Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
660,4K
9,9K
Evzhuravl
22 November 2013
serega836
Вчера ослабил ручник на нет практически, скрипа стало поменьше, и по моему как нагреются начинают больше скрипеть. Чистить пока не бробовал.
шурец
22 November 2013
Антон_Кемерово:
кто знает, болт шруса наружнего по каталогу M10 x 70MM. А резьба 1.5 или 1.25 ?
что за болт шруса
partnoi
22 November 2013
Может гаика
Там где ступица?
Мысля в сл УХ
Если она, то вбиваи в поиск Гайка ступицы колеса.
Antoshka13
22 November 2013
Подскажите пожалуйста каталожный номер жабо на FF1, автомобиль 2003 года, всеволжской сборки. Ночью пытались сорвать, для чего не понятно. Короче поломали. Жаль очень, только все сделал. И клипсы от ГАЗели и кожух фильтра поставил. Блин.
partnoi
22 November 2013
Antoshka13:
П. 19 наверное
Antoshka13
22 November 2013
Нет, мне нужен номер двух половинок жабо. Аналоги есть?
killerom
22 November 2013
Antoshka13
Запрос на коды запчастей ! (Р)
ЖЕк
22 November 2013
Antoshka13:
правая/левая вентиляционная решетка
код 1 136 383 и код 1 136 384 соответственно
metel
22 November 2013
Antoshka13
аналогов нет, ищи на разборках, новые будут около 6 рублей за обе. Вот номера 1 136 384 и 1 320 538
Carnagii
22 November 2013
РАСХОД о_О
неделю назад стал счастливым обладателем FF1
при покупке висел как 2003г.в. 2.0. Zetec
покатался пару дней
проехал на 32ух литрах 190 км и расстроился, расход получается примерно 16 литров о_О
сделал компьютерную диагностику, показало одну ошибку, неправильное положение распредвала, сказали, что расход может быть из-за него... нужно ремонтировать
еще пробил по VIN , оказалось, что объем у меня 2.3 о_О (Model: Focus ZTS, Engine: 2.3L I4 MFI)
может по тому, что у меня 2.3 движок ? езда кстати спокойная, спецом прокатал эти 30 литров не утапливая педаль в пол)
какие мысли? в чем может быть проблема расхода ?
Funken
22 November 2013
-4
Carnagii
Сходимость для начала сделай.
Carnagii
22 November 2013
F
Funken:
Carnagii
что за сходимость ?
bratkaro
22 November 2013mobile
Всем здорово дня скажите пожалуйста фф1 вскриком зетек 2.0 литр холодни погоду питание тока нет топливной насосу замок зажигание улучаю выкличаю разов 20 насос клучается и работает нормально как заглушил двигатели повторяется тот же сами
Funken
22 November 2013
-4
C
Carnagii:
что за сходимость ?
Есть процедура установки углов колес. Спереди и сзади. выполни ее. И далее, делай каждый раз после работ с подвеской. Это в идеале, каждый раз. А в принципе - раз в год обязательно. Погугли.
Carnagii
22 November 2013
а, понял, развал в общем... это понятно, если развал схождения печальный, то расход увеличится на литр макимум... а у меня то расход сумашедший... я думаю причина в чем-то более страшном, при хреновом развале ризину ест, у меня все ок
shura007
22 November 2013
Funken
он про подвеску так то не спрашивал смотри кому пишешь прежде чем писать
Funken
22 November 2013
shura007:
Он писал про повышенный расход топлива. Я ему ответил. Чтобы он сделал сходимость, для начала. Моей вины в том нет, что минимум трое сайтовых фокусоведов - об этом ничего не знали.
Funken
22 November 2013
C
Carnagii:
Не факт. Если колеса поссорились и машина едет в разные стороны - расход будет будь здоров. Устрани неисправность, по которой чекует и сделай сход на двух осях. 16 литров...не сказать, что прям убийственный расход на моторе 2.3 и АКПП (у тебя ведь америкос? АКПП?). У меня машина была больше, 150 кобыл, мотор 2.4, кушала в городе 14-15
Nesquik78rus
Всем Привет ) Такой вопрос насчет охл.жидкости сейчас не знаю что залито (что то розового цвета) но уровень стал ниже мин. Думаю купить антифриз но вот вопрос можно ли доливать прям туда или нужно сливать старое ?
Funken
22 November 2013
-5
Hidden post
Nesquik78rus
Лей. Поуху какой там у тебя налит.
Nesquik78rus
22 November 2013
Funken
Даже без разницы если сейчас там тосол а я налью антифриза сверху? И как быстро эта жидкость кончается ?
шурец
22 November 2013
Nesquik78rus
Купи у официалов родной розовый концентрат пол литра не дорого разбавишь будет литр на доливку.и проверь на течь куда убегает
Funken
22 November 2013
-3
N
Nesquik78rus:
Без разницы. ТОСОЛ - это сокращение, а не разновидность. Цвет антифриза - заказывает покупатель. Попросишь - тебе сделают его в черно-белую клетку. Основа спирт. Есть еще редкий финский пропиленовый антифриз. Но, как я понимаю, это не наш случай. "Угар" антифриза может иметь место. Но, не как масло! если уходит ежедневно - ищи куда, внутрь или наружу.
partnoi
22 November 2013
антифриз красныи, зеленыи и желтыи
тосол синии
Funken
22 November 2013
partnoi:
тосол синии
Синий антифриз тоже есть. ТОСОЛ и антифриз - это абсолютно равнозначные жидкости. Еще раз повторяю: цвет антифриза служит для придания жидкости явно ядовитых визуальных отличий и для облегчения слежения за уровнем в расширительном бачке.
Funken
22 November 2013
-3
шурец
partnoi
22 November 2013
Вот накопал.
Можно ли смешивать или доливать тосол антифриз если вы не знаете на основе каких присадок он создан.
Конечно, хотелось бы сказать красные жидкости смешивайте с красными, зеленые с зелеными, а синие с синими, но к сожалению это не так. Цвет тосола или антифриза это не явное проявление какого - либо основного присутствующего химического компонента, а всего лишь краситель, то есть нельзя смешивать охлаждающие жидкости основываясь только на цвете.
При смешивании тосола или антифриза с различными присадками (карбоксилатными и силикатными) одни просто напросто могут прореагировать с другими, напрямую данные реакции не вызовут никаких побочных явлений в двигателе, просто они разрушат сами себя, тем самым потеряв ряд свойств, в том числе смазывающих и ингибирующих. В итоге, система охлаждения будет работать без ингибиторов и дополнительной смазки, что скажется на ресурсе и износе деталей.
И все же.
продают для народа красныи и зеленыи антифриз.
Желтыи это изначально заправляют немцев.
Ну или болерную.
