Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
shilovich
4 September 2013
По фото не понятно насколько сильный износ опоры коробки скоростей. Я у себя менял восьмиобразную опору. Смысла замены не заметил
filipp-akter
5 September 2013
Доброго всем времени суток!Вот стал обладателем фф ZX4 2006 года. Столкнулся с двумя проблемами 1-не могу найти запчасти по морде а если нахожу то передний бампер за 780уе. И 2-непонятно почему замок багажника при открытии из салона стал выдавать длинную очередь шелчков (вроде автоматной очереди), а при открытии ключем все ок. Я решил снять его и посмотреть но оказалось что он не разборной,поставил на место и теперь еще и загорелась лампочка что багажник открыт! Вообще кто может подскажите как быть! и Принимай те в клуб.
absolut87
5 September 2013
Ребят, а напишити пожалуйста номера опор на акпп zx4 2005г.в. кто знает,спасибо!
Discosuperstar
5 September 2013
ты штатный брелок все-таки поменял на брелок с выкидным жалом?
да, поменял. но я заказывал вот этот http://www.ebay.com/itm/FORD-ALLin1-FLIP-TRANSP...wt_1414
он вместе с чипом и платой брелка. ключ у меня был один, поэтому самому чип прописать не получилось. ключник, который занимается ключами, за 30$ прописал. А кнопки, которые закрывают/открывают, легко привязать к машине, в мануале написано, не помню уже как, если надо - найду.
НО в описании написано, что этот ключ для фокусов от 2005 года. так что если старше, хз если подойдет чип.
если будешь заказывать этот http://www.ebay.com/itm/270993728937
то это - пустышка с лезвием. кнопки с платой надо переставить из штатного брелка, а чип надо отдельно купить и тоже его туда вставить и прошить.
Удачи!
чип для моей машины (FF ZX4 2006) называется 4D63
Discosuperstar
5 September 2013
5S4Z6038CB - Гидроопора
5S4Z6068AA - Опора двигателя задняя - восьмерка (аналог от европы - 1 094 591)
8S4Z7M121A - Опора трансмиссии(прямоугольная) левая (аналог от европы - 1 133 019)
VitasFocus SE
5 September 2013
Discosuperstar
О, спасибо. Именно пустышку и заказал. А чипы разные на наших авто? Где можно узнать какой у меня. По твоим старым постам нашел 4D60. Это не он?
Discosuperstar
5 September 2013
4D60 и 4D63 это разные несовместимые чипы.
вот нашел -> Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
до 2005 - 4D60, после - 4D63
но в каком точно месяце был переход, хз, так что если машина 2005 - то наверное были выпуски и с таким и с таким чипом, так что наугад покупать опасно )
у тебя какой год?
VitasFocus SE
5 September 2013
Discosuperstar
У меня 2004 год. Так что 4D60. В продаже уже нашел его за 160 рублей.
nord47
5 September 2013
Привет всем. Подскажите какой пыльник поставить ШРУСа передний правый наружный. Exist сказал нет информации... Год ~полтора назад ставил универсальный, относительно оригинального очень мягкий дал трещину. Хочется поставить более надежного качества, подскажите. Спасибо.
Hendi
5 September 2013
filipp-akter
Если почитать чуть выше твоего сообщения то можно увидеть: Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA закажи и будет тебе счастье
по поводу остального о тебя скорее всего переломаны провода об этом писалось на форуме запусти поисковик
alexnasa
6 September 2013
N
nord47:
Кто-нибудь уже пробовал Шевинивовский? Маздоводы ставят. Риск, конечно. Ставят поверх родного- точнее оставляют колечко на гранате (больший диаметр) от родного, так плотнее садится.
absolut87
6 September 2013
Товарищи! А обманку вместо катализатора нужно ставить от второго фокуса на zx4 2005 2litra? А то вырезали проездил км 500 загорелся чек, поехал в два отдельных сервиса - говорят что обманку скорее всего от первого поставили вот и показывает неисправность...
