Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Corund
8 July 2014
Corund
8 July 2014
Обратите внимание внизу написано мазда 3
alexnasa
9 July 2014
REN37:
подшипник брал за 800р
А номерок?
REN37
9 July 2014
alexnasa
номерок незнаю, ни на коробке ни на детали номера не видел. в магазине проверили и сказали от первого фокуса, германия, фирма Mapco. цена 800р. в экзисте же со мной спорили что подшибник отдельно не меняется, что меняется вместе со ступицей и цена 7900р. в итоге из экзиста я уехал в другой магазин и купил подшибник отдельно. установка заняла минут 20-25, ни каких проблем при установке не возникло. теперь машина едет тихо и подшибник не гудит.
alexnasa
9 July 2014
REN37:
И они правы, но мы в понимании фирменной технологии "колхозим" - снимаем старый подшипник со ступицы и прессуем на его место новый.
Nikolay1979
9 July 2014
Corund
а в экзисте разве нет? Motorcraft BRR-135 и аналоги...
Nikolay1979
9 July 2014
код колодок тормозных у кого-нибудь есть?
lesger
9 July 2014
Народ, знаю, что будете пинать, но вопрос про возд. фильтр. Кто ставил нулевик и эксплуатировал 1-2 года авто. Как оно себя показывает? Много грязи тянет? И чем закрывали огромную дыру, когда снимали резонатор и фильтр стоковые?
Corund
9 July 2014
lesger
Да все в норме только не пойму про какую дыру говоришь???
на фильтр одеваю мешочек для фильтров уазика продаются 20р стоит!! А так все в норме!!
lesger
9 July 2014
Corund
Если фильтр и резонатор убрать, то получается сквозное такое отверстие, чуть прикрываемое снизу защитой. Как-то ссыкотно лужи будет преодолевать)
laos333
9 July 2014
Подскажите пожалуйста! Можно ли переделать шаг ФМ диапазона на штатной магнитоле в ZX4 2005 г? Ну чтоб четные каналы принимала!
Corund
9 July 2014
lesger
блин ну выреж из бутылки 5 л защиту !! У меня даже защиты картера нет езжу без проблем просто на лужах притормаживаю!!
REN37
9 July 2014
laos333
к сожалению нет
Corund
10 July 2014
Народ не могу найти рычаг может подскажет кто номер
от первого фокуса стал полностью узел но рычаг длинее нашего!!
alexnasa
10 July 2014
Колхозил генератор нынче я: Неисправности генератора (сообщение #15695554)
Corund
10 July 2014
Народ ну достало уже!! По номеру который написан на рычаге дают длиннее рычаг!!! Замерьте пожалуйста кому не трудно размер???
Corund
11 July 2014
Вчера пришла шаровая никаких трудностей с поиском и заказом не испытал 4 дня 1080р!!
alexnasa
11 July 2014
Бошевский генератор 6700р вот тут http://bendiks-shop.ru/search_art.php?art=0124415016
возможно нам пойдёт. Надо спросить у спецов.
sev_69
11 July 2014
Corund
завтра буду менять задний подшипник замерю
sev_69
13 July 2014
Corund
на моём длинна рычага 50см
Corund
13 July 2014
sev_69
Спасибо!!
владимир.в.б
15 July 2014
всем привет.подскажите пожалуйста где можно найти на наш авто zx4 2005 г.в акпп новую или после ремонта на моей разорвало дифферинциал и вырвало датчик скорости а акпп отличается от других передаточным числом и вырезом под стартер наша коробка
alexnasa
16 July 2014
владимир.в.б http://www.avto-foma.ru/
владимир.в.б
16 July 2014
alexnasa спасибо.но там такой пока в наличии нет.
MrTwister
17 July 2014
владимир.в.б
Коробки у всех фокусах с 2001 по 2011 год, одинаковые! Отличаются только корзиной, точнее креплением стартера. Перекидывая корзину, посоветую сразу поменять сальник и резинку уплотнительную. Корзину нужно устанавливать без крышки на которую одевается уплотнительная резинка, крышка устанавливается в последнюю очередь.
MrTwister
17 July 2014
Снимается коробка без барабана, а устанавливать нужно с барабаном, потом прикручивать через отверстие для стартера.
Discosuperstar
18 July 2014mobile
Кто снимал впускной коллектор, поделитесь опытом. Надо еще чтото снять? Радиаторы, бампер, защиту снизу? Или и так можно подлезть? Крепления только спереди?
владимир.в.б
18 July 2014
MrTwister спасибо.Но у меня автомат 2-х литровый отличается колоколом и передаточным числом в дифференциале.стартер у нас крепится к двигателю а на корпусе акпп просто вырез продольный сделан.заказал новую, но пришлось купить половинку и новый дифер с положенным передаточным числом
владимир.в.б
18 July 2014
rzew69rus
18 July 2014
Discosuperstar
мне недавно снимали,бампер не надо снимать,радиатор просто отодвигали не снимая,а вот стартер снимали точно
5 people online
5 people online
