газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
289,4K
9,9K
Lem_on
27 April 2015
Кислорода хватает, газа может мало.
Серж89
27 April 2015
вот тут и нужнен скрин карт.и общие данные.
так легче,что либо сказать и куда рыть.
а так-пальцем в небо...чаще
4uf
28 April 2015
Вообщем вот что было( первое фото) и что стало (второе фото)
Авто едет очень хороше
Реально на газу работает приятнее нежели на бензине.
Теперь смотрим что будет с датчиком О2, напомню на бензине он работает без нареканий.
Lem_on
28 April 2015
4uf
Лямбда только для контроля, надо смотреть что бы топливные коррекции не больше 3х процентов были.
Lem_on
28 April 2015
Сейчас кривые более менее сведены. Может и чек перестанет вылазить.
4uf
28 April 2015
Lem_on:
4uf
Еще по моей просьбе подняли температуру при которой подается газ,раньше он включался на 30 градусах,сей час будет на 40.
Потому,как по моему наблюдению чек выпрыгивает именно на холодную,когда двигатель еще не нагрелся и тут включается газ,сразу появляется"джекичан" и начинают плавать обороты.
Lem_on
28 April 2015
У меня спокойно с 25 работает, без оборотов и джекичана.
Серж89
29 April 2015
самая оптимальная работа редуктора именно от 40 градусов.газ хорошо испаряться начинает!
а карту газа,4uf, надо еще чуток совместить.
4uf
29 April 2015mobile
Т.е. в идеале кривая газа должна наслаиваться на кривую бензина?
Серж89
29 April 2015
как можно больше в ровень...
4uf
29 April 2015mobile
После настройки расход в режиме трассы 9 литров на 100 километров, авто едет шикарно 90-120 км/ч 3000-4500 об/м.
Alex095
30 April 2015
4uf:
Так задумано, но в реальности Дидж рисует не очень точно. Лучше сравнивать время или по сканеру.
TallPaul
30 April 2015
armegab
http://lmgtfy.com/?q=bmw+forum
armegab
30 April 2015
Spasibo
АМИР95
4 May 2015
Привет всем
Подскажите кто нибудь есть кто на Куга2 с двиг 2.5атмо установил ГБО, если есть подскажите каков расход и какое оборудование
Спасибо
Lem_on
4 May 2015
АМИР95
модель двигателя.
АМИР95
4 May 2015
Lem_on
Бензиновый атмосферный 2.5 150сильный двиг,ставится на куга2 и новый Мондео
Lem_on
4 May 2015
АМИР95
Модель двигателя. То что 2,5 литра и 150 коней я выше прочитал.
АМИР95
4 May 2015
Lem_on
Не знаю какая модель, пока только присматриваюсь к данному авто
Lem_on
4 May 2015
АМИР95
Надо узнать, потом можно и о газе поговорить.
yasya77
8 May 2015
Какие свечи для газа лучше ставить на ФФ 2 1,6 л 100 л. с.?
yasya77
8 May 2015
Стояли родные Ford 1 493 602, после 5-7 т. км. двигатель начинал работать неровно, перешел на NGK 1511 Свеча зажигания "LaserLine 4" двигатель стал работать ровнее. Менял через 50-55 т. км., после очередной замены проехал около 5 т. км. опять двигатель стал работать неровно. Пробег на газе 160 т. км.
Серж89
9 May 2015
yasya77
зазоры в свечах какие?!
yasya77
9 May 2015mobile
Зазоры не менял, какие были при покупке на таких и ездил.
NGK 1511 "LaserLine 4" сделаны специально для газа.
Серж89
9 May 2015
опять же-сделаны они то сделаны,но при установке и тд зазор можно и сбить...
рекомендуется зазор- 1,0\1,1 мм не более.
Dima72
10 May 2015
Всем привет!
Установлено ГБО 4-ого поколения BRC на двигатель 1.8 Накатал на нем около 10 тыс, все ок, но не хватает тяги. Ввиду этого задаюсь вопросом: какой вариатор поставить лучше для данного оборудования? Есть ли у кого идентичные конфигурации на машине?) Спасибо за внимание
Lem_on
10 May 2015
Dima72
Уверены что вариатор поможет?? Показывайте конфигурацию, может и не в вариаторе дело. Нормально настроенное ГБО тянет так же как и бензин.
Серж89
10 May 2015
Dima72
все зависит от настройки редуктора,форсов,самой газовой карты.когда тяги не хватает,обычно сбой настроек...есл до этого было все в порядке.
Dima72
10 May 2015mobile
Lem_on:
Dima72
Я не говорю что прям вообще не едет, разница по сравнению с бензином совсем небольшая. Вариатор хочу поставить еще из за того чтобы клапана поберечь. Отстроено хорошо, даже переход на газ не чувствуется. Так что вопрос по существу остается открытым.
Lem_on
10 May 2015
Dima72
А по моему так и говорите. Вариатор можно ставить Тритон или Микролуч.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
