Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
kos005
7 April 2014
это фото старого коллектора, нового я вечером выложу
alexnasa
7 April 2014
именно старый пофоткай побольше ракурсов самых разных дай
kos005
7 April 2014
alexnasa
7 April 2014
По памяти перечисли что снимать пришлось.
kos005
7 April 2014
машина после ДТП снимать много не пришлось все само разлетелось
alexnasa
8 April 2014
Меняем масло и фильтр в АКПП
Malky_axel
9 April 2014
ребят подскажите пожалуйста номера пружин передних и задних,
задние колодки аналог (барабан)
буду примного благодарен
sineD-D
9 April 2014
Malky_axel
TRW GS 8636
ATE 03.0137-0356.2
Bosch 0 986 487 633
Cancel
10 April 2014
Подскажите пожалуйста. Когда еду по неровностям,то что то скрипит в передней части машины с правой стороны,возле колеса,звук примерно как и пружина,но не она точно(бывает конечно что и пропадает).При раскачке на месте,то есть скрип,то нету.В чем может быть проблема? Шаровая может скрипеть?
theDoctor
10 April 2014
Cancel:
Точно спереди ?
У меня скрипел тормозной шланг справа, но сзади - изолента, и вопрос пофикшен
Leonidoff77
10 April 2014
Cancel
Стойки стабилизатора. Больше 10 тыс. не ходят. Стоят по 350 р. за штуку, замена - 40 минут и три банки пива (или шесть, не помню).
sega22rus
10 April 2014
привет всем! подскажите пожалуйста, собираю фокус zx4 2-х литровый дуратек после дтп.поменяли впускной коллектор. проблема в следующем. когда его завели он пару секунд работает нормально. а потом подымает обороты примерно до 4-х тысячь. тахометра нет. при этом заслонка закрытая и чек не горит. помогите может кто сталкивался? Спасибо.
alexnasa
10 April 2014
sega22rus
Датчик разряжения http://www.easyautoparts.eu/images/0H74351-2108005-640.jpg
+ датчик УОЗ на заслонке
+ воздушниый фильтр
+ ДМРВ
+ клапан ХХ всё это в норме?
клапан пищит комаром (ШИМ управление)?
без сканера или БК трудно будет причёсывать. Или ELM нужна или Мультитроникс в помощь.
VitasFocus SE
10 April 2014
L
Leonidoff77:
Ошибаетесь. У меня Лемфёрдер больше 30 тысяч пробежал и даже ни намека на стук. И стоит он около 700 р. за штуку. А оригиналы, они и за 5 тысяч пробега вырабатываются.
Cancel
11 April 2014
theDoctor
точно спереди
Leonidoff77
в данном случае они даже и 3 тысяч не отходили,менял в том году летом. Грешу на шаровые,потому что когда была у меня десятка,то примерно такой скрип был из за шаровых
ludacris
11 April 2014
Ребят подскажите когда загорается лампочка бензобака, сколько литров в баке ещё есть??
MineevSS
11 April 2014
ludacris:
БОЛЬШЕ 50 км не рискую ездить, максимум заливал на пустой бак 45.6 литров сам приехал на заправку только загорревшаяся лампока гдето 39-40 влезает итого литров 6 остается на лампочке
nikolas2
11 April 2014
ludacris
У меня когда загорается лампа уровня бензина, остается 8-9 литров.
albka
11 April 2014
Cancel
Резиновые втулки переднего стаба крепятся к подрамнику 2 штуки они и скрипят. У меня сейчас при проезде лежачего скрипят как на хреновой телеге. 2 года назад еще и стаб уполз влево так что на кочках больших стабом в кузов долбило. думал стойку менять, а потом обнаружил следы от ударов. хотел поменять, но у нас вроде как на 18 мм эти втулки должны быть поскольку сам стаб 19мм. На рус-евро фокусе 21,5 мм сам стаб, то есть нам не подходят их втулки, потому как стаб в них болтается. Сейчас с пендосии заказал нашей системы, теперь жду когда брат привезет.
Очень ВАЖНО!!!
Если кто надумает сам менять что-то в подвеске запомните вся подвеска окончательно затягивается на расчетной высоте, край под собственным весом авто, если пружины нормальные. Как на станциях на подъемнике подвеску меняют, так такая подвеска неделю всего ходит 2-3 хорошие кочки на груженой машине и писец можно менять все заново, поскольку все сайленты будут либо порваны либо провернуты, что одинаково и сколько ходит запчасть зависит напрямую как ее к машине приладили
albka
11 April 2014
Fuel tank N/A 2.0/2.3L 53L (14.0 gallons) из нашего мануала. У меня по горло почти 55 лезет (может так на колонке льют) резерв 6-7 литров где то. но ездя до "0" в жару можно турбинку в насосе кончить, поскольку она самим бензином и охлаждается.
кому интересно наш:
мануал
alexnasa
11 April 2014
albka:
Но это же СТОшники должны быть конченными блондинками.. Дело не в марке авто, затягивать сайленты на висящих колёсах - это же уму непостижимо..
Cancel
12 April 2014
albka
у меня из за втулок был не скрип а стук на подобие убитой стойки,только этот стук отдавался в ноги. И у меня был до вчерашнего момента скрип как у старой телеги,но вчера съездил на маленький дальнячек,четверть пути убогая дорога,вот именно благодаря этой дороге этот скрип пропал
А втулки менял примерно 1 тыс. км. назад а может даже и меньше)))
Racerdoc
12 April 2014
Подскажите как найти правый привод в сборе или только трипод. Экзист пишнт: не поставляется. FF ZX4 VIN 1FAFP38Z75W237511 мотор 2,3 2005 год
albka
12 April 2014mobile
Cancel
Ну видимо дорвало то, что скрипело.
SKASPYON
12 April 2014
Cancel:
стойки стабилизатора! на днях такие же симптомы были.
alexnasa
12 April 2014
Промежуточный подшипник привода правого смазал. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15408748)
albka
12 April 2014
SKASPYON
стойки навряд-ли скрипят, если только пыльники не них порваны, они обычно на гребенке от гусеничного трактора грохочуттак, как будто вся передняя подвеска развалилась.
SKASPYON
12 April 2014
albka:
SKASPYON
я тоже так думал раньше.
Ездил в сервис к Пчелу с точно такими же симптомами, как описаны были выше. Больше ссылался на амортизаторы. т.к. при проверке с помощью метода тракториста (нажатием на ту часть машины где скрипит) и при проезде по неровностям доносился скрип. Мне показали и я был в шоке, что такие симптомы стойка стаба выдает. ЗАменили и все ок)
mr.salex
12 April 2014
поменял подшипник ступицы и колодки.после этого загорелся на панели abs и знак ручника в чем проблема???подскажите,если у кого такое было.может ли в датчике проблема?заранее благодарен.
sineD-D
12 April 2014
mr.salex
Какой подшипник перёд, зад? Подшипник покупал для ABS или обычный? в датчике тоже может у нас один навыпресовывал так что и датчик пришлось менять.
5 people online
5 people online
