Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
rzew69rus
18 November 2013
ну у меня не болтает,вот я и сомневаюсь по этому поводу,хотелось бы знать наверняка
alexnasa
18 November 2013
У меня сайлеты задние убиты все. Поменяю- перестанет болтать? Кто- нибудь может предсказать?
rzew69rus
18 November 2013
я еще не сталкивался,у меня пока в норме,ну менять нужно по любому раз они у тебя убиты
alexnasa
18 November 2013
rzew69rus
Т.е. у тебя нет стаба и пасажиров при этом не колбасит. Понял.
VitasFocus SE
18 November 2013
alexnasa
У меня только со стойками убитыми болтало корму. Счас норм.
rzew69rus
18 November 2013
rzew69rus
18 November 2013
сфотил сегодня машину снизу,кто подскажет должен стоять стабилизатор на этой модели?
sev_69
18 November 2013
rzew69rus
Утебя вроди невидно креппления втулок стабилизатора
rzew69rus
18 November 2013
да,крепления нет,значит всетаки не предусмотренно,СПАСИБО!!!
alexnasa
18 November 2013
Так КАК ЖЕ БЕЗ НЕГО?? Он разве излишен?
rzew69rus
18 November 2013
Сам не пойму,походу эксперементальная модель
Discosuperstar
19 November 2013
задний стаб шел как опция, не во всех комплектациях есть. Ничего страшного, вон в ветке про задние стойки стаба, некоторые его наоборот снимают, тк убитые стойки (которые очень не долговечны) начинают разбивать посадочное в рычаге, вплоть до его разлома.
Так что, меньше деталей - меньше проблем да и машинка по идее мягче ямки глотает
ShadArcangel
20 November 2013
alexnasa
ПО поводу стабилизатора, без него норм, у меня болтало слегка и сайленты стучали, поменял задние серпы и продольные рычаги, и сделал развал стало гораздо лучше,
У меня друзья занимаются дополнениями к машине, порекомендовали посчитать заднее антикрыло, но это не для пассажиров, а для курс стабилизации в поворотах на больших скоростях, 110+
sineD-D
21 November 2013
Сегодня менял подушку двигателя, заодно посмотрел заднюю подвеску, стаба тоже нету)))
И заодно вопрос: при включение омывайки обороты падают, а вчера аж двигатель заглох никто не в курсе такой болячки?
P.S. ещё рулевые тяги интересуют, кроме 5S4Z 3280 AA чего нить нашли?
ShadArcangel
21 November 2013
sineD-D:
Если у вас есть секретка, то подобные проблемы бывают из-за нее, при установки вешают на основной моток проводов и косячат, в результате коротит, когда включается какой то электро прибор (дворники например). Есть еще второй вариант, приду домой посмотрю схему, если дворники по схеме рядом с проводом бензонасоса, то возможно коротит просто напрямую. Сколько лет машине и делали ли вы что то с электрикой в последнее время?
sineD-D
21 November 2013
ShadArcangel
Машина 10.12.2004 c 2008 года в РФ я 4 хозяин. Установлена сигналка шериф, у прошлого хозяина своровали ключи он делал новый ключ, но не нашёл брелок от сигналки. Я же приобрёл брелок, привязал всё работает. Лично в электрику пока не лазил, до меня хз кто чего там делал... Проблема именно при включении омывателя проявляеться, а если просто дворники включить всё гуд.
Секретка походу есть потому что ключ на вид болвашка обычная без иммо, но машину заводит)
Осталось найти эту секретку ни разу с ними не связывался.
rzew69rus
22 November 2013
кто нибудь менял лобовое стекло?от европы не подойдет?и сколько стоит родное?
VitasFocus SE
22 November 2013
rzew69rus
Подойдет. Только окошко под ВИН чуть не совпадает. Его стекольщики расширяют.
VitasFocus SE
23 November 2013
Граждане-товарищи! Задался мыслью заказать себе фонари задние, да вот обнаружил, что ни headlightsdepot, ни ebay не везут их в Россию. Что делать и как быть? Кто где заказывал подобные вещи?
sev_69
23 November 2013
VitasFocus SE
а утебя хечбек?
VitasFocus SE
23 November 2013
sev_69
Не, седан.
Hendi
23 November 2013
sineD-D
ключ с иммо часто прикрепляют к замку зажигания тогда заводит обычный снимите крышки и посмотрите
alexnasa
23 November 2013
H
Hendi:
А ещё чаще сам транспондер. Он мелкий и отыскать его значительно труднее, чем ключ.
Hendi
23 November 2013
alexnasa
согласен
Discosuperstar
24 November 2013
фонари задние
я в прошлом году заказывал с ebay задний правый, оригинал с доставкой вышел 55$
код 5S4Z-13404-AA
продавец j2toolsandsupply
сейчас - подорожали че-то, вот к примеру http://www.ebay.com/itm/2005-2007-Ford-Focus-Ri...vxp=mtr
доставляют по всему миру, вопрос только в цене
ShadArcangel
25 November 2013
sineD-D
Доброе утро, залип на выходных, просто к компу не добрался не ответил. Честно, по схеме искал провод от дворников, вообще там все рядом, если сами не уверены в своих силах, советую провериться у электрика, Но не ведитесь, на рыле топливной системы, оно тут на 90% ни причем. Сегодня посмотрю омыватель, постараюсь отписаться. Если есть знакомые электрики, найдите на каком предохранителе (если есть), стоит секретка, не заводской иммо на ключе, не заводской блокер (прокирует стартер целиком), а именно навешанное оборудование. Ваша сигналка в случае, не выключения (сигналки) блокирует топливную систему? Если да то ответ на поверхности, если нет, то сложнее, найдете пред (если есть, его часто добавляют при установки блока бензонасоса), снимите /поставте. плюс проверьте/поменяйте пред на передние стеклоочистители (схема есть на форуме).
ShadArcangel
25 November 2013
VitasFocus SE
Если в питере, могу в личку кинуть магазин, везут все из USA и Japan под заказ.
VitasFocus SE
25 November 2013
ShadArcangel
В Питере. Скинь, плиз.
nikolas2
25 November 2013
VitasFocus SE
Я заказывал через Бай.ру все нормально, правда комисию заплатишь около 1000 руб + доставка, но все приходит.
VitasFocus SE
25 November 2013
nikolas2
Там получается 1500 фонари стоят и 2300 доставка. Если вариантов не найду, буду заказывать.
