Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
shahklin
11 October 2013
ВОТ СЕГОДНЯ Я ЕЁ уже и чистил после этого все и началось
VitasFocus SE
11 October 2013
Пришла сегодня болванка брелка с выкидным жалом. Вот такая. Начинку из родного брелка уже переставил. Завтра утром буду испытывать. А утром, собственно, поеду покупать чип к нему и нарезать ключ. Прошить попробую сам. Обнаружил, что у меня оба штатных ключа с чипом.
VitasFocus SE
11 October 2013
shahklin
Когда хомуты воздушного фильтра одевал на место нигде не заломил гофру? Похоже на подсос воздуха. А еще не глохнет?
shahklin
11 October 2013
да нет не глохнет на оборот обороты плавают и плохо скидывает
VitasFocus SE
11 October 2013
shahklin
А тросик газа свободно ходит в оплетке? У меня как-то раз обороты зависли на 1500. Не уменьшались и все тут. Несколько раз понажимал педаль газа и обороты соскочили на штатные.
shahklin
11 October 2013
свободно пробовал !!
VitasFocus SE
11 October 2013
shahklin
Я бы попробовал еще раз промыть дроссельную заслонку, проверить чтобы не было грязи в оси заслонки. И заодно промыть КХХ.
iceroy
11 October 2013
VitasFocus SE
Ключик удобный,пользуюсь таким же уже больше года
pakhom
11 October 2013
shahklin
После чистки заслонки так и должно быть - мозги встают на место. Примерно после тысячи км всё в норму приходит.
VitasFocus SE
11 October 2013
pakhom
Я у себя подобного не замечал.
VitasFocus SE
12 October 2013
Собственно, эпопея и брелком с выкидным жалом подошла к своему завершению. Купил чип 4D-60 за 120 рублей в Смарткее, нарезал ключ, вставил чип в брелок, ну и все внутренности от старого брелка перекинул в новый. Приехал домой и прописал его в мозги. Все работает.
П.С.: прощайте дырявые карманы.
VitasFocus SE
12 October 2013
Чип вот этот.
Friend_mds
12 October 2013
VitasFocus SE
А если ключ чипованный только один, тогда как новые добавлять? есть инструкция?
iceroy
12 October 2013
Friend_mds
к официалам надо ехать,они прошьют
VitasFocus SE
12 October 2013
Friend_mds
Правильно тебе говорят.
Romario.72
13 October 2013
Господа а какой у нас чип стоит? 4D-60 или 4D-63?
VitasFocus SE
13 October 2013
Romario.72
4D60 и 4D63 это разные несовместимые чипы.
до 2005 - 4D60, после - 4D63
но в каком точно месяце был переход, хз, так что если машина 2005 - то наверное были выпуски и с таким и с таким чипом, так что наугад покупать опасно )
Romario.72
13 October 2013
VitasFocus SE
ну вообще у меня май 4 года тогда получается надо 60?
VitasFocus SE
13 October 2013
Romario.72
Ага. У меня август 04 года. Подошел именно он. В вчерашней ссылке он и есть.
Romario.72
13 October 2013
VitasFocus SE
а не подскажешь ещё,болванки от 1-ого амереканца и от рестайла одинаковые или разные?
VitasFocus SE
13 October 2013
Romario.72
По болванкам не подскажу. Думаю, что одинаковые. Сравни по фото или в магазине, когда будешь покупать. В том брелке, что я заказывал, болванка была идентична.
Romario.72
13 October 2013
VitasFocus SE
да я хочу на ebay что бы уже с чипом был.Ладно подумаю ещё как быть.Спасибо за совет.
VitasFocus SE
13 October 2013
Romario.72
Сравни само жало ключа по фото.
VitasFocus SE
13 October 2013
Друзья, кто-нибудь делал подсветку околодверного пространства? Интересует куда ее запитывать.
Friend_mds
15 October 2013
VitasFocus SE
еще вопрос! допустим я купил и расточил обычную болванку ключ, затем просверлил отверстие под чип в болванке. А теперь вопрос - колба чипа должна соприкосатся с металлическим жалом ключа или просто в пластмассе находится достаточно?
И еще вопрос чип (карбон, что черный пластик, выше ты ссылку кидал) по размерам большой? его в обычный ключ болванку можно как то засверлить? и как ты его закрепил в ключе у себя? (если можно фото)
alexnasa
15 October 2013
Friend_mds просто в пластмассе находится достаточно (это устройство аналогия "таблетки для домофона подъездного")
чип я применял у себя двух видов и в колбочке стекляной http://www.keys-shop.ru/published/publicdata/KE...enl.jpg и ввиде "семечки" (размер тоже как у семки обычной) http://www.eobd2.com/upload/pro/10-lot-of-opel-...p-4.jpg В разных случаях засверливал сверлом под колбочку или пропиливал надфилем для "семки". Крепил в верхней части рукояти ключа. Жало было в виде буквы Т изначально. Пока не спилил жало до формы Г работать отказывалось. Ключ беспонтовый у меня - невыкидной.
Friend_mds
15 October 2013
alexnasa
почему после установки чипа в пластмассу ключ не радотал? И как ты спиливал до формы Г? ключ распиливал?
VitasFocus SE
15 October 2013
Friend_mds
По ключу тебе все верно сказали. У меня именно с выкидным жалом брелок, поэтому ничего не сверлил. В брелке нашел место для чипа. Применял именно карбон.
Friend_mds
15 October 2013
Я понял про выкидной, я не понял почему в обычном ключе чип не работал, пока он его до Г образного состояния не обрезал жало, и как он это сделал?
alexnasa
15 October 2013
Надфилем пропиливал пропил вдоль лезвия. В полученный паз вложил "семечку" транспондера. Наклеил щёчки-крышки пластиковые с обеих сторон рукояти. Болванку подбирал ключник. Спиливал выступ потому, что (видимо) он мешал катушке-антенне работать.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #11750259)
а ещё вот такой валяется у меня.. купил, а железка не та немного.. http://media.ffclub.ru/up194350-ford7_4d.jpg
