Установка сигнализации своими силами. (Р)
Добрый день, друзья!
Скажите пожалуйста, хочу поставить на ФФ1 америкос Split, 2003 год, сигналку Starlight A8. Она с функцией автозапуска. Мне сказали, что если в авто есть CAN-модуль, тады надо будет еще электронное устройство покупать одно - скока стоит (примерно тыщи 2000)...
И вообще что такое этот CAN-модуль??? И как определить есть он и вообще влияет ли он на установку сигналки...
установка сигнализации, неисправности, сигнализация, подключение, противоугонные системы, своими руками
Темыч
19 March 2007
273,3K
aplider
24 September 2014
R
romandors12:
Всем здравствуйте! Проблема: установил я томогавк 9030 на седана 2004г. питерской сборки, все подключил правильно, но вот не могу понять почему в режиме охраны по завершению автозапуска включается сирена и брелок сигнализирует открытую дверь, в чем подвох? Может схемку какую нужно паять? Пожалуйста помогите.
концевики как подключил? я через реле подключил, проблем нет
BlueeYeS
24 September 2014
aplider
не знаааю...
на своей машине у меня наоборот появляется плюс вместо минуса...))
и даже если плюс пропадет,мне это ничего не даст,потому что контроль по плюсу или минусу)
romandors12
25 September 2014
aplider
Подключено напрямую к концевику двери, может схемка есть подключения через реле?
Еще вот что заметил сидя в машине, когда глушу ее жужжит под рулем х..я какато и зажигается свет в салоне, после автозапуска происходит тоже самое как только за жужжало так и срабатывает сигналка.
Ну как-то так.
aplider
25 September 2014
romandors12
в этой теме есть и схема как подключить концевики и почему нельзя их подключать напрямую к сигналке...
Сигнал от концевиков идет минусовой, т.е. при открытой двери на проводе четкий минус, но!!! при закрытой двери минус все же присутствует :\, слабый, но присутствует. Именно из-за него (слабого минуса) сигналка при закрытых дверях "видит", что двери открыты. Можно сделать через диоды, но у меня это не прокатило сделал через реле все работает.
А про реле там 4 контакта: 1-й плюс постоянный 2-й минус постоянный 3 -й с концевиков всех дверей(т.е все 4-е концевика в кучу) 4-й на сигналку, точно как подключить по контактам реле непомню...
romandors12
26 September 2014
aplider
купил сегодня 4-контактное реле, проблема как теперь её запитать, может по смотришь как у тебя организованна по контактам реле?
maxgol
26 September 2014
Одноклубникам привет,
подскажите пожалуйста, кто в курсе, в каком порядке нумеруются колодки на GEM (по фото с низу вверх, например).
Переподключаю сигнализацию СтарЛайн В6 за рукозадыми установщиками, использую диодную развязку, однако, сигнализация никак не реагирует ни на двери, ни на багажник. Провод от последнего вообще найти не могу, однако, лампочка на приборке загорается при открытии крышки.
Помогите переделать качественно. Спасибо
Совсем забыл: русофокус, 1.8 зетек е, гиа
art-985
28 September 2014
Уважаемые клубники, есть вопрос. У меня стоит охранка ALLIGATOR и недавно перестала издавать звуки (постановка, снятие и все остальные). Не пойму где искать источник звука (только не надо саркастических ухмылок типа "под капотом" я и так это знаю))), в каком месте. Хочу посмотреть, может фишка отвалилась или окислилась и контакт пропал, а может и сам клаксон приказал долго жить. Вот и хочу я его найти и спросить чего ему надо. С кондачка заглянув под капот не понял где его искать. Предполагаю, что устанавливается где-то в определенном место, хотя может и ошибаюсь. Наставьте на путь истинный.
aplider
28 September 2014
romandors12
30 минус постоянный
87 сигналка
86 плюс постоянный
85 концевик
если не получится пришли фото реле
aplider
28 September 2014
maxgol
лучше концевики ищи по схемам(я по книге фф1 смотрел), если нет книги найди ее в инете
BlueeYeS
8 October 2014
maxgol
Колодки нумеруются снизу вверх
припаялся к лампе зарядки акума...на зажигании там 5 вольт,на заведенной машине 12,и тогда и тогда машину думет,что заведена...что делать?
StarM
15 October 2014
maxgol
Вот смотри
Dragon33
6 November 2014
Багажника на этом блоке нет. Ищи в пороге водителя.
vovan1975
11 November 2014
Вопрос к знатокам!
