Доп. оборудование: нештатная сигнализация, защита от угона
4 years
10
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе сигнализации и дополнительной защиты для Куга-2 (New Kuga).
Пожалуйста, примите ко вниманию к основным Правилами форума важные рекомендации по размещению здесь своей информации:
Для первичного рассмотрения предлагается обсудить текущие дилерские предложения по дополнительной сигнализации следующих производителей:
Pandora DXL
История изменений в версиях прошивок:
Starline
Владельцам Куга-2 с функцией Keyless Entry* следует обратить внимание на свойства/функции сигнализаций, которые совместимы:
1) с штатной CAN-шиной,
2) с сохранением функции Keyless Entry - бесключевой доступ к двери водителя и бесключевой доступ к багажнику,
3) автоматического включения видерегистратора или микрофона при срабатывании сигнализации (как пример),
4) и т.д.
*Keyless Entry
Модераторами принимаются Ваши пожелания и предложения по улучшению данной темы.
keyless entry, бесключевой доступ, Pandora, StarLine, нештатная сигнализация, замок капота, сигналка, старлайн, пандора, иммобилайзер
Vlad-FK2
12 April 2013
169,3K
AndreyArb
30 April 2015
кто нибудь ставил замок «Перехват-Универсал» ?
Сайт производителя
Geep
2 May 2015
Перехват-Универсал понравился! Хотел уже было заказывать, тем более, что на праздники подешевле его продают (был 6500, до 10 мая по 6000), а после 10 мая 7000 будет стоить. Подумал, что время есть до 10мая и решил посмотреть, как дела обстоят в машине, как рулевой вал расположен. Немного опечалился, нам не подойдёт. Муфта, которая на рулевой вал крепится будет цеплять утеплитель, а может быть и кузов машины. И с сиденья водителя вряд ли получится снимать и ставить саму приблуду. Обязательно надо будет выходить, нагибаться и снимать- ставить (причём и это меня может быть бы устроило). Мне так показалось. В других машинах не знаю. А хотелось его приобрести. Могу и ошибаться, может у кого и стоит уже на Куге2. По миллиметру может и проходит, но очень сомневаюсь.
AndreyArb
2 May 2015
G
Geep:
на кугу встает
Замок
такой замок стоит у ryb6, можешь с ним пообшаться,говорит все гут
Geep
2 May 2015
AndreyArb
Хорошо. По виду совсем не гуд. Что ж он не напишет здесь? Может на первую Кугу?
Geep
2 May 2015
AndreyArb
Не нашёл такого ryb6
Да, есть там картинки от производителей. Только почему Куга 2 и Куга 2013? http://prntscr.com/70nd1c Если больше 4см., от вала, то уже не пойдёт. Немножко померил.
Буду рад с ним пообщаться. Где его искать?
Geep
4 May 2015
Купил и установил себе этот «Перехват-Универсал». Полностью устраивает. Ничего не цепляет. Но с водительского сиденья не дотянуться. На раз штырь ставится, снимается только с открытой дверью.
Miha_il
19 May 2015mobile
Странно, у меня сигнализация Пандора, раньше после постановки на охрану,стекла сами закрывались,теперь не закрываются. Беда.
Silver_Age
19 May 2015
Miha_il
попробуй перепрограммировать, может сбилась настройки в связи с отключением питания или еще что))
Miha_il
20 May 2015mobile
Silver_Age
Перепрограммировать что?
Silver_Age
20 May 2015
Miha_il
блоки стеклоподъемников
Miha_il
20 May 2015mobile
Сегодня проверил еще раз, закрытие стекол после постановки на сигнализацию. Оказывается закрывается левая сторона, водительское и пассажирское, а правая сторона остается открытой. Что в этом случае делать?
Jaguar-nn
20 May 2015
гы, а у меня с сигналки то закрываются, то нет.. зависит от настроения машины..
Miha_il
20 May 2015mobile
Silver_Age
Что то не нашел,как перепрограммировать?
евген-45
24 May 2015
Всем привет, у меня такая история, вчера вычитал на форуме как пользоваться закрыванием стекол со стандартного брелка, штучка интересная, после чего обнаружил ( раньше не замечал или не было) что теперь стекла так же закрываются при постановки на сигналку ( старлайн 94), но они закрываются какими-то рывками, не плавно как при стандартном ключе, пару раз вообще не закрывались, когда закрываешь сигналкой они немного дергаются, при каждом закрытии, сидел в салоне щелкает какое-то реле в низу руля. Так что вот такая история.
