Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
434,9K
3,3K
J_Bravo98
21 October 2014
voovius
А повреждения визуально реально увидеть, нет никакой народной мудрости?
А что есть опрессовка простыми словами?
Сытник
21 October 2014
J_Bravo98
Если стоит симпозер-смотри патрубок,идущий на него.
Anarchy2012
21 October 2014
J_Bravo98
У меня была дырка в которую пролезал палец визуально очень даже видно но только если патрубок снять !
Дада глянь патрубок к симпозеру это больное место обычно либо он дырявый либо патрубок от куллера к дросселю.
J_Bravo98
21 October 2014
Anarchy2012
voovius
Сытник
Спасибо, парни, посмотрю на выходных и отпишусь!
venom_den
22 October 2014
Похожая ситуация.
Прошивка сток, дует до 0,3, если отпустить педаль и резко нажать может передуть на длинных передачах... ЭМК менял... еще есть свист на холодную при перегазовке (думаю что прокладка на коллекторе после турбы), а так уже все облазил, может кто в курсе?
leonvw
26 October 2014
Подскажите , куда у нас можно подключить отдельный датчик буста? там , тройник идет к комплекте , который врезается в трубку
Loco23
26 October 2014
От ресивера идет трубка к байпасу на турбе.
voovius
26 October 2014
leonvw, линия на вакуумник тормозов (до клапана).
leonvw
26 October 2014
Loco23
voovius
спасибо, я в принципе тоже тока этот вариант рассматривал. Но там надо смотерть диаметры трубок , что бы плотно сидели на этом тройнике.
А датчик температура масла, кроме как поставить вместо сливной пробки , есть еще варианты?
Loco23
26 October 2014
Вариант мутить тройник в месте установки штатного датчика давления.
Loco23
26 October 2014
Его бы вообще воткнуть перед маслокулером. У тебя, кстати, штатный или нет?
osina123
26 October 2014
leonvw
продаются масленные термостаты вместе с датчиком, видел такое решение на РСе
leonvw
26 October 2014
L
Loco23:
у меня выносной маслокулер Про Элоу. т.е. в месте входа в мотор поставить датчик?? хорошая идея, только надо будет переходник какой то делать, вытачивать скорее всего
osina123:
leonvw
Вот по поводу маслянного термостата , вроде нужная вещь. Потому что может быть недогрев масла и коксование в моторе. По датчику это будет видно. А вот если термостат такой поставить, тогда вообще шикарно. Где такое видел , вспоминай?))
osina123
26 October 2014
leonvw
я поищу на досуге, так сходу не вспомню
leonvw
26 October 2014
А где кстати стоит штатный датчик давления?
Сытник
26 October 2014
leonvw
Мокал
бренд киты на их компонентах.
Loco23
26 October 2014
Штатный датчик возле маслопомойки стоит.
voovius
27 October 2014
leonvw:
Earl's:
https://www.holley.com/products/plumbing/cooling.../501ERL
три резьбы (1/8 NPT) под датчики давления масла, температуры масла, расхода масла.
leonvw
28 October 2014
Сытник
voovius
спасибо за наводку. Вот только не люблю я с этими сайтами заморскими связыватся.
Термостат с разъемами под датчики конечноь было бы в самый раз. поищу может у нас где продают
Loco23
28 October 2014
Ты только сначала посмотри какие датчики на твоих приборах, потому как датчик давления масла бывает размером с кулак и к термостату его вряд ли прикрутишь))
voovius
28 October 2014
leonvw, это сайт изготовителя))
Ewgeny32
14 January 2015
Всем привет, ребят подскажите кто в курсе, на малых оборотах стал замечать что машина слегка подергивается, допустим качусь я на 2,3, передаче сбрасываю газ и ощущаю легкое подергивание, медленно нажимаю на педаль газа так же происходит кратковременное подергивание и еще при переключении с 1 на 2 передачу бывают провалы. Куда смотреть?
voovius
15 January 2015
leonvw:
Это один из самых простых вариантов. Переходники с М18 (пробки) на резьбу датчика Т (обычно М10 или 1/8 NPT) не дефицит.
Второй вариант "врезаться" через тройник в магистраль, выходящую из двигателя на маслокулер.
Но лишние резьбовые соединения там ни к чему, имхо.
Типа такого, пример "колхоза" англичан:
По датчику давления - через тройник в блок вместо штатного.
Там М14. Тройник не дефицит.
Бывают и выносные тройники, это для случаев, когда датчик "с кулак" не разместить
и/или для гоночных моторов, чтобы не вывести из строя датчик давления масла вибрацией на высоких оборотах -
датчики этого не любят, выносное закрепление датчика - наджнее.
leonvw
15 January 2015
voovius
все понятно, спасибо . Куплю доп прибор начну более подробно разбиратся
malenkiy
15 February 2015
В чем подвох?
http://www.avito.ru/504648211
vip_spider
15 February 2015mobile
malenkiy
А что тебя смущает?
Loco23
15 February 2015
Надо брать, если не подстава)
Сытник
15 February 2015
malenkiy
надо брать)
malenkiy
15 February 2015
vip_spider
40р за новую турбину от Рс
Артикул точно рс, кто нибудь пробить может?
hunter2.7i
malenkiy
там две турбины, одна уже забита с погнутой штангой аккуратора,а вторая расколота холодная часть,там большая трещина, и что то еще.
