Вчера мой Фокус выдал новый "сюрприз", появились жуткие скрипы при движении в повороте, т.е. когда сам поворот проходишь не скрипит, только в момент поворота руля, а также когда стоишь на месте и крутишь руль туда-сюда. На шрус не похоже, да и менял я месяц назад и наружный и внутренний. Скрип похож на то, как будто что то обо что то треться, типа задевает.
Друг сказал может быть шаровая, я посмотрел, а она зараза клепками к рычагу крепится, т.у. придется менять весь рычаг?
У кого какие соображения, ехать в сервис опять отдавать бабки за диагностику не охота, да и времени нет.
Заранее благодарен.
28 June 2006
Жуткие скрипы в подвеске
Sanchez.dom
4+ Ещё одно соединение забыли, на рулевой тяге
Алексей Николаевич
18 May 2007
anatol1967
Вчера устранил самостоятельно жуткий скрип спереди слева при маневрировании и на неровной дороге. Скрип возник с первыми жаркими днями. Органолептическим методом определил - нижний шарнир левой стойки переднего стабилизатора. Снял стойку (нижнее крепление отвернулось туго), снял резиновый чехол, там остатки серой смазки, но сухо и шар в пластмассе скрипит, люфта нет. Грязь протер и новую смазку вращающими движениями ввел в шарнир (минут 10), положил смазку в чехол, собрал, аналогично - с верхним шарниром. Стойку поставил. Скрип исчез, но думаю, что если шарнир глотнул воды и грязи, он долго не прослужит.
Алексей Николаевич"нижний шарнир левой передней стойки стабилизатора"
Сильно сказано, не правда ли. Эдак можно предположить, что бывает и левая задняя стойка стабилизатора
Наверно "нижний шарнир левой стойки переднего стабилизатора" И вообще интересный метод решения проблемы
Раз уж с трудом открутил так и поменял бы сразу на новую
Оригинал - уже порядка $-120; не оригинал - от 600р
razvalКаюсь, грешен - 3 класса образования, считаю - как Кашпировский - до 4-х
Алексей Николаевич
22 May 2007
Sanchez.dom
Согласен, формулировку отредактировал. А 120 бакинских мне есть куда потратить. Если будет время и спина полегче, переберу тем же способом правую стойку и обе шаровые, чем продлю жизнь этих узлов.
Вот и мне на сервисе приговорили шаровую... А как лучше...менять две сразу?
Evgens'Нафига две? Приговорили одну...её и меняй, а вторая ещё может новую пережить
Приветсвтую!
Есть проблемка такая: когда еду на дачу, там дорого совсем не асфальтированная, и попадается много ямок, кочек и т.п., и при езде подвеска издает соответствующие поскрипывания на кочках. Причем если поставить потом на ровное место машину и попробовать покачать, то скрип тоже имеется, особенно спереди. Кстати по-моему вовремя дождя скрип пропадает...
Конечно сильно не напрягает, но хотелось бы знать что там такое скрипит?
Буду оч. благодарен за ответы!
Алексей Николаевич
13 June 2007
Xdamon
Скрип можно определить вдвоем - один машину раскачивает, второй из ямы слушает, щупает подозрительные места. У моего FF скрипел нижний шарнир левой стойки переднего стабилизатора. Может скрипеть пластиковый поддон и т.д. Процесс творческий.
Xdamon
Была похожая проблема. Скрипел смещенный стабилизатор. Лечилось установкой оного на место.
У меня скрипела раздолбанная подушка аммортизатора.
Xdamon
Чаще всего скрипит стойка стабилизатора или шаровая опора.
Сегодня покачал машину на ровном месте задняя часть не скрипит.
А вот передняя, особенно с водительской стороны скрипит очень даже неплохо...
Если это
1 - Стойка стабилизатора, - что с ней делают, меняют, ремонтируют? Сколько эти работы будут стоить (по Московским ценам)?
2 - Шаровая опора - а, что с ней делают, меняют, ремонтируют? Сколько эти работы будут стоить (по Московским ценам)?
Алексей Николаевич
13 June 2007
Xdamon
Из своего опыта скажу: стойку стабилизатора пытался ремонтировать: снимал чехол, удалял грязь, закладывал свежую смазку - прошла 1000 км и уже застучала конкретно. Я думаю, что и с шаровой аналогично. Требуется замена. Цена стойки от 700 до 1000 руб. без работы. Ш/о - не знаю.