guruegv
7 September 2013
ПАРНИ ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Пару месяцев назад на холодную и на горячую после 1500 оборотов появился стук-цоканье в левой части двигателя. Проехавшись по мастерам огласили вердикт- стучит цепь так ка пробег около 150т не считая того , что скорее всего смотали. Нашел мастера который взялся сделать- он разобрал, сказал что сильного износа цепи не выявил, гидронатяжитель работал почти на полную так что посоветовал поменять+ два зазора выравнять нада а это два толкателя по 900 р. и в процессе еще и успокоитель сломал. Короче купил запчастей на 11 тр в экзисте. Собрали машину и о УЖАС-стук на месте там где и был!!! Я в трансе!!! Щас очень туго с деньгами и тут такая шляпа! Помогите выяснить, мож у кого такое было? Чтоже всетаки может там стучать? или теперь можно не заморачиватся?
Corund
8 September 2013
Народ подскажите как называеться масло в акпп?? хочу поменять а какое не знаю!!
pavelpet
9 September 2013
mercon 5
alexnasa
9 September 2013
G
guruegv:
У меня в правой части ДВС позвякивает клапан ГУРа. Смирился с этим...
iceroy
9 September 2013
Corund
каталог выдает Motorcraft
MERCON V
ATF XT-5-QM Какое лить решай сам
sergei16041988
10 September 2013mobile
Подскажите пожалуйста От какого фокуса подходят амортизационные стойки на zx 4,может кто менял?
absolut87
11 September 2013
Скажите пожалуйста, правильно ли номер коробки zx4 2005г 2 литрового двигателя - 4F27E? хочу соленойд EPS поменять.
sergei16041988
12 September 2013mobile
Подскажите пожалуйста на фокус ZX 4 от какого фокуса подходят стойки амортизаторов и опорные подшипники?
pakhom
12 September 2013
sergei16041988
От первого подходят. От европы дешевле и привезут быстрее, может даже в наличии есть. Оригинальные дороже и везут долго.
Но с европой машина жёсткая, с родными мягче.
Сейчас сам жду амортизаторы родные, какие-то проблемы с доставкой.
sergei16041988
Спасибо.родные 6000 за штуку
shahklin
12 September 2013
Доброго времени суток форумчане!!! помогите пожалуйста в таком вот вопросе , сегодня снимал переднюю стойку все сделал и поставил теперь когда выехал из гаража увидел что на панели загорелась лампочка --пробуксовки и АБС --, ПОПРОБОВАЛ как работают тормоза так понял что АБС и пробуксовка не работает почему кто подскажет в чем причина ???датчик скорости вращения колес снимал все поставил аккуратно,может ли он выйти из строя. Если можно то вин код его!!! За ранее благодарен !!!И еще можно с таким ездить ни чего не случится???
focuszx
15 September 2013
kos005
Привет судя по фото дросельный узел стоит у тебя, нет только крыжки. там вроде впускной коллектор разбит, родной не найдешь и дорого, легче найти от мазды 6 или мондео, тех же годов.
kos005
16 September 2013
спасибо! я нашел б.у. коллектор за 10 000р. и крышку за 2000. жду когда придут! я не знаю что с резонаторам воздуха делать где искать? или что вместо него ставить.
kos005
16 September 2013
Friend_mds
16 September 2013
Народ нужна помощь! Накрылись подушки двигателя, и теперь (особенно в холодную погоду) идет сильная вибрация на кузов! Нужны номерки на левую (со стороны водителя, та что рядом с акумой) и правую подушку двигателя. ( с учетом холодного климата). За ранее всем спасибо!
lesger
16 September 2013
Friend_mds
5S4Z6068AA FORD 3 187,00р
Опора двс
5S4Z6038CB FORD 5 727,00р
Опора двигателя передняя, правая
Заказывал в автодоке
Вибрация ушла, машина изменилась основательно, что не может не радовать.
absolut87
16 September 2013
iceroy
17 September 2013
kos005 посмотри вот здесь
http://shopotam.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_an...em.html или здесьhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=6S4Z9600A&...sacat=0
