говорили что блок управлением АКПП крякнул, в итоге эгр оказалось. кстати ошибок тоже не выдавало
SERG4664
22 May 2015mobile
Да уж, егр дорого если оригинал.
Michael_Schumacher
22 May 2015
SERG4664
на моню 2.0 стол 14 новый. знакомый купил на разборке рабочий за 3
SERG4664
23 May 2015mobile
В саратове форд дизельный большая редкость.
Michael_Schumacher
23 May 2015
SERG4664
это точно. отец теперь, поездив на моем дизельном моне, тоже решил поменять фокуса бензинового на эс макса дизельно. понравился расход и динамика)
зимой на дизеле ни каких нареканий вообще не было.
жаль что новые феди дизельные к нам не привезут в ближайшее время
SERG4664
25 May 2015mobile
Может официалы что скажут
Michael_Schumacher
25 May 2015
SERG4664
возможно. съезди. может что и проясниться.
SERG4664
25 May 2015
ничего не прояснилось форда оставил завтра заберу если диагностика ничего не покажет.
SERG4664
26 May 2015mobile
Так и знал что ничего не нашли ошибок нет. Диагност сказал что чипована несколько датчиков отключены програмно.
SERG4664
26 May 2015
забрал от официалов ничего не нашли что не исправно.
Michael_Schumacher
26 May 2015
SERG4664
даже не знаю что может быть... ждать когда стук наружу вылезет не совсем хорошо. а не спрашивал про ЭГР?
SERG4664
26 May 2015
егр отключен прошивкой. может к заводским пусть скинут настройкам?