У меня при проезде мелкой гребенки или множества стыков на скорости от 50 км\ч появляется дребезг сзади. Что это может быть? Поднимал на подъемник - единственное что может дребезжать - пыльник амортизатора (хз как его еще назвать). Вот думаю возможно такое или нет?
Алексей Николаевич
14 June 2007
Satelite
Дребезг металлический - это не глушитель ли? Если его потрясти за трубу?
пробовал-все нормально с ним (тьфу-тьфу-тьфу).
Satelite:
Поднимал на подъемник - единственное что может дребезжать - пыльник амортизатора |
неа, не единственное...у меня сзади дребезжал тепловой экран - в одном месте отвалилось крепление, вот и ляпал по днищу...
Алексей Николаевичцитата: |
Из своего опыта скажу: стойку стабилизатора пытался ремонтировать: снимал чехол, удалял грязь, закладывал свежую смазку - прошла 1000 км и уже застучала конкретно. |
А чего она у тебя через 1000 км застучала-то, чему там стучать-то?
И вообще какая взаимосвязь между скрипом и заменой стойки стабилизатора.
Вот по логике если скрипит, значит надо смазать!
И вообще сегодня точно понял, что скрипит только с водительской стороны (спереди).
Вчера дал машину жене, пока её стояла в сервисе, вечером она мне говорит, что в левом повороте слышен какой то скрип. Проехал сам, прислушался и действительно, что то скрипит когда делаешь левый поворот, причём этот скрип не связан с вращением руля, встал на дугу, руль не кручу, а поскрипывание есть, но этот скрип появляется не на каждом левом повороте. Про скрип читал пару тем, но там скрип был при вращении руля, а у меня, если крутить рулём на месте, скрипа нет.
И что это может быть?
Skidder
у меня в правом повороте так было, подушка (опора) или подшипник аммортизатора, у меня правого, у тебя, скорее всего, левого.
Хотя мот и что другое.
Evgens'
по-любому это что-то с амортами связанное... если на месте крутишь руль и не скрипит, а в движении скрипит, значит дело в крене машины... (попробуй покачать её с левой стороны)
Думаю это либо стойка сама скрипит, либо опорный потшипник.
Но скрипит то, ко всему прочему, не каждый раз
Skidder
в повороте нагрузка больше.
думаю правый опорный голосит...
Alex@autoА это "смертельно", или пусть голосит, тем более, что когда музыка играет и не слышно его
Skidder
Не смертельно, если не напрягает пока можно не трогать.
Skidder
Прогрессировать будет...скоро не только в поворотах начнет скрипеть...тем более цена вопроса не так велика. Покупал на экзисте подушку с подшипником, Феби, что-то около 25 баксов отдал.
Алексей Николаевич
19 June 2007
Xdamon
Поясняю: стойка состоит из штанги и 2 шаровых шарниров. Шаровый шарнир по конструкции такой же, как и верхняя шаровая опора в классике ВАЗа: палец с резьбой и полированым шаром, который вставлен в наконечник штанги и, условно говоря, залит пластмассой, заложена смазка и закрыто резиновым чехлом с уплотнительными кольцами. В моем случае в нижний шаровый шарнир левой стойки, вероятно, попала вода и грязь или смазка выработалась от времени (чехол в идеальном состоянии!), и стальной шар с пластмассой издавал скрип, а скрип, это показатель процесса износа, и появился микроскопический люфт, в него вращающими движениями шара (люфт в руках не ощущался!) я ввел свежую смазку- скрип пропал, но дорога в Ярославль через Владимир - это что-то! Бельгийская мостовая отдыхает (это тест такой, кто не знает). Выдавило смазку из зазора и появился стук. Снял стойку - палец нижний практически болтается. Поставил новую стойку - стука нет! Я все это проходил на примере верхних шаровых у ВАЗа, когда был дефицит. Вывод напрашивается такой: слабоваты у FF1 стойки переднего стабилизатора!
Skidder
Я бы проверил стойки стабилизатора сначала - у меня так же начиналось. Гайку нижнего шарнира отвернуть недолго и рукой палец покачать - сразу все ясно станет!
Evgens'Дык если не смертельно ещё поезжу, дело не в деньгах, времени свободного сейчас нет.
Skidder
так у меня тож запцацки в багажнике около месяца лежат)))