Летом поставили мне сигналку STARLINE A 64, автозапуск и блокировку двигателя не подключали. Все работало нормально, но с наступлением холодов появилась проблема. после нескольких часов на морозе при постановке на охрану центральный замок не закрывается, при этом со штатного брелка закрывается. При снятии с охраны замок открывается нормально, после небольшого прогрева все работает нормально. В чем может быть проблема, ведь при температуре выше нуля все работает нормально? И еще после открытия машины через некоторое время слышится щелчок, как будто центральный замок срабатывает еще раз на открытие (это не зависимо от температуры).
BlueeYeS
11 November 2014
vovan1975
На Starline a64 вообще нет автозапуска и зря не подключили блокировку,и зря взяли сигнализацию с CAN шиной,т.к. ее нет на первом фокусе)
Провод отходит,наверное,единственное что может быть)
Либо сама сигнализация тупить начала,может установлена в неудачном месте)
vovan1975
13 November 2014
BlueeYeS
Насчет автозапуска наверное погорячился, да меня он в принципе не интересует. Установщик вроде не криворукий(выбирал по рекомендации знакомого, он с ним работал раньше). Насчет провода-сомневаюсь, почему он отходит строго в мороз? Может примерзает какое нибудь реле?
BlueeYeS
13 November 2014
vovan1975
вся схема открывания дверей внутри блока сигналки)
Выходят 2 провода-открытие и закрытие)
Так что проблема либо в их контакте,либо внутри сигналки)
vovan1975
13 November 2014
BlueeYeS
Согласен, боюсь проблема в блоке сигналки. Пытался прозвонить сигнал на проводе закрытия, но там присутствует постоянный минус, а ведь он должен появляться только при закрытии.
mars71
16 May 2015
Мужики, выручайте. По симптомам глюк сигналки на фф1 американец. Где искать основной блок?
BlueeYeS
16 May 2015
mars71
либо за приборкой либо за панелью перед ногами водителя)
kirkov
24 June 2015
доброго времини суток помогите собрать реле для автозапуска под рулевой колонкой для сигналки пантера slk 625 rs ver2
Tokibr
1 October 2015
Подскажите, стоит аллигатор (не знаю модель точную), хочу переделать на пантеру slk-200sc с обратной связью. Там по идее принцип тот же и мне нужно будет по сути просто прокинуть новые провода по старым путям ?
BlueeYeS
1 October 2015
Tokibr
практически все сигнализации имеют схожие по задачам выходы)
Скорее всего придется просто переподключить старые провода к новой сигнализации)
Tokibr
2 October 2015
BlueeYeS
Было бы шикарно) Только стеклоподъемники еще присоединить
960632
7 October 2015
Закончил установку сигнализации Томогавк 9010
Подключение к ГЕМ
1 18 черно зеленый задняя правая дверь концевик
20 чёрно-оранжевый закрытие ЦЗ
2 15 черно-оранжевый задняя левая дверь концевик
16 чёрно-зелёный открытие ЦЗ
4 21 черно-желтый пассажирская дверь концевик
22 черно-синий водительская дверь концевик
поворотники 23 к-т сине-черный (приборка)
поворотники 17 к-т сине-желтый (приборка)
провод ручного тормоза 20 к-т черно-красный (приборка)
концевик задней двери тянул от плафона освещения в багажнике.
Так же осуществил открытие задней двери с брелка сигнализации. Подключил через реле (у меня с допканала минус), провод тянул вместе с проводом от заднего концевика-вызванивал цешкой. Все работает.
roman_1991
18 October 2015
Сигнализация томагавк 9010, не работает дистанционный запуск.
зажигание включается, лампочки загораются, бензонасос качает, а стартер не крутит слышно что реле жужжит
и так и сяк пробывали подключать
проверили на проводе что идет на стартер напруга есть, а тока нет, что вообще может быть?
Tokibr
18 October 2015
roman_1991
обманку делали для иммобилайзера? в ключе то чип стоит, без него не заведется
roman_1991
18 October 2015
Tokibr
нет у меня обманки
Tokibr
19 October 2015
roman_1991
А должна быть. Если нет рядом чипа который в ключе машина не заведется с автозапуска. Делают обманки, обычно прокидывают провода и в контейнер какой-то кладут второй ключ. могу ошибаться, поищи специализированный форум.
roman_1991
19 October 2015
Tokibr
У меня в ключе то чипа нет)) ключ вообще уже не оригинальный, а просто выточенный, с ключа же заводится...
Tokibr
21 October 2015
roman_1991
странно... Ну плата то там есть какая-то? или просто тупо ключ кусок железа и все?
