Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
945,5K
2,7K
Fox_2
1 September 2013
Проблема следующего характера: стрелка спидометра "гуляет" в районе верной скорости. В тестовом режиме приборки такое же, будто каждую секунду показания на мгновение прерываются. В какой-то момент начала падать до 0, заменил датчик (вместо штифта заботливо был вкручен подходящий болт, что очень обрадовало и упростило замену до максимума). Проблема осталась.
Но если дело не в датчике, то в чём? Не кажется, что плохой контакт может именно так проявлять себя, сигнал либо есть, либо нет, а тут он "мерцает". На ладе была похожая проблема с похожим датчиком: криво крутился "задающий диск", с которого считывал показания датчик коленвала, в результате после 3000 оборотов машина думала, что происходят пропуски зажигания и отключала цилиндр! После замены диска проблема исчезла.
Может ли здесь быть похожее? Шестерня, с которой снимается сигнал повредилась/перекосилась/намагниталась, в рез-е сигнал не чёткий, и ЭБУ с трудом считывает его. Но что тогда, перебирать коробку?
Тут уже отписывались люди, у которых такая проблема появилась ПОСЛЕ замены датчика, так и живут, не нашлось решения?
Ездить можно, но взглянув на спидометр скорость считать не получается, когда стрелка пляшет, просто неприятно.
lamfordini
3 September 2013
Менял датчик в мэйджоре пол года назад, снова эта по...бня со спидометром... Погода очень дождливая. Теперь каждую осень и весну менять? Генри Форд бы их всех без выходного пособия линчевал к х...ям собачьим. Конструкторы недоделанные.
Oleg_KRSK
4 September 2013
lamfordini
Смотри проводку, я датчик как поменял так уже три года катаюсь. Да и гарантия должна быть в мейджоре-то.
Aleksandr2006
4 September 2013
lamfordini:
А какой фирмы ставили датчик? Я весной менял сдохший родной на Era 550289 пока всё нормально.
apo_jan
9 September 2013
Была такая же проблема...все решило... замена датчика!!!
feodal37
9 September 2013
ребят сгорел датчик вместе с проводами новый поставил а куда какие провода подключать не знаю? по цветам подскажите с лева на право
apo_jan
16 September 2013
feodal37
завтра сфоткаю скину!!!
Тритон
17 September 2013
Большое спасибо форумчанам. Хочу внести свои пять капель, может кому пригодится. ff1 1.8 2004 114 ткм. Первая замена датчика три дня назад. Не буду писать про доступ к датчику всё тоже самое. Менял с верху, у старого отломал ухо, снял скобу, на выступающую часть шплинта надел новый патрон от дрели с хорошими губками, затянул ключом, слегка поворачивая патрон вытянул шплинт за минуту. Используя капроновый фал на датчик накинул узел типа бочечного чтобы равномерно тянуть, под фал подсунул деревянный брусок, брусок облокотил на основание поводка дворника, дал небольшую натяжку, другой рукой покачивая датчик вытянул его как пробку из бутылки, до этого вообще не шевелился . Шплинт вышел совершенно целый. Надел на него стопорную скобу слегка расклепал чтоб не слетела, поставил всё на место. Заняло всё вместе около 40 минут. Менял по причине падения иногда стрелки спидометра и в сырость начала глохнуть на нетралке решил махнуть не дожидаясь полного отказа. Итог устойчивые обороты и со слов жены прибавка мощности, машина её. С уважением Тритон.
focusnic283
2 October 2013
я на днях тоже датчик попытался поменять сам.
заехал на яму, снял защиту, скрипя зубами справился со шпилькой (ети ее, тяжело шла почти полчаса возился) начал датчик вытаскивать ,и так и сяк неидет, тогда снизу отверткой и молоточком потихоньку постукивал, минут 10и верхняя часть датчика у меня в руке, а остальное в коробке, теперь коробку снимать, так что, экономия-экономией а сервис нужен ,правдо я перед работой заезжал в пару сервисов там сказали что ни какой гарантии недают так как были случаи когда они ломались,и приходилось коробки снимать.
focusnic283
2 October 2013
может кто подскажет, в полости где датчик стоит, она сквозная или со всех сторон стенка коробки,если его дальше крошить в коробку мусор непопадет , а то может без снятия коробки можно обойтись
feodal37
2 October 2013
apo_jan
буду признателен
шурец
3 October 2013
focusnic283
сквозная
попробу что-то типа штопора, как вино открыть
upa
3 October 2013
focusnic283 Если все элементы датчика не вытащить, и что то упадет в это отверстие, что как мне кажется неминуемо,(если только и правда не получится типа штопором все вытащить без крошения на мелкие части), то коробка будет засорена и придется снимать(либо на аось).