Vani4
1 June 2015
Друзья, прочитал ветку по-диагонали, остался вопрос: есть ли достойная сига с сохранением функций бесключевого доступа?
Miha_il
2 June 2015mobile
У меня Пандора,бесключевой работает.
Vani4
2 June 2015
Miha_il
А какая моделька ? И как в таком случае работает постановка /снятие? т.е. просто доп.брелок от сили носить и все?
SIRIUSWHITE
2 June 2015mobile
Vani4, доп. брелок!? Вы имели ввиду метку?
Vani4
2 June 2015
Типа да, метка какая то от Пандры... не очень понимаю как оно все вместе будет "дружить"
autostudio.ru
2 June 2015
Vani4
Полностью сохранить все возможности бесключевого доступа и пользоваться им в прежнем режиме позволяют системы, способные работать в режиме Slave. Это режим, в котором сигнализация управляется командами штатной системы, а дополнительная авторизация проводится по метке присутствия или вводом кода на штатных кнопках.
Такую возможность дают системы Autolis, Pandect X-20xx, Pandora 39xx и 5000, Prizrak 740 и 840. Кроме того, в состав этих систем входит или может быть включено цифровое реле блокировки двигателя, а также цифровой модуль управления замком капота. Это позволяет строить на их основе полноценный комплекс.
В основном, сложности начинаются при попытках совмещать Slave-режим и брелковое управление, либо при использовании автозапуска. В первом случае надо определиться, какой режим основной, и всю логику работы комплекса строить исходя из него, оставляя резервному режиму только возможность постановки-снятия с охраны. Во втором же случае основную часть проблем можно решить путем глушения двигателя при опознании метки в режиме автозапуска. Это возвращает штатную систему в её обычный режим работы.
Vani4
2 June 2015
autostudio.ru
Супер! Спасибо за такой подробный и развернутый ответ!
Silver_Age
2 June 2015
autostudio.ru
это реклама Вашего товара? или StarLine не подходит под данные критерии?
autostudio.ru
2 June 2015
Silver_Age
Это не реклама, я могу уверенно говорить о возможностях только тех систем, которые знаю достаточно хорошо.
C системами Starline мы тоже работаем, но я не указал их по вполне определенной причине.
Под данные критерии они подходят, но с некоторой натяжкой. Например, режим Slave возможен, но роль метки для авторизации играет брелок системы, который для этого программируется определенным образом. Авторизация на штатных кнопках и управление замком капота тоже есть, но не без вопросов. В итоге, реализация полноценного комплекса возможна, но уже скорее в трехзвенном составе: сигнализация-иммобилайзер-замок, чтобы уйти от вышеперечисленных нюансов.
Miha_il
2 June 2015mobile
Vani4
У меня Пандора 3930
enOt_tOp
9 June 2015
Парни подскажите где копать...
Вчера забрал тачку с ремонта, чинили "мордашку". Утром подошел к машине к пассажирской передней двери, прикасаюсь к ручке, но дверь машина не снимается с сигналки. Берусь за ручку задней правой двери тоже 0 эмоций. Обошел машину взялся за заднюю левую ручку результат тот же. Взялся на за переднюю левую машина снялась с сигналки, подбежал к передней правой, чтобы поставить на сигналку опять 0 эмоций, а с водительской поставилась. не разу за год не было такого даже зимой, стоит еще в слейве StarLine B94, но до того как машину сдавал в ремонт то все работало изумительно...вот и думаю может кто знает где капнуть проблему? Слейв сигналки работает отлично. Записался к диллеру через крик и ор, что вернули машину с проблемами, просто ждать понедельника не хочется или все таки придется ехать...
autostudio.ru
10 June 2015
enOt_tOp
Посмотреть надо в настройках штатной системы - не включено ли в ней отпирание только водительской двери?
enOt_tOp
10 June 2015
Ок попробуем!
Но сегодня обнаружилось, что и стекла поднимаются не до конца при постановке на сигу, поднимаются до момента пока не срабатывает заикивание складывания боковых зеркал и останавливается поднятие стекла на двери!
Silver_Age
10 June 2015
enOt_tOp
уменя такой глюк со стеклами был до обновления на крайнюю прошивку модуля старлайна, после все шикарно)
enOt_tOp
10 June 2015
До этого все закрывалось нормально! Ничего не обновлял специально, так как все работало как часы, как посетил ОД на ремонт, то начались танцы с бубном.
Как обновить самому или подъехать в то место где ставили?
Silver_Age
10 June 2015
enOt_tOp
карму испортил ОД
