Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
384,7K
1,9K
alex-b-35
4 December 2013
RaMZeS-1989 , какое смещение ? Сам ставил проставки 20мм на перед и потом распорку , сход-развал остался в норме .
Du-Bass
4 December 2013
RaMZeS-1989
alex-b-35
RaMZeS-1989 прав, НО сместится она вряд ли сможет, так как пружина прижимает опору, посредством веса авто. По-этому сход-развал никуда не денется
mijgan355
5 December 2013mobile
Не реклама!
Интересно мнение знатоков?
DimsK
5 December 2013
mijgan355
вы наверно забыли прикрепить фото)
mijgan355
(хттп://www.tuningshop.su/goods.php?id=62)
mijgan355
Сори. Ссылку хотел :-)
DimsK
5 December 2013
mijgan355
я как НЕ знаток, думаю, что принцип работы у неё аналогичен любой другой распорки, однако она дороже Техномастера и закрывает доступ к некоторым местам, которых не закрывает респорка от СТ/техномастера))
ksvl
5 December 2013
Отвечает Александр Друзь:
- "Расчитана на любителей яркого и блестящего"
Экспресс
5 December 2013
mijgan355
CIDEP это точная копия распорок SUMMIT .Если самому заказывать из китая то за 5т.руб можно взять пол комплекта.
http://s.taobao.com/search?q=%B8%A3%CC%D8%B8%A3...0131205
А самый бюджетный это TCR,хотя по качеству не хуже SUMMIT http://s.taobao.com/search?initiative_id=staoba...all%3A1
Walther
11 December 2013
Вот и я стал счастливым обладателем передней распорки ST, дорого конечно, но не дороже денег:) По ощущениям: Перед стал собраннее, по рельсам и лежащим полицейским проезжает достаточно лучше , чем было! Пытаюсь услышать скрип передней панели, но не могу, тишина:) Ощутимо стала поскрипывать задняя часть автомобиля, т.е уплотнители задних дверей (возможно только 5-я дверь)... Задумался над приобретением распорки на задние чашки, выбор пал на Summit, пока не нашел что то другое.
Однозначно для более комфортного вождения нужно повысить жесткость кузова.
mijgan355
11 December 2013mobile
Просто мой вопрос касался жесткости кузова с той или иной распоркой. Просто st/техномастер не столь уверено смотрятся как данный девайс, но это всего лишь вид. Вот я и спросил, может кто то экспериментировал с управлением авто с разными распорками.
noxx
8 January 2014
ребят подскажите распорка от ST встанет на C-MAX ?
vpalehin
15 January 2014
Ребят, а такая растяжка даст какой-нибудь положительный результат?
http://www.ats-tuning.ru/catalog/219/76081/ (не реклама!!!)
Просто цена смущает, тут только растяжки дороже продают, а там дешевле 3, так еще и упор капота в придачу.
Romich811
15 January 2014
vpalehin
Это очень даже не плохая растяжка. Ее себе и собираюсь ставить, в комплекте с упором капота.
vpalehin
15 January 2014
Спасибо! Надеюсь Вы не заинтересованное лицо.
Пожалуй закажу сегодня.
Просто смущает немного цена. Тут продают упор капота за 2.000 + и растяжку за 3.000 + а тут в два раза ниже цена.
Romich811
15 January 2014
vpalehin
Я не заинтересованное лицо (это можно посмотреть по моим сообщениям и профилю).
alex-b-35
15 January 2014
vpalehin, у меня такая же , покупал за тыщу (немного б/у)
vpalehin
15 January 2014
alex-b-35:
Оправданная покупка?
alex-b-35
15 January 2014
Выглядит достойно , пока не поставил - руки не доходят , прежний владелец был доволен
vpalehin
15 January 2014
alex-b-35:
Ага, наверное поэтому и продал
alex-b-35
15 January 2014
Продают обычно перед продажей авто . Покупай тогда оригинал СТ - та же железяка , можешь ещё кетайцев обрадовать
DimsK
16 January 2014
vpalehin
у меня такая же, если вы почитаете эту тему то увидите что у процентов 40 такая, это распорка от Техномастера. отличная вещь, свои функции выполняет и выглядит достойно.
vpalehin
17 January 2014
Вообщем купил сегодня. Возможно сегодня-завтра поставлю.
noxx
17 January 2014
ребят а кто сравнивал распорку от техномастера и оригинал от СТ они по форме одинаковы?
vpalehin
18 January 2014mobile
Поставил. Не знаю, надеюсь докрутки болтов хватит, боялся резьбу сорвать.
Пока не ездил, завтра попробую.
У всех так или нет, но у меня почему-то без болгарки установка газового упора не получилась. Не влазила в капот (в проем где заглушка шумки) пластина. Пришлось сточить милиметр-два.
magido
18 January 2014
vpalehin
Это нормально.
Народ,а как дела с задними распорками обстоят? Есть ,что-нибудь интересное и не дорогое?
DODEM
19 January 2014
Поясните смысл установки на заводе дефолтной полураспорки? Из-за развесовки двигла-коробки по подушкам? Усиление стойки, там где давит попой водитель? Или экономия по принципу минимальной комплектации для движения авто нужен 1 человек, т.е. водитель, значит там и усилим?
Jararacuzzu
19 January 2014
DODEM
не думаю что штатная полураспорка что-то усиливает и придает какую либо жесткость. в середине она прикручена к тонкому листовому металлу.
в чем смысл можно только догадываться. возможно это просто кронштейн для фиксации трубок. а может при аварии она помогает более правильно деформироваться кузову, например, препятствуя выдавливанию аккумулятора из под капота..
vpalehin
20 January 2014mobile
Распорка может гулять, если ее не до конца за крутить? А то сегодня звук непонятный был (что то вроде хруста), с левой стороны? Раза два хрустнуло, так и не понял закономерность, но вроде когда левое колесо было ниже правого. Может и не распорку конечно, а брызговиком шаркнул, а может еще что, на холодную, фиг знает
Насколько нужно болты затягивать? Сорвать их реально? Особенно в такой мороз?!
Алег
20 January 2014
если боитесь сорвать резьбу, пользуйтесь накидным или рожковыми ключами. головкой с воротком чувствуют момент только специалисты с большим опытом по срыву резьб.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