Замирович
3 October 2013
focusnic283
Покури тему здесь писалось о этой проблеме если не ошибаюсь то штопором как пишетшурец
только нужно его нагреть чтобы глубже зашёл
focusnic283
7 October 2013
Понял попробую , потом отпишу. сегодня пробывал саморез вкрутить , зараза неидет , там бы действительно штопор непомешал раскаленный, завтра поеду штопор подходящий куплю и опять на подьемник
focusnic283
7 October 2013
karat23
если ты еще на связи ответь плиз ты коробку снимал или какимто образом на месте все делал(я на счет ДСкоторый у меня тоже сломался пополам)
шурец
7 October 2013
focusnic283
можешь попробывать его тонким сверлом просверлить если подлезешь чтоб легче штопор зашел
focusnic283
7 October 2013
шурец
сверлом пробывал фиг подлезеш. думаю паяльником с жалом загнутым. договорился в сервисе на завтра или после завтра только еще найти надо такой паяльник а потом саморез с кольцом вкрутить
шурец
7 October 2013
focusnic283
купи самый дешевый и жало ему согни либо подбирайся сверху
AndreyCh74
8 October 2013
Подскажите про сопротивление датчика скорости. Если у оригинального 850 Ом, а у более дешевого аналога 870 Ом, разница в 20 Ом не критична?
У меня правда ФФ2 (1,6л, АКПП).
И еще вопрос маленький.
Смотрел по каталогу - оригинальный код датчика частоты вращения вала АКПП на ФФ2 с двигателем и 1,6 и 2л - 4882780. Смотрю неориг. аналог - Era 550373. Но в экзисте и других местах в разделе применяемость этого аналога пишется, что он якобы только для двигателя 2л. Можно на это не обращать внимания, на 1,6 тоже подойдет?
focusnic283
12 October 2013
купил пояльник проплавил ,правда плавится ели ели,на сантиметр-полтора проплавил ,вкрутил саморез, снизу постучали вылетел ------саморез
вкрутил побольше диаметром стучал стучал,ненамиллиметр невышел греб датчик
придется коробку снимать всетаки
шурец
12 October 2013
focusnic283
дорого выйдет съем коробаса.
есть большие саморезы - от стиральной машинки, например, будет самое то! и не стучать надо, а пошевеливать из стороны в сторону и тянуть
Zubareff_86
13 October 2013
Всем доброго времени суток!!! Появилась проблема - начала падать стрелка спидометра, при этом теряется мощность двигателя и тем самым расход топлива но двигатель не глохнет!!! Как то раз еду и стрелка завалилась на 0 ну и еду дальше после чего в окошке километража появились 4 тире. Еду дальше стрелка поднимается сама при этом увеличивается расход. При разгоне комп кажет расход до 45 л на сотку 2,5-3 об, можно сказать что бензин через трубу утекает!!! На холостом ходу постоянно моргает все освещение!!! подскажите в чем причина
CD
13 October 2013
Zubareff_86
Для начала, замените датчик скорости. Все сиптомы указывают на него.
focusnic283
13 October 2013
У нас снять коробку от2500 до 4500сервисмены просят договорился за 2500
на всякий случай комплект сцепления взял а то вдруг там чего невпорядке(в магазине договорился если что верну на реализацию)
mr47th
14 October 2013
Всем доброго дня. Помогите советом. Заметил уже во второй раз, что после того, как заводишь двигатель стрелка тахометра показывает не правильные обороты. В частности сегодня осталась просто лежать на нуле. После перезапуска двигателя все нормально. Правильно ли я полагаю, что это датчик скорости чудит?
deni9876
14 October 2013
mr47th
Датчик скорости ни какого отношения к тахометру не умеет.
Проверь показания тахометра в тестовом режиме Тестовый режим. (Р)
Тогда сможешь понять, либо механически залипает стрелка, либо электроника
focusnic283
17 October 2013
сегодня был в сервисе,сняли коробку и наконецто вытащили этот ФИГОВЫЙ ДАТЧИК
И все бы ХОРОШО НО!!!
заменил корзину и диск сцепления Pilenga CK-P 1168 Сцепление, комплект-3500р.,был сачс ,собрали завел движок ----- шум какойто и скорость ниодна невключается сцепление невывжимается
разобрали сервисмены, осмотрели комплект, сравнили со старым, лепестки в момент прикручивания корзины с диском к маховику прижимаются к маховику, а со старым такова небыло ,результат: машина в сервисе на подьемнике а мне предстоит разговор о возврате комплекта в экзист.
на сколько это все затянится ??? вот думаю пока обратно старый комплект поставить там вродебы корзина еще полу живая диск тоже немного прослужит протектор виден (до заклепок1-1,5 мм)всмысле рисунок накладок еще есть
zoroli
19 October 2013
машина едет но не так как раньше и расход топлива в 2 раза больше!датчик спидометра скочит .
zoroli
19 October 2013
майкл-5301
