Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Мокруш
10 March 2015
Мануал то на англиском...(( я пытался перевести онлайн переводчиком как то криво получилось
Противобуксовочная система.., а разве на выходе не деференциал? как можно контролировать каждое из двух колес в отдельности? не понятно.
Мокруш
10 March 2015
Еще вопрос такой - у меня после какого то времени ( заведённая машина) срабатывают замки и блокируются это система форда блокирует?( вроде как сигнализации нет) отключить как нить можно. опасаюсь что сам выйду а замки при заведенной машине ,закроются
alexnasa
10 March 2015
википедия-то на русском?
вот ещё в 2-х словах http://hdabob.com/the-vehicle/traction-control/
Racerdoc
11 March 2015
Мокруш
если нажать кнопку, загорается лампочка и отключается трэкшн контроль Это нужно делать, если Вы, например, забуксовали в снегу, или участвуете в зимних гонках. Если Вы ничего не делали после пуска двигателя (не нажимали кнопку), то трэкшн контроль включен. Когда Вы едете, и колеса где-нибудь начинают подбуксовывать, то лампочка начинает подмигивать, что говорит о том, что под колесами скользко и система вмешивается, ограничивая подачу топлива и тем самым снижая тягу.
alexnasa
12 March 2015
По поводу ДМРВ: Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
Ильдар
12 March 2015
ребята, вопрос такой! у кого накрылся катализатор и кто как решал эту проблему? на чем сказывается если его просто распотрошить и дальше ездить!?
Мокруш
12 March 2015
Racerdoc
Спасибо за ответ, все доходчиво.
Мокруш
12 March 2015
Ильдар:
Я решал , но не на этой машине .
Потрошил, на мой взгляд тяга увеличивалаль, но выхлоп уже начинает попахивать иначе ( если раньше как бы было похоже на газ, то без ката уже четко сгоревшим бензином) необходимо ставить обманку на второй датчик . иначе загориться чек. первый датчик и второй будут показывть одни показания, что скажет системе о не рабочем состоянии ката.( по сути у первого кол-во СО должно быть больше)
Далее , показания датчика - на выходе это просто эл.сигналы которые поступают в ЭБУ и они легко обманываются либо необходимой прошивкой( которая в свою очередь просто удаляет второй датчик) либо введением доп. эл.схемы во второй датчик
Ильдар
12 March 2015
М
Мокруш:
а где брал саму обманку?
Ильдар
12 March 2015
Мокруш
Извини нечаянно минусанул твой ответ.
Мокруш
12 March 2015
Я так понимаю схемы обманки разные , и что касается форда... нужно пробивать. я делал сам на Китайце у меня еще SMA есть. схему поищу
Мокруш
12 March 2015
К стати вспомнил можно еще и втулку выточить на второй датчик, принцип тот же., но уже не меняя сигнал обманом электрически, а подавая меньшее кол-во выхлопа на датчик измерителя, что и приведет к соответствующему сигналу. в инете как обмануть лямду много ответов мож сам посмотришь
ajp
12 March 2015
Здравствуйте.Подскажите:что за правый привод такой у меня что то купить трудновато ,ценник озвучили около 25000,а на разбор только с образцом .Провернулись шлици на внутреннем шрузе справа.2007 год Zx4 se мкпп 136л.с.Ни кто не сталкивался?
tseba10by
12 March 2015
ajp
Вот какой не скажу, а подходит если не изменяет память от 1фокуса, я менял наружный (можно было заказывать по отдельности) обошелся 2200 помоему, а в сборе с внутренним стоил помоему 5тыс с копейками, тебе просто наверно оригинал предложили, порой, найдешь дешевле
ajp
13 March 2015
Да в том то и дело,что в двух магазинах сказали,что аналагов нет, и на разборках говорят с образцом приходи((,я читал тему FF 1 USA),но там ветка про FF 1 до 2004г,а так реальные фотки очень похожи
В магазе сказали что может не подойти к коробке а длинна такая же ,зубъев в вн. шруз 28 у меня,а в коробку только d знаю 30мм,а зубов сколько не знаю.Кто ещё чем поможет в выборе?Скачивал программу 7 гб,поставить не смог((
sereda-Ford
13 March 2015
Мужики подходит компресс кондера от Мандео3 2.0 на zx5 2.0
ajp
13 March 2015
ajp:
Вроде что то нарыл:http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.rockauto.com%2Fcatalog%2Fx%2Ccarcode%2C1433435%2Cparttype%2C2288%2Cck%5BcsId%5D%2C3e264775-b75c-46c1-af37-7c9172010461%2Cck%5Bdl%5D%2Cru%2Cck%5Bviewcurrency%5D%2CUSD%2Cck%5Bidlist%5D%2C0%2Cck%5BID%5D%2C0%2Cck%5BPHP_SESSION_ID%5D%2C8c5g2j4b4lpfhqta36jlulr8a2
Ильдар
13 March 2015
М
Мокруш:
спасибо, погуглил. заказал из красноярска через инет обманку, она в виде втулки. надеюсь подойдет. когда делал диагностику мне специалист сказал что ошибка из за того что катализатор распотрашен и движка работает в аварийном режиме, и тем самым расход увеличен. Так ли это?
Ильдар
13 March 2015
Ребята, я вот тут только заметил что тема Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. а у меня Ford Focus ZX4 2004. В чем разница?
alexnasa
13 March 2015
Ильдар:
Модель, под названием "2005". Первые экземпляры сошли с конвейера в г. Вейне в мае 2004.
Ильдар:
Каты можно убирать (лошадей прибудет на 10). Выхлоп станет "грязным" в плане экологии. Кислородных датчиков несколько. Один сразу в выхлопколлекторе ещё до катов. Он готовит смесь (весы). Если сломан- мозг будет вынужден кидать бензин вслепую тупо по таблице и с приличным запасом. Расход само-собой без этого прибора обратной связи увеличится весьма заметно. Но и за катами стоят ещё доп датчики кислорода. Следят за качеством работы уже самих катов и расходами топлива принципиально не занимаются. Обманки ставят именно на них, если катализаторы не волнуют хозяина.
Ильдар
13 March 2015
alexnasa:
если поставлю обманку то что изменится?
alexnasa
13 March 2015
Куда "поставлю"? Лямбд-то несколько.. Изменится что? Жор или свечение чека?
Ильдар
13 March 2015
alexnasa:
извини, не до конца пояснил ситуацию. в общем я хочу поставить обманку на 2 лямбда зонд. что при этом изменится (жор и свечение)?
alexnasa
13 March 2015
гм.. на 2-й кислородный датчик ставят обманку, дабы не было ошибок чекэнжин. На жор не влияет.
Ильдар
13 March 2015
alexnasa:
так если не горит чек, соответственно ошибки нет и движка работает в прежнем режиме! не так ли?
alexnasa
13 March 2015
если не горит чек, и не горел давеча, то движка в штат режиме трудится.
shilovich
13 March 2015
привод 5S4Z3B436AA аналог CONCORD CV10011 цена 8600 р
новый номер FORD 8S4Z3B436A цена от 30000 р.
ajp
13 March 2015
CV10011
shilovich:
У меня 2007 г МКПП 136коней 2 литра...
Ильдар
14 March 2015
alexnasa:
Так вот именно что горит постоянно, ведь катализатор распотрашен и при диагностике вылазит соответствующая ошибка!
alexnasa
14 March 2015
Ильдар номер?
5 people online
5 people online
