Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dr.peck2010
28 February 2014
sebren
Привет! Как и у тебя ранее приговорили пластину на датчике уровня топлива - вся протерлась. Подскажи пожалуйста от какого именно форда транзита подходит или от 1 фокуса, и есть ли в продаже просто пластины на замену?
sebren
3 March 2014
dr.peck2010
Привет! Пластина сломалась при чистке сеток бензонасоса, там чтобы достать бензонасос из бака нужно отсоединить поплавок от датчика, а при постановке обратно нужно штырь поплавка воткнуть в датчик ровно. Датчик уровня топлива отдельно не продаётся, только в сборе с бензонасосом. А так новый бензонасос из-за датчика покупать выходит очень дорого я купил датчик на авторазборе от Форда Транзит (он кстати дизельный был, но это не влияет ни на что) до сих всё работает безупречно. Удачи.
dr.peck2010
3 March 2014
sebren
Спасибо дружище
Kapwas
3 March 2014
При вскрытии барабана обнаружилась течь рабочего цилиндра, их менять парами или можно на одной стороне только? что посоветуете из аналогов?
timachevskii
3 March 2014
меняй парами а то один вдруг будет отставать при торможении или еще что.
Игорь Л.
4 March 2014
истрепался валенок сзади справа, чем заменить, забивает грязью лючок бензобака, есть опыт?
timachevskii
4 March 2014
опыта нет но придумай что то из бутыоки 5 литровой, или резины камеры например.
absolut87
5 March 2014
Ребята, от фуры отскочил кмень и разбил противотуманку левую, есть ли код на нее?)) спасибо заранее)))
Djo23rus
5 March 2014
Купил "Его" FF1 ZX4 SES 2.0 л. 137л.с. 2006 г.в. АКПП
теперь хочу поменять расходники где купить и сколкьо стоят (в гидроусилителе поменял уже), масла в движке, коробке, фильтра в салоне и ещё какие там есть?
timachevskii
5 March 2014
[QUOTE=Djo23rus]Купил "Его" FF1 ZX4 SES 2.0 л. 137л.с. 2006 г.в. АКПП
красотуля. диски как у меня прям 16)))205 55
timachevskii
5 March 2014
теперь хочу поменять расходники где купить и сколкьо стоят (в гидроусилителе поменял уже), масла в движке, коробке, фильтра в салоне и ещё какие там есть?[/QUOTE]
в коробке фильтр масло
Djo23rus
5 March 2014
как обслужвать, подскажи? что надо делать регулярно и через какой срок? я не прошу гайд расписать хотя бы основное пожалуйста
timachevskii
5 March 2014
Djo23rus:
масло каждые 7тысяч миль. фильтр масленный. если будеш чаще хуже не будет. в автомат лучше не лезь. просто проверь. ну а колодки по износу. свечи раз в две замены масла.
Djo23rus
5 March 2014
timachevskii:
Спасибо за инфу!
timachevskii
5 March 2014
обращяйся)))
alexnasa
5 March 2014
Djo23rus Если в идеальных условиях жрёт больше 7л\100км , стал быть надо воздушный фильтр вскрывать и стирать поролоны (этой процедуры хватит надолго) Меркон5 в АКПП меняется легко, и даёт комфорт переключения. Иридиевые свечи служат годами, дают экономию, стоят 300-350р за 1 шт. Открывай капот- покажи фоты. БК Мультитроникс подскажет что и как , если нет штатного БК.
timachevskii
5 March 2014
стал быть надо воздушный фильтр вскрывать и стирать поролоны. ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ? Меркон5 И ЭТО ЧТО? в АКПП меняется легко, и даёт комфорт переключения
alexnasa
5 March 2014
timachevskii:
ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ
давно прочёл всю ветку?
timachevskii
5 March 2014
alexnasa:
недочитал я отстающий...
Romario.72
5 March 2014
Бампер красивый
timachevskii
5 March 2014
Romario.72:
Бампер красивый
одно из визуальных отличий от европы.
Romario.72
5 March 2014
timachevskii
Это не радной бампер...
timachevskii
5 March 2014
эт верное.
VitasFocus SE
5 March 2014
Бампер СТ версии.
dimonlp1
7 March 2014
Помогите найти опору двигателя левую переднюю
dimonlp1
7 March 2014
Под аккумулятором стоит слева
alexnasa
7 March 2014
dimonlp1.. зачем тебе этот тупой кусок резины?
vasyagaraj
8 March 2014
Камрады , а у всех так из выхлопной?
dimonlp1
8 March 2014
alexnasa
вибрация идет вот и надо
iceroy
8 March 2014
кто нибудь пробывал ставить такие LED лампы в головной свет? http://www.ebay.com/itm/CREE-KIT-9007-HB5-Pack-...vxp=mtr
