У кого есть в базе проивотуманки - посмотрите, у вас работает подстветка этих иконок или нет (при включенном внешнем освещении).
У меня все иконки посдвечиваются кроме выделенных двух...
Это так и задумано или баг?
Как у Вас?
И еще иконка рядом с диммером подсвечивается, а само колесико диммера - нет... До этого на другом Форде (не Фокус), колесо тоже светилось...
Dusha
10 May 2007
Не работает подсветка некоторых иконок
Dusha:
У кого есть в базе проивотуманки - посмотрите, у вас работает подстветка этих иконок или нет (при включенном внешнем освещении). |
Уже писал тебе в другом топе, что не горят.
Сзади в бампере стоят два фонаря (хетч). Левый - противотуманка, правый - задний ход. А вот в верхней части этих фонарей - обычные пассивные красные катафоты? Они не должны гореть? |
Ты же сам написал "обычные пассивные катафоты". Конечно они не должны гореть!
НЕ горят и не должны имхо.
Немного оффтопа:
А что за положение "^P<" ?
Bastard
парковочный свет! в этом положени горят только внешние габариты спереди и сзади ! в салоне ничего не горит, в т.ч. и освещение номерного знака!
Про катафоты забыли. все ясно.
А вот с иконками пока не очень, тут один товарищ (GorgSPB) написал (в другой ветке), что у него эти иконки подсвечиваются...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1515219Хочеть понять все же как с этим обстоит дело у других...
DushaДа с роду они ни у кого не светятся.
Подсвечены положения переключателя, а это подсказки по противотуманкам, т.е. на них риска переключалки не покажет в принципе.
Dusha
За товарища спасибо, подтверждаю что иконки: передних противотуманных фар и задней п/т фары, при соотв. однократном и 2-х кр. выдергивании рукоятки вверх - успешно горят. Другое дело у тебя рисунок для комплектации с датчиком освещения, у меня этого (положения - auto) нет. В выходные выложу фото, если интересно кому.
GorgSpbУточняю, речь не об иконках, котрые загораются на Панели приборов при активации той или иной функции
Речь о подсветке иконок непосредственно на самом переключателе (обведены красным).
Вы именно их имеете ввиду?
Ступил, извиняюсь, имел ввиду иконки на Панели приборов, на подсветку иконок в районе переключателя не обратил внимание, посмотрю отпишусь...
Подсветки нет. Показал это манагеру на приемке авто, сказал что так и должно быть. Я не поверил
, тогда он повел меня к другой машине и продемонстрировал что там тоже не горят.
Нет, не горят. Ни у кого не горят. На SE тоже не горят. Тему нужно закрывать, иначе тут флуд начнётся.
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
Интересно вот что. Есть две версии Руководства по эксплуатации в электронном виде. В разных версиях на одной и той же странице даны различные описания подсветки.
-AS-Хм, ну значит это эксклюзивный переключатель первых партий, или что-то вроде этого.
Ребята подскажите плиз - как заменить лампочку в подсветки регулятора оборотов печки- у меня не климат стоит -обычные вертушки.
Может у кого ссылка есть или фото???
Заранее спасибо.
Все привет!!!
Кто знает как заменить лампочку в подсветки регулятора печки???
У меня крутилки не климат.
Заранее спасибо-если кто нить даст ссылку или фотки как это все заменить.!
